адресация устройств на шине RS-485 для AVR |
Jan 5 2009, 10:40
Пользователь №: 40 732
Здравствуйте. Есть у меня несколько atmega128, обьединённых через RS-485 интерфейс, построенный на UARTе. Одна из них ведущая, все остальные - ведомые. Подскажите пожалуйста, какие есть методы распределения адресов ведомых устройств на такой шине? В данный момент адреса каждой из ведомых atmegа128 задаются джамперами на плате, подключенными к порту.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 5 2009, 10:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
Цитата(Dmitry Sadikov @ Jan 5 2009, 13:40)  Здравствуйте. Есть у меня несколько atmega128, обьединённых через RS-485 интерфейс, построенный на UARTе. Одна из них ведущая, все остальные - ведомые. Подскажите пожалуйста, какие есть методы распределения адресов ведомых устройств на такой шине? В данный момент адреса каждой из ведомых atmegа128 задаются джамперами на плате, подключенными к порту. А что не устраивает а вашем способе, или чего хотелось бы?
Jan 5 2009, 10:54
хотелось бы в идеале, чтобы адреса распределял ведущий контроллер. Хотя я не представляю, как это возможно.
Jan 5 2009, 11:03
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Dmitry Sadikov @ Jan 5 2009, 13:54)  хотелось бы в идеале, чтобы адреса распределял ведущий контроллер. Хотя я не представляю, как это возможно. Это возможно при поочередном подключению к сети ведомых устройств, по умолчанию настроенных на default-адрес, например 127. Мастер опрашивает этот адрес, если есть ответ, то назначает специальной инструкцией устройству адрес, которого в сети еще нет (например по возрастанию, запоминая первый свободный адрес в своем ЕЕПРОМ). Устройство принимает этот адрес и запоминает его также в ЕЕПРОМ и далее откликается только на него. Способ не идеальный но на практике используется.
Jan 5 2009, 11:12
Спасибо. воспользуюсь этим способом. ну а при одновременном подключении нескольких устройств с одинаковым начальным адресом, я полагаю, распределить уникальные адреса не получиться?
Jan 5 2009, 11:21
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Dmitry Sadikov @ Jan 5 2009, 14:12)  Спасибо. воспользуюсь этим способом. ну а при одновременном подключении нескольких устройств с одинаковым начальным адресом, я полагаю, распределить уникальные адреса не получиться? В этом случае на команду опроса от мастера одновременно откликнутся несколько устройств, и будут на передачу включены несколько драйверов RS485. В лучшем случае мастер просто ничего не поймет, в худшем кто-то из драйверов может и выйти из строя, зависит от реализации.
Jan 5 2009, 13:17
Цитата(ukpyr @ Jan 5 2009, 15:01)  ну можно как-нибудь извратиться, например использовать псевдослучайное время ответа узлов и выделенный начальный адрес (например 0). но это уже будет не совсем Modbus, при работе в одной сети с другими устройствами могут возникнуть проблемы. я тоже думал использовать временные задержки при ответах от ведомых устройств, но это уж совсем как то не очень выглядит. да и при возникновении сбоев кавардак в сети может начяться Цитата(_Pasha @ Jan 5 2009, 16:04)  Можно зарезервировать какую-л команду для присвоения адреса, а девайсы снабжать длинным уникальным идентификатором, который должен быть виден юзеру (типа наклейка). Но появляется другая проблема - в память ведущего прописывать идентификаторы...
Лично я свожу количество джамперов к минимуму - 2/3/4 штуки. Те девайсы, что делаю под rs-485, имеют фиксированные адресные пространства по их функционалу (например, измерители температуры с адресами 0x30.. 0x3F, приводы 0x28..0x2f). Вот такая песня. Конечно, если конфликтует с чем-то, адреса подвигаются. да. как ни крути, а с джамперами всё значительно проще. у меня их 2 штуки для задания адреса на каждом устройстве. хватает. вот только при возможном выходе из строя одного из устройств придётся выставльть джамперы в строгом соответствии со сгоревшим девайсом, а делать это возможно придётся посторонним людям. Поэтому и хотелось сделать распределение адресов автоматически.
