3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вызов мастера в I2C чип LPC2131
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 19:47
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 22:27) *
Повторяю медленно и печально - это честные OD на выход.
вобще-то я задавал вопрос не чтоб указать на Вашу неточность а чтоб выяснить как оно на самом деле...
Но Вы совсем запутали...,
что из этого верно ?
- "это честные OD на выход."
- "На свежих LPC, правда, разумно таким сделали только один из 2-3 I2C портов."
то есть для LPC2103 таки I2C0 честный а I2C1 не совсем ?
В отличие от Atmel-овских чипов.
А у AVR разьве не честный OD ?
Папа Карло
сообщение Jan 10 2009, 19:55
Пользователь №: 35 074
Ох лучше бы вы мне подсказали, почему ведущий запрашивает больше данных чем есть в ведомом.
Хотя по прерываниям и статусу ведомый уже перестаёт реагировать на запросы.
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 20:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Оба утверждения верны.
Первый эмулирует OD только если запрограммирован, как I2C. Нулевой по жизни OD, что позволяет исключить подсаживание им I2C шины и при отсутствии питания чипа. У обсужаемого 21xx оба I2C c железным OD, чем и было вызвано мое замечание в ответ на предупреждение об "опасности сжечь"....
По крайней мере у тех, с которыми имел дело - нет. У них и I2C тоже только похожий.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 20:24
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Не выясняя подробности Вашей реализации, могу предположить что NACK(Not ACK) Вы выставляете на последнем
байте, а нужно на предпоследнем...
Но суть понятна, для LPC2103 только I2C0 честный OD.
Только похожий ? "Эмуляция" OD ?
Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 21:05
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете sad.gif. Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 21:24
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 00:05) *
я надеюсь что к моим умозаключениям про LPC2103 и их i2c вопросов нет ?
Очень красиво Вы все описали, только какое это имеет отношение к AVR ?
Я обычно вдумчиво читаю в таких сомнительных местах... smile.gif :
• SCL/ADC5 – Port C, Bit 5
SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the
Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock
I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress
spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver
with slew-rate limitation.
PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital
power.
• SDA/ADC4 – Port C, Bit 4
SDA, Two-wire Serial Interface Data: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the
Two-wire Serial Interface, pin PC4 is disconnected from the port and becomes the Serial Data
и даташиту я увы верю больше чем Вам...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 21:34
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Надо не "верить", а банально хоть чего-нибудь понимать. Вы не можете понять разницу между tri-state выходом эмулирующим open-drain у Atmel и реальным open-drain в применении к I2C шине sad.gif, но это как-бы не мои проблемы.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 21:40
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Я Вас уже просил объяснить работу MultiMaster на "эмулируемых" open-drain,
ну вот и объясните как оно будет работать...
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 22:01
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Еще раз, но уж точно последний - для уровней на шине I2C не превышающих текущее напряжение питание контроллера точно так-же, как и настоящий OD требуемый для I2C.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 22:26
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
А в чем собственно разница ? только в том что LPC при питании 3,3V имеет 5V толерантные входы ?
вот для LPC:
VI input voltage 5 V tolerant I/Opins
[5][6] -0.5 +6.0 V
other I/O pins [5] -0.5 VDD + 0.5[7] V
вот для AVR:
VIH Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins
VCC = 2.7V - 5.5V 0.6 VCC (2) VCC + 0.5 V
ну и в чем принципиальная разница кроме толерантности LPC к 5V ?
Давайте четко определим предмет спора.
в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер,
я же утверждаю что его там нет...
как будем проверять ?
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 22:54
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Не говорите глупости, тем более не приписывайте их мне. Я говорил, то что говорил. Цитирую:
Где тут про "работает"? Просто присутствует и ввиду его присутствия имеется паразитный диод на подложку создающий проблемы.
Вы не можете понять разницу между tri-state выходом эмулирующим open-drain у Atmel и реальным open-drain в применении к I2C шине , но это как-бы не мои проблемы.
Все. Утомился от многократного повторения элементарного.
singlskv
сообщение Jan 10 2009, 23:09
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Диод есть,никто и не спорит, но наличие диода это еще не 3-state...
Проблемы на шине без питания вызывать может.
Но OD там честный... с учетом диода конечно.
zltigo
сообщение Jan 10 2009, 23:53
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Так, до Вас начало доходить. Продолжим - нет он не честный. Честный он (у производителей придерживающизся спецификации I2C ) такой:
I2C0 input/output. Open-drain output (for I2C-bus compliance).
Open-drain 5 V tolerant digital I/O pad, compatible with I2C-bus 400 kHz specification. This pad requires an external pull-up to provide
output functionality. When power is switched off, this pin connected to the I2C-bus is floating and does not disturb the I2C lines.
А про другие I2C совместимые (тоже имеющиеся на борту того-же контроллера):
I2C1 input/output (this is not an open-drain pin). Open-drain configuration applies only to I2C function on that pin.
defunct
сообщение Jan 11 2009, 03:37
Сообщение #29
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 12:06) *
Объясните пожалуйста, как мне сделать, чтоб ведущий прекратил приём при окончании символов в буфере ведомого ?
Сделать соответвующий протокол... Который будет следовать хотя бы трем основным пунктам:
1. Слейв первым байтом шлет длину сообщения, если нечего слать - соответвенно первым байтом шлет 0.
2. Мастер посылает NACK перед приемом последнего байта.
3. Когда слать больше нечего (сообщение полностью отправлено), Слейв всегда шлет GAP символ 0xA5 до тех пор пока мастер выдает ACK.
(выделенное - должно быть реализовано обязательно!)
т.о. даже если слейву вообще нечего слать, минимальная I2C транзация будет состоять минимум из двух символов - 0x0 (длина) и GAP (т.к. мастер перед приемом первого символа всегда выдает ACK).
По Вашему коду, конкретно по состояниям 0xA8 и 0xB8:
case 0xA8:
case 0xB8://Data transmitted, ACK received
        if(i2c_size--)                  // if got no more data to send not last data byte transmitted
            I2C0DAT = *i2c_data++;      // send next data byte
            I2C0CONSET = 0x04;//
        else
            I2C0CONCLR = 0x04;//
            i2c_stat   = 0;             //
            i2c_size = 0;
break;
поменяйте на:
case 0xA8: // SLA+R (slave transmitter start)
    if(!i2c_size)                 // NO DATA TO SEND?
        I2C0DAT = 0;          // Notify Master - we have no data
    else
        I2C0DAT = i2c_size;   // send message len
    I2C0CONSET = 0x04;            // enable ACK for data byte
    break;
case 0xB8: //Data transmitted, ACK received
        I2C0DAT = 0xA5;          // MUST send GAP data byte
    else
        i2c_size--;
    break;
Не честный - во всех AVR. В обесточенном состоянии садят шину через защитные диоды (МК питается от шины sad.gif ).
Папа Карло
сообщение Jan 11 2009, 11:32
Сообщение #30
По вашему выходит, что минимальная транзакция будет довольно большая.
Но если ведомый не выставит на шину АА, что готов, то минимальная будет гораздо меньше, всего из 2 посылок, начало передачи статус 08 и конец передачи статус 0х48.
Может там ещё подводные камни есть ?
А что такое GAP и как на него должен Мастер реагировать ?
Посмотрел статусы в ДШ и складывается впечатление, что при начале приёма Мастером Ведомый уже не может прервать приём у Мастера.
АА Мастер смотрит только после пересылки адреса ведомого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
