> Нужна помощь, LPC2478+ External NOR Flash
SergeyGSM
сообщение Jan 1 2009, 19:58
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Ситуация.....
Нужно больше чем 512к флеши для кода. Решил подкл. к 0х80000000 (CS0) TEA28F128J3 (старший адрес на землю). Пытаюсь зашить флеш используя Segger J-Flash ARM V4.00a, говорит, что не может получить Flash ID и посылает.
Сто раз все перепроверил... все в порядке....
Решил проверить... написал кусок кода для чтения ID , стирания 0 сектора и записи в начальные адреса нескольких short - все работает - вывод: микруха Flash подключена верно.
Пробую снова залить в нее Segger- ом - попытка Target+Connect - и снова говорит, что не может прочитать Flash ID.
Смотрел уровни осцилом - странно ведут себя ноги CE# OE# и WR#. вместо уровней 0 при обращении к Flash на них присутствует приблизительно 2V. Такое впечатление, что SEGGER не способен зашивать флеш, подключенную как внешняя, у данного проца.
Вопрос....
может чего я не учел (!datasheet перерыл полностью) или пропустил...
Может у кого есть опыт "КАК ПОДРУЖИТЬ LPC2478+NOR Flash"
КАК БОРОТЬ?
В общем, любая помощь приветствуется!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
