> Снова по преобразованию типов )
TeddyIn
сообщение Jan 7 2009, 14:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 42 911
к примеру
unsigned int f, a,b,c;
f = ((a+b)*c*a)/6556
в итоге нужно, чтобы f осталась unsigned int (известно, результат влазит в размерность unsigned int ) но по ходу вычислений образуются значения, превышающие этот тип, поэтому
f = (( (unsigned long int)a+(unsigned long int)b)*(unsigned long int)c*(unsigned long int)a)/6556
А f же все равно должна получиться unsigned int. - Правильно ли я понимаю, и увеличится ли объем программной памяти, если использовать описанное явное приведение по сравнению с первым вариантом?
висячий монтаж -> лак - > ЦЛ - > ЛУТ - > ФР - > ?
оу -> стабилизаторы - > драйверы -> микроконтроллеры - > ?
_Pasha
сообщение Jan 7 2009, 14:42
Пользователь №: 29 509
crying.gif Мне это тоже мешает жить во многих случаях. Про объем можно не переживать, т.к. mul32 может ведь где-то еще использоваться, а про время выполнения...
В общем, в любом случае, нужно явное приведение типов, но достаточно так:
f =  (unsigned long int)(a+b)*c*a/6556
А компиляторы - вон, EWAVR 5.20, "сообразил", что надо , остальные - нет. Пример для EWAVR vs WinAVR как раз из-за того, что там это из самых актуальных вопросов.
rezident
сообщение Jan 7 2009, 14:43
Пользователь №: 3 882
Тут еще от используемой архитектуры зависит. Например, на ARM и X86 int может иметь такую же разрядность, что и long. Т.е. 32 разряда.
Кстати, в последнем выражении количество явных приведений типа можно сократить.
f = (( (unsigned long)a+b)*(unsigned long)c*a)/6556
TeddyIn
сообщение Jan 7 2009, 14:54
Из: Владивосток
но достаточно так:
Спасибо, меньше писанины )
архитектура с51, компилятор Keil.
Мдааа, а я то думал, что раз в книжке "програм-е МК на Си" написано, что char = 8bit, int = 16bit, long - 32... то так оно и есть, оказывается нужно еще и аритектуру учитывать
тау
сообщение Jan 7 2009, 15:05
Пользователь №: 42 757
5 копеек по возможному ускорению и уменьшению чутка кода.
f = ((a+b)*(unsigned long)c*a)/6556
TeddyIn
сообщение Jan 7 2009, 15:16
Из: Владивосток
zltigo
сообщение Jan 7 2009, 15:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(TeddyIn @ Jan 7 2009, 17:54) *
Мдааа, а я то думал, что раз в книжке....
"Книжек по 'C'" ровно две - стандарт языка C99 и вольного стиля K&R 2nd Edition. Все остальное, как минимум не нужно, как максимум вредно.
Kompot
сообщение Jan 7 2009, 15:27
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Доступнее всего об этом написано у Кернигана и Ричи. "Язык программирования Си". Настоятельно советую иметь под рукой.
А размерность типов зависит от архитектуры лишь косвенно.
Абсолютно размерность типов задает лишь конкретный компилятор. Вот в его хелпе и надо смотреть.
rezident
сообщение Jan 7 2009, 15:43
Точнее в стандартном заголовочном файле limits.h
Kompot
сообщение Jan 8 2009, 13:42
Точнее, в limits.h их можно посмотреть. Согласен. А вот определяются они исключительно компилятором.
Вот если я в строке
#define CHAR_BIT 8
напишу
#define CHAR_BIT 9
думаете, что-то изменится? (если макрос CHAR_BIT юзером нигде не использован).
/*  limits.h
    Defines implementation specific limits on type values.
    Copyright (c) 1987, 1992 by Borland International
    All Rights Reserved.
#ifndef __LIMITS_H
#define __LIMITS_H
#if !defined(___DEFS_H)
#include <_defs.h>
#endif
#define CHAR_BIT            8
#if ('\x80' < 0)
#define CHAR_MAX            127
#define CHAR_MIN            (-128)
#else
#define CHAR_MAX            255
#define CHAR_MIN            0
#endif
#define SCHAR_MAX           127
#define SCHAR_MIN           (-128)
#define UCHAR_MAX           255
#define SHRT_MAX            0x7FFF
#define SHRT_MIN            ((int)0x8000)
#define USHRT_MAX           0xFFFFU
#define INT_MAX             0x7FFF
#define INT_MIN             ((int)0x8000)
#define UINT_MAX            0xFFFFU
#define LONG_MAX            0x7FFFFFFFL
#define LONG_MIN            ((long)0x80000000L)
#define ULONG_MAX           0xFFFFFFFFUL
#define MB_LEN_MAX          1
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
