2 страниц V  < 1 2
> какой это язык программирования?
rezident
сообщение Jan 13 2009, 22:54
Пользователь №: 3 882
Цитата(slonikdva @ Jan 14 2009, 00:59) *
Получается что если есть распечатка программы PLC все равно не понять алгоритм работы этого устройства.
Описание алгоритма это и есть главное, а блок-схемы и листинги программ уже лишь дополнение к алгоритму.
stiw123
сообщение Jan 14 2009, 18:05
Пользователь №: 43 321
Это STEP-5 для промышленных контроллеров..
slonikdva
сообщение Jan 14 2009, 18:49
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
1)Где можно скачать эту книгу.
2)Еще раз- как узнать как работает например TMR04.Предположим сработает внутренний контакт 206.Вопрос-как поведет себя контакт TMR04.Сразу замкнется и через 10 сек разомкнется.Или замкнется через 10 сек. и будет оставаться заменутым пока не отпустит внутренний контакт 206.
Неужели никто не может это внятно обьяснить.
Схема есть но не вся.Часть утеряна.Есть только распечатка PLC.Кое что работает неправильно.Вот я и пытаюсь разобраться в алгоритме работы.
SasaVitebsk
сообщение Jan 14 2009, 23:06
Сообщение #19
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
2 stiw123
Вряд ли это step 5. Там таймера SS/SD/... и так далее. Изображены они по другому.
Как это можно внятно объяснить? Попытаюсь тебе на пальцах пояснить в чём загвоздка.
В ветке 2 идёт инициализация таймера TMR04 на 10 секунд. Это понятно. Но неизвестно как он работает. Он может просто выставить флаг по завершению интервала или сбросить этот флаг или удлинить импульс 206 на 10 сек или сдвинуть его на 10 сек. И так далее. Надо знать тип таймера. А этот таймер возможно написал сам автор и нарисован он на другом листе.
1) допустим что таймер выставит флаг после 10 сек.
2) допустим что счётчик устроен так, что на выход идёт переполнение после n импульсов (что тоже неизвестно)
3) Вообще допустим что cnt это счётчик, а не контакт к примеру.
4) предположим что цифра внизу блока cnt обозначает количество импульсов.
Тогда:
1) При переполнении CNT 53 или 56 или при текущей "1" в ячейке 206 (Любая 1) и одновременно 1 на 203 будет сохранена 1 в 206. В противном случае 0.
2) По фронту (срезу?) 1 на 206 запустится таймер 4
3) После 10 сек с момента первого импульса на 206 будут считаться CNT 55 импульсы с контакта (ячейки) 776 (до этого сброс?)
4) При переполнении таймера 52 импульсы 776 будут считаться CNT 56.
Вот сколько ограничений мы приняли и всё равно ни чего не понятно, так как нет счётчика 52,53 , к примеру, не понятно что за цепь 776,203 и так далее и тому подобное.
К слову сказать в моём нынешнем проекте таких листов, как вы привели - тысячи 2-3. Если я вставлю тебе один лист из проги - ты что-нибудь поймёшь?
http://www.automation-drives.ru/as/product...F%CE&l3=doc
Бери книгу Бергера на LAD/FBD
Вот ещё обсуждение
http://forum.skunksworks.net/miscb.cgi?act...opic=000580.dat
Удачи.
PS: Не разберёшься сам - никто не поможет. smile.gif
zksystem
сообщение Jan 15 2009, 09:32
Сообщение #20
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Цитата(Deka @ Jan 13 2009, 00:31) *
Мне надо. Извините, но в личку написать не смог... Может быть выложите на какой-нить файлообменник?
два диска, общий размер 800 метров, как залью куда-нибудь, постучусь Вам в аську.
вот кстати доки по STEP, LADDER и так далее. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1117337
Если кто начинает разбираться - начинайте сразу со STEP7, ибо программа под STEP5 просто ужас (DOS-Box и, насколько я помню без мыши, через неделю работы кнопки F1...F12 smile3046.gif будут самыми любимыми biggrin.gif)
Сообщение отредактировал zksystem - Jan 15 2009, 09:33
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
slonikdva
сообщение Jan 15 2009, 17:16
Сообщение #21
Из: latvija
Sasavitebsk и zksystem большое спасибо.Начинаю читать эту литературу.
Сообщение отредактировал slonikdva - Jan 15 2009, 17:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
