4 страниц V  « < 2 3 4
> Общий вопрос приема данных
hound
сообщение Mar 24 2015, 09:17
Сообщение #46
Пользователь №: 85 179
Откопал же тему)) надеюсь тут еще кто-то есть и увидит мое сообщение)
Ковыряю модем - Quectel m66, но особой роли не играет, главное те же самые АТ команды.
Использую операционку TNKernel, но тоже особой роли не играет, разве что в этой системе в очереди передается указатель на данные, а не сами данные как, например, во FreeRTOS. К этому чуть позже вернемся)
1. Сделал отдельный таск под работу с модемом.
2. Линейный буфер, куда складываются все приходящие данные с модема, которые потом из прерывания передаются в функцию обработчик (modem_process_buffer).
В функции обработчике (modem_process_buffer) проверяется строка от модема со следующими условиями:
если пришел ответ OK, то выставляется определенный флаг, который в последствии мы будем ждать в функции отправке команды.
Если пришел что-то другое, то копируем эти данные в массив буферов и номер в этом массиве отправляем уже очередью.
Пример команды AT:
uint8_t modem_check_at(void) {
  uint32_t flag, rc;
  uart3_ex_send_string("AT\r\n");
  rc = tn_event_wait(&modem_event, MODEM_SAY_OK, TN_EVENT_WCOND_OR, &flag, 300);
  if (rc != TERR_NO_ERR) {
    dbg_send("AT fail\r\n");
    return ACTION_FAIL;
  dbg_send("AT ok\r\n");
  tn_event_clear(&modem_event, ~(MODEM_SAY_OK));
  return ACTION_OK;
Тут все просто, нужно только дождаться чтобы флаг ОК был выставлен. Сложности начинаются с командами в которых нужно парсить ответ от модема.
Например, команда AT+CREG?
На нее модем отвечает следующим образом:
+CREG: 0, 1
OK
Нужно дождаться именно этого ответа. Сделал следующим образом:
Перед отправкой команды помещаю в некоторые переменные условия по которым мы должны отправлять очередь:
uint8_t modem_creg(void) {
  uint32_t rc, flag, number_queue;
  // Используется в прерывании для определения условия отправки очереди
  strcpy(wait_data, "+CREG");
  wait_length = 5;
  uart3_ex_send_string("AT+CREG?\r\n");
  // Ждем ответ ОК от модема, если ОК пришло значит команда успешно выполнена
    dbg_send("CREG fail\r\n");
    return ACTION_FAIL;
  // В очереди получаем порядковый номер в массиве для нашего сообщения
  tn_queue_receive_polling(&queue_modem_buffer, (void**)&number_queue);
  dbg_send("Answer CREG - ");
  dbg_send(modem_queue_buffer[number_queue]);
  dbg_send_rn();
  return ACTION_OK;
И в свою очередь в функции modem_process_buffer (в прерывании):
  if (strncmp(modem_line_buffer, wait_data, wait_length) == 0) {
    modem_send_queue();
Либо отправлять в очередь все что пришло и потом уже в функции отправки команды перебирать очереди пока не нашли нужный нам ответ, но так кажется более затратно...
И стоит ли в подобных командах CREG, где нужно разбирать ответ от модема дожидаться именно приходящего ОК сообщения? Или можно просто дождаться уже ответа от модема +CREG и его разбирать, а после флаг ОК просто сбросить...
Ах да, и вот сам таск для модема:
void modem_queue_func(void *par) {
  dbg_send("Task modem start\r\n");
  while (1) {
    modem_reset();
    if (modem_check_at()        == ACTION_FAIL) continue;
    if (modem_qimux()           == ACTION_FAIL) continue;
    while (1) {
      if (modem_check_at()      == ACTION_FAIL) break;
      if (modem_qistate()       == ACTION_FAIL) break;
      if (modem_cgatt()         == ACTION_FAIL) break;
      if (modem_creg()          == ACTION_FAIL) break;
Пока без подключений к серверу, отправки данных и т.п главное пока разобраться с правильностью разбора команды и сообщений от модема.
Сообщение отредактировал hound - Mar 24 2015, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.04905 секунд с 7
