> VideoIP, разветвление видеопотока на две части, Быть пара непонятностей...
torik
сообщение Jan 11 2009, 07:11
Пользователь №: 10 359
Всем привет...
Вот нужно мне разветвить видеопоток в системе SOPC на две части. Вроде бы все просто - берем Color Plane Sequencer и задаем параметры. Но не получается ничего, видать праздники еще не выветрились... Так вот, подскажите мне насчет того, что обозначают некоторые галки в настройках этого Color Plane Sequencer:
1)
Two pixels per port needs to be Off because two pixels worth of data is required to treat Cb and Cr separately. Alternatively, you can turn this parameter Off and use channel names C, Y instead of Cb, Y, Cr, Y.
- у меня поток RGB параллельный, а значит мне не нужна эта галка, я правильно понимаю?
2)
Halve control packet width needs to be On because this stream contains two subsampled channels. For other MegaCore functions to be able to treat these channels as two fully sampled channels in sequence, the control packet width must be halved.
- а вот с этим что делать, не пойму никак, надо галку поставить в dout0 и dout1 или нет? Не хочет работать в обоих вариантах...
Короче надо всего-лишь раздвоить RGB поток, дабы отправить двум разным "потребителям"...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
