2 страниц V  < 1 2
> Аппаратный генератор на AVRе, Можно ли создать?
rvk
сообщение Jan 8 2009, 09:29
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Цитата(Glupen' @ Jan 7 2009, 20:45) *
Сделать регулируемый генератор (C + переменный R) на каких-либо ногах AVRа, причем чтоб в программе не было его обработчика. Т.е. один раз настроил в начале программы и забыл... он сам жужжит. Естественно генератор не основной тактовый, там кварц стоит.
Цитата(slog @ Jan 8 2009, 11:33) *
А конденсатор зачем? Просто переменный резистор ко входу АЦП. И значение АЦП используем для установки времени прерывания от таймера. Дальше он "сам жужжит"
Топик стартер сказал с самого начала, программная обработка исключена во время работы. Поэтому некому будет значение АЦП пробросить в таймер.
Сообщение отредактировал rvk - Jan 8 2009, 09:30
Glupen'
сообщение Jan 8 2009, 13:00
Пользователь №: 27 918
Petka
сообщение Jan 8 2009, 13:55
Пользователь №: 7 886
Цитата(Glupen' @ Jan 8 2009, 16:00) *
Вот только смысл камасутры непонятен. "А можно из АВР сделать операционный усилитель? А сумматор? Только без программной обработки...."
-JonnS-
сообщение Jan 8 2009, 14:17
Сообщение #19
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Можно попробовать включить UART в режиме синхронной передачи - мастером. Тогда на выводе Tx должен присуствовать меандр. Програмная обработка только при изменение частоты. Минус: теряем UART, и вывод Rx.
slog
сообщение Jan 8 2009, 15:45
Сообщение #20
Пользователь №: 11 489
А-а-а.... Ну если совсем без программной обработки, так и возьмите инвертор, подключите к нему R и C и будет он жужжать.
Не понимаю я смысла в этих извращениях....
В действительности всё не так, как на самом деле.
ReAl
сообщение Jan 8 2009, 17:33
Сообщение #21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если таки инвертор (в смысле - не NE555, а что-то из логики), то во-первых, триггер шмитта (hc14 а не hc04), а во-вторых - корпус больше, если жёт размер, то надо брать одногейтовую логику в sot23-5.
И таки непонятно - если "совсем без прораммной обработки" - то зачем оно вообще возле микропроцессора? Что нужно-то?
Если по прерыванию от него какие-то вещи делаются, то почему не сделать его полупрограммно на том же компараторе - по прерыванию от него разряжать конденсатор RC-цепочки на его входе. Т.е. компаратор одой ногой на внутренний ИОН, другой - на RC, С на землю, R на питание или наоборот, в прерывании между необходимой работой включать вывод на выход и разряжать конденсатор.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
SasaVitebsk
сообщение Jan 8 2009, 17:58
Сообщение #22
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Цитата(Rst7 @ Jan 7 2009, 22:10) *
Эээ... Это как?
Ну автор ведь темнит немного. Если бы он сразу описал бы параметры результирующего сигнала, то тогда чётко можно было бы дать ответ.
Интересует.
1) Требуется синусоидальный выходной сигнал?
2) В каких пределах изменяется выходной сигнал?
3) Насколько плавно требуется его перестраивать? И вообще требуется ли его перестраивать?
Если исходить из поста автора топика "один раз запустил и всё", то можно просто вывести на ножку OC1A сигнал в режиме CTC.
Я говорил об этом только. В небольших пределах его можно сгладить.
zhevak
сообщение Jan 8 2009, 18:12
Сообщение #23
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
присоединяюсь
Господа, простите, за брутальность реплики. Здесь что -- "клуб извращенцев" или форум инженеров и
разработчиков?
Без хоть какого-нибудь осязаемого (пусть даже и не совсем полного) списка требований и
четкого представления о назначении прибора, изобрести что-либо полезное, мягко говоря,
не получится. Тем более с таким радиолюбительским подходом, как его увидел и правильно
сформулировал Petka -- "А можно из АВР сделать операционный усилитель?
Извините, за резкость.
Сообщение отредактировал zhevak - Jan 8 2009, 18:52
Glupen'
сообщение Jan 8 2009, 19:13
Сообщение #24
Ох-ох-ох. Какие все инженеры и разработчики на этом форуме нежные и неизвращенные оказались.
Это был "контрольный вопрос" на знание архитектуры AVRа.
Всё, запустил регулируемый генератор на RC-вместо часового кварца без всяких внешних микросхем и с малейшими изменениями программного кода. Жужжит и регулируется прекрасно.
Сообщение отредактировал Glupen' - Jan 8 2009, 19:14
zhevak
сообщение Jan 8 2009, 19:44
Сообщение #25
Из: Березовский
Поздравляю!
По моему это Вы напрасно сказали. Одно дело собрать одно единственное изделие, которое не
повязано на получение прибыли, не связано с безопасностью и т.д., которое используешь только сам, и
совсем другое дело, когда несешь ответственность за разработку серийного изделия. Если чувствуйте
разницу, то поймете и разницу в подходе к Вашему вопросу.
Пионерская байка.
-- А я вчера супер усилитель разработал!
-- А подал в коллектор кт315а 80 В.
-- И чо?
-- Работает!
-- Дай схемку...
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Rst7
сообщение Jan 8 2009, 19:58
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не слишком ли Вы себе много позволяете? Разработчики тут все профессиональные, и вам все варианты были во втором посте предложены.
Glupen'
сообщение Jan 8 2009, 20:08
Сообщение #27
Был вполне конкоретный вопрос про аппаратную реализацию. Ваш ответ оказался действительно аппаратным, все остальные - программные...
SasaVitebsk
сообщение Jan 8 2009, 20:39
Сообщение #28
Вы немножечко не понимаете о чём говорите. Связано это с тем, что банально ленитесь почитать основной документ - даташит на используемую микросхему. При этом пытаетесь кого-то тестировать. smile.gif Того у кого спрашиваете. Кроме того нет чёткого вопроса и нет ответа на наводящие вопросы.
Если бы в первом своём посте вы написали ... использую мегу 128 / необходимо получить синус / частота от... до... / не должно быть программной нагрузки.... В этом случае последующих 10 постов просто не было бы.
Что значит программные? Ну например я один раз инициализирую таймер? Это программное решение?
domowoj
сообщение Jan 10 2009, 17:15
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно и микроскопом гвозди забивать!
А зачем???
И на камнях растут деревья!
Maik-vs
сообщение Jan 10 2009, 18:15
Сообщение #30
Пользователь №: 23 101
Так или иначе впредь воздержусь от ответов на Ваши вопросы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
