> Не могу включить оптимизацию, иниализировать переменные
yuragv
сообщение Dec 19 2008, 22:01
Пользователь №: 42 616
Иар 2.10 для Hitachi H8S. проц 36049.
проект дорос до максимального размера флеш 92к.
при включении оптимазации по размеру Low - работает, а при медиум и high
размер получившегося кода становиться меньше 1кб. походже только стартап остаеться.
можно как-то побороться с этим?
модель памяти huge, если включить small, то код уменьшаеться до 80 кб,
но тогда не получаеться нормально работать с указателями на константы,
может быть в этом случае можно хитрость какую применить?
- yuragv   Не могу включить оптимизацию, иниализировать переменные   Dec 19 2008, 22:01
- - yuragv   IAR 2.10 проц Hitachi H8. модель памяти HUGE. Потр...   Dec 20 2008, 16:57
|- - yuragv   модератор собрал два мои сообщения в одну тему, но...   Dec 20 2008, 19:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 20 2008, 18:57) Не пр...   Dec 22 2008, 22:25
|- - yuragv   xcl-файл полностью -ch8 -P(CONST)INTVEC=0-3FF -P(...   Dec 23 2008, 09:15
|- - yuragv   вопрос с оптимизацией решен. осталось только разо...   Dec 25 2008, 12:32
- - sergik_vrn   Цитата(yuragv @ Dec 20 2008, 01:01) Иар 2...   Dec 22 2008, 06:46
|- - yuragv   ссылка на листинг http://upload.com.ua/get/9006126...   Dec 22 2008, 20:44
- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 23 2008, 11:15) отлад...   Dec 25 2008, 14:05
|- - yuragv   Спасибо большое за ответы. Я прошу прощения за сум...   Dec 28 2008, 15:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 17:50) я соо...   Dec 28 2008, 18:51
|- - yuragv   org 6000H jmp @__program_start ; ...   Dec 28 2008, 19:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 21:24) org 6...   Dec 28 2008, 19:45
|- - yuragv   может подскажите еще такую вещь: процессор 16-ти ...   Dec 28 2008, 20:01
|- - HARMHARM   Цитата(yuragv @ Dec 28 2008, 22:01) как с...   Dec 28 2008, 20:16
|- - yuragv   Кодvoid FuncTest(void) { byte buf[...   Dec 28 2008, 20:40
|- - Сергей Борщ   А что показывает листинг?   Dec 29 2008, 06:08
- - sergeeff   Сегмент данных лежит там, где ожидается?   Dec 29 2008, 10:57
- - yuragv   нашел я где собачка порылась. при инициализации ...   Jan 4 2009, 13:50
- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Jan 4 2009, 15:50) функци...   Jan 4 2009, 16:32
- - yuragv   в загрузчике все вектора перенаправлены на адрес 0...   Jan 5 2009, 10:23
- - Сергей Борщ   Цитата(yuragv @ Jan 5 2009, 12:23) Дело в...   Jan 5 2009, 11:15
- - yuragv   спасибо. пока оставлю так как есть. тем более что ...   Jan 5 2009, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