Jan 5 2009, 13:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Dmitry Sadikov @ Jan 5 2009, 16:13)  я тоже думал использовать временные задержки при ответах от ведомых устройств, но это уж совсем как то не очень выглядит. да и при возникновении сбоев кавардак в сети может начяться Однако, если и в самом деле хочется уйти от первоначального жесткого распределения адресов вручную, думаю, что иного способа не найти. Устройства надо как-то "сериализовать" (т.е. присвоить им уникальные идентификаторы на этапе программирования), и на этапе поиска устройств (отдельная широковещательная команда) они должны отдавать идентификатор хосту. И уж он будет назначать адрес по идентификатору. Я такой метод использовал в беспроводной сети (после запроса ответы в 256 тайм-слотах, главное - использовать генератор случайных чисел с хорошим распределением). При 256 тайм-слотах до полутысячи устройств "разруливаются" за разумное число попыток, предел - порядка 2000 устройств. Для одной ветки RS-485 256 устройств все равно разумный максимум, да и адрес обычно однобайтовый... Правда, у меня скорости были довольно большие и общее время ответа составляло полсекунды. А, скажем, для 9600 это будет заметно дольше. Впрочем, если такой поиск надо проводить однократно или изредка, то почему бы и нет ?
Jan 5 2009, 19:09
Цитата(rx3apf @ Jan 5 2009, 16:24)  Правда, у меня скорости были довольно большие и общее время ответа составляло полсекунды. А, скажем, для 9600 это будет заметно дольше. Впрочем, если такой поиск надо проводить однократно или изредка, то почему бы и нет ? ну скорость у меня 115200. да и подчинённых устройств в сети всего 4. так что сделать широковещательный запрос и дождаться жёстко разнесённых по времени ответов от них по очереди будет не сложно. но в каждом из девайсов изначально должен быть зашит свой уникальный идентификатор, который он по этой команде отсылает ведущему контроллеру, если я правильно понял? а потом на основании их уже распределяются адреса. может тогда сразу прошивать в каждый девайс уникальный адрес на шине? Цитата(smalcom @ Jan 5 2009, 16:50)  1. дип-свитч. 8-переключателей. из минусов это громоздкость. из плюсов у пользователей(если их можно так назвать) при замене проблем не возникает, тк все просто - поставь "клацалки" на новом так же как на старом. ну вариант с джамперами, как я сейчас и использую, почти аналогичен свитчу. только и делов что поставить два джампера в соответствии с заменяемым девайсом. но как показывает практика, монтажникам ничего не стоит запутаться в 4 платах и выставить одинаковые адреса(((( Цитата(_Pasha @ Jan 5 2009, 16:54)  Тогда, пусть давят кнопку "регистрация в сети". Как только девайс сконфигурирован, он из режима вышел. Потом - к следующему... При собсно конфигурации используется некий широковещательный адрес. Слушают все, но отвечает только тот, у кого кнопкодавы включили режим. если доведётся мне ещё раз править плату, то можно и кнопку воткнуть. зато уж не ошибёшся. От модератора. Из сообщения удалено излишнее цитирование. Вы нарушаете п.3.4 Правил форума! Учитесь пользоваться редактором сообщений!
Jan 5 2009, 19:50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата но в каждом из девайсов изначально должен быть зашит свой уникальный идентификатор, который он по этой команде отсылает ведущему контроллеру, если я правильно понял? а потом на основании их уже распределяются адреса. может тогда сразу прошивать в каждый девайс уникальный адрес на шине? можно сделать так : в каждом устройстве крутится генератор случ.чисел. мастер отправляет широковещательный запрос. в момент приема запроса в слейвах фиксируется текущее случ.число, через время, пропорциональное своим числам слейвы отправляют мастеру свое число. мастер отправляет устройству, пакет от которого пришел первым, пакет установки адреса. все - одно устройство настроено, например можно на некоторое время отключить реакцию на запрос устройств. далее запросы повторяются до тех пор, пока перестанут приходить ответы от устройтсв. можно также заложить в каждое устройство уникальный серийный номер, и отправлять его в ответе слейва. так можно исключить ситуацию когда сгенерируются одинаковые числа.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 5 2009, 19:53
