2 страниц V  < 1 2
> Датчик положения руки, а точнее тремора (дрожания) рук
Vic
сообщение Jan 14 2009, 05:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 192
Цитата(dx40 @ Jan 12 2009, 01:05) *
Добрый день.
Пытаюсь тут придумать штуку, для измерения непроизвольного дрожания рук.
Может есть какие идеи?
Не обязательно измерять дрожание пальцев, можно и всей руки, т.к. тремор это косвенный показатель состояния организма, т.е. достаточно ли у организма ресурсов для поддержания мыщечного тонуса, если нет то нарушение идут по все мыщечным тканям, просто на пальцах при плохом состояние это наиболее заметно глазом.
Посмотрите тут (http://www.tnr.fr/base/baseen.htm), может что навеет
bb-offtopic.gif Если не секрет зачем Вам это?
Jurenja
сообщение Jan 14 2009, 07:25
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(Vic @ Jan 14 2009, 07:51) *
Не обязательно измерять дрожание пальцев, можно и всей руки, т.к. тремор это косвенный показатель состояния организма, т.е. достаточно ли у организма ресурсов для поддержания мыщечного тонуса, если нет то нарушение идут по все мыщечным тканям.
тогда кроме двух озвученных вариантов (акселерометр и веб-камера) предложу еще один: измерение электрической активности мышц руки. Прототипом м.б. простой кардиограф, только применить его в другом месте.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
yyyyy
сообщение Aug 7 2009, 16:45
Пользователь №: 17 517
Интересный вариант - ультразвуковая камера. В выделенном рабочем пространстве создается статическое ультразвуковое поле любой конфигурации которое фиксируется, например, цифровым МК анализатором. При внесении в него рабочего предмета, в нашем случае, руки с определенной пространственного динамикой, новое статическое поле искажается с соответствующим динамическими изменениями сигналов приемников. Динамические компоненты выделяются соответствующими методами ЦОС. Все просто :-). При заявленных низких рабочих частотах всё будет не так дорого. Дополнительно можно подключить любой визуализатор, будет очень красиво. Количество излучателей и приемников для формирования ультразвукового поля и динамического слежения определяется требованиями точности пространственных измерений. Режим работы также или последовательный одноканальный или параллельный многоканальный.
Сообщение отредактировал yyyyy - Aug 7 2009, 17:13
Microwatt
сообщение Aug 7 2009, 17:20
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(dx40 @ Jan 13 2009, 23:39) *
Цветная прищепка плюс вебкамера проще и дешевле в реализаци...
Прищепка должна быть бесцветной, но с ярким светодиодом!
Altair
сообщение Aug 10 2009, 06:16
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Небольшой микроволновый датчик.
Вот по такой схеме.
http://doplersensor.narod.ru/
На выходе имеем сигнал с частотой тремора.
Время не придет. Время уходит.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
