> Калиброванный фотодиод, Подбор калиброванного фотодиода
MaxPIC
сообщение Jan 12 2009, 10:23
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Для устройства необходим калиброванный фотодиод во всём рабочем спектральном диапазоне 400-1000 нм с шагом не менее 10 нм и точность не хуже чем +-2%, активной площадкой диаметром не менее 8 мм, квантовый выход не менее 0.1 A/W, ёмкость - не более 10000 пФ, темновой ток и обратное напряжение - какое будет у конкретного экземпляра, шум порядка 10^(-13) W/sqrt(Hz). Смотрел фотодоидные головки Newport - слишком высокая стоимость, да и не понятно в какой форме и где записана калибровочная информация и как её потом в автоматическом виде использовать. Есть у ThorLabs калиброванный FDS1010-CAL, только у него корпуса практически как такового нет. Если кто использовал калиброванные фотодиоды, может поделиться информацией по выбору экземпляра и месту покупки. Есть ещё один вопрос, а фотодиоды Hamamatsu (S1227-1010BR или S2387-1010R) или Pacific Silicon Sensors (PS100-6-CER) калиброванные, а то нигде не могу информации по калибровке каждого конкретного экземпляра найти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
