> User configuration byte - как его изменить у Philips?
TeddyIn
сообщение Jan 12 2009, 16:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 42 911
Вот все у филипса хорошо, все понятно, программируется ICP (а некоторые и ISP) методом, (IAP-lite пока не изучал, но хотел бы знать что это такое) вот только появилась одна небольшая проблемка:
хочу задействовать Reset pin (порт 1.5), но чтоб его включить на инпут, нужно изменить бит RPE регистра UCFG1 (Flash User Configuration Byte таблица 74 файла UM10112: http://rapidshare.com/files/182477793/UM10112_2.pdf.html. И никак я недопедрю, где ж его найти то... crying.gif
В мануале пункте 15.7 говорится, что девайс имеет хардварную защиту от записи, которая "Эта защита применяется во время IAP-облегченного способа и относится и к пользовательскому кодовому месту в памяти и к пользовательским байтам конфигурации (UCFG1, BOOTVEC, и BOOTSTAT). Эта защита не относится к ICP программирование способа."
НО по дефулту она выключена, и запись разрешена, но вот как туда в этот Flash User Configuration Byte UCFG1 что/л записать? Какой его адрес? или простите, если я чего недопонимаю....
Сообщение отредактировал TeddyIn - Jan 12 2009, 16:20
висячий монтаж -> лак - > ЦЛ - > ЛУТ - > ФР - > ?
оу -> стабилизаторы - > драйверы -> микроконтроллеры - > ?
Harbinger
сообщение Jan 13 2009, 06:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Reset: в Flash Magic опция ISP->Device configuration. Снять "галку "Enable reset pin". Будет работать как обычный порт, но только на вход.
Всё остальное описанное - тоже через меню "ISP".
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
TeddyIn
сообщение Jan 13 2009, 09:48
Из: Владивосток
Сенки )
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
