манипуляторы, привод |
Jan 7 2009, 08:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
ServoTube Motor Components. Performance Application dependent Velocity: up to 8.7 m/s Acceleration: up to 586 m/s/s
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 7 2009, 08:32
Quo vadis?
Jan 7 2009, 21:04
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
Цитата(evgeny_ch @ Jan 7 2009, 11:30)  а сервотрубки можно в России где-нть найти? в яндексе ничего нет, по известным магазинам (типа чипадипа) тоже нет. Да и как они устроены - тоже неясно. Возможно можно было бы на обычных электромоторах сделать...
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Jan 8 2009, 06:55
Из: Minsk
Цитата(Voice2001 @ Jan 8 2009, 00:04)  а сервотрубки можно в России где-нть найти? в яндексе ничего нет, по известным магазинам (типа чипадипа) тоже нет. Да и как они устроены - тоже неясно. Возможно можно было бы на обычных электромоторах сделать... Российские производители мне неизвестны. Устройство этих электродвигателей в первом приближении похоже на работу магнитной системы громкоговорителя. Катушки создают магнитное поле, в котором движутся цилиндрические магниты. Вот примеры. LINEAR MOTORS http://www.guilden.com/phillipdenne/PDF/me...-conference.pdfhttp://www.advancedmotion.net/pdf/competative_annalysis.pdfНа обычных электродвигателях сделать можно, linear actuators называется, при соответствующих развиваемых усилиях и ускорениях, стоить будет тоже немало.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 8 2009, 07:03
Quo vadis?
Jan 8 2009, 08:06
Пользователь №: 11 489
Цитата(Voice2001 @ Jan 8 2009, 00:04)  а сервотрубки можно в России где-нть найти? в яндексе ничего нет, по известным магазинам (типа чипадипа) тоже нет. Да и как они устроены - тоже неясно. Возможно можно было бы на обычных электромоторах сделать... Ну предположим найти их можно, хоть и не в России. А ты представляешь сколько они могут стоить? Хотя бы порядок цен. Если линейные актюаторы на основе обычных двигателей стоят сотни $$ , то эти будут примерно на порядок дороже. Примерно как линейные двигатели. Плюс к ним нужен сервоусилитель, который стоит не дешевле такого моторчика. Цена >>1000$/шт не пугает?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Jan 8 2009, 22:29
Из: эМ-ск
хммм....... А что-нибудь более реальное можно придумать? Делают же как-то манипуляторы, при этом не затрачивая больших $$ помню, в детстве шла передача, называлась как-то типа "после 2000-го года". Там как-то показывали проволоку, которая меняла форму из безформенного в хитросогнутую при подаче напряжения на нее. Типа сначала как-то закаляли, придав нужную форму, потом могли свернуть как угодно и при подаче напряжения она восстанавливалась. Это собирались применять в "самолетах будущего". Такой фантастики мне конечно не обязательно, но хотелось бы решить вопрос, описанный в первом посте, затрачивая минимально возможные средства... Можно ли? счас еще вариант придумал, правда удары он будет с задержкой делать... Т.е.сначала поступит команда на управляемый удар, затем сожмется пружина до нужного положения и только потом произойдет удар.  да и мне все-таки не совсем это надо... Идеальный вариант - сервомотор, но с большим крутящим моментом. Главный смысл - это быстрый и управляемый сгиб в локте/колене
Jan 9 2009, 00:07
Из: эМ-ск
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 02:29)  Если есть рычажный механизм, можно пару винт/гайка попробовать. Это - управляемо. типа так?:  но резкого движения не получится же... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости
Jan 9 2009, 09:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Voice2001 @ Jan 9 2009, 04:07)  типа так?:  но резкого движения не получится же... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости Да, кинематика приблизительно такая. Но, складывается впечатление, что сила, скорость и мощность для Вас - разные названия одного и того же. Скорость вращения двигателя совершенно ни при чем. В правильно сконструированной механике можно получить практически любую скорость движения конца рычага. А сила будет зависеть только от мощности двигателя и механической прочности конструкции.
Jan 9 2009, 10:16
Из: Minsk
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2009, 12:27)  Да, кинематика приблизительно такая. Но, складывается впечатление, что сила, скорость и мощность для Вас - разные названия одного и того же. Скорость вращения двигателя совершенно ни при чем. В правильно сконструированной механике можно получить практически любую скорость движения конца рычага. А сила будет зависеть только от мощности двигателя и механической прочности конструкции. Это справедливо для руки. Нога должна двигать и массу привода. Цитата(Voice2001 @ Jan 9 2009, 03:07)  ... Посмотрел на средние моторчики. У них скорость вращения примерно 5000 об./мин.. Это около 83 об./сек. Либо усилия не хватит (если упрется во что-то, то просто остановится), либо скорости Вам нужно сначала определить скорость и ускорение вашего механизма, потом говорить о "резком движении". Вот пример для сравнения разных типов двигателей. https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/....pdf?sequence=1
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 9 2009, 09:47
Quo vadis?
