> Саморазряд аккумуляторов
Буратино
сообщение Jan 27 2009, 10:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите пожалуйста, как поведет себя Ni-Cd аккумулятор после того, как разрядится полностью, пролежав год-два на складе Чип и Дипа?
Как это повлияет на его эксплуатационные характеристики?
А как саморазряд подействует на другие типы аккумуляторов?
Для Ni-Cd саморазряд около 20% емкости в месяц. А как у других АКБ типов с этим делом?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Ответов (1 - 6)
muravei
сообщение Jan 27 2009, 15:59
Пользователь №: 7 591
Смотря как он устроен. Наших , давление газов заряженного аккум. , герметизировало его. Из разряженного потихоньку вытекал электролит.
Gagarin
сообщение Jan 27 2009, 21:34
Пользователь №: 34 581
Li-Ion стоит хранить только заряженным. В банке 3.6В при падении напряжения на ней ниже 2В происходит химическая смерть. Потому в них встраивают защиту по переразряду (она разрывает цепь нагрузки). Подзарядка прописана не реже раз в пол года.
myriad
сообщение Mar 3 2009, 08:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
NiCd хранится разряженным.
После хранения обычно достаточно нескольких циклов заряд-разряд для восстановления ёмкости.
Есть положительный опыт хранения разряженных NiCd батарей SAFT в течение года.
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
rx3apf
сообщение Mar 3 2009, 11:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Заряженным. Падение ЭДС до нуля - нередко смертельно для них. Производители рекомендуют при длительном хранении раз в год заряжать.
Есть неоднократный отрицательный опыт как полного умирания (когда "усы" не выжигаются даже разрядом конденсатора на банку), так и почти полного (когда саморазряд соизмерим с C/10).
myriad
сообщение Mar 3 2009, 14:59
Из: Екатеринбург
Да, пожалуй на складе чип и дипа качественные изделия долго не хранятся laughing.gif
MikeSchir
сообщение Mar 4 2009, 10:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Призводители рекомендуют хранить разряженным, а при хранении рекомендуют производить цикл заряд-разряд для сохранения долговечности.
Иногда к нам в ремонт приходят наши изделие с встроенной батареей NiCd разряженной до нескольких десятков миливольт. Восстанавливаем циклами, если конечно, не произошло чего-то необратимого (например: АБ долго находилась в таком состоянии).
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 4 2009, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
