> Импульсник и контроль напряжения питания, Два вот таких вот, слабо связанных вопроса...
torik
сообщение Jan 12 2009, 19:21
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Итак,
1) Мне нужен импульсный источник питания или другое решение для обеспечения питания светодиодов. Требования такие:
- источник питания - 6 В кислотный аккумулятор;
- включение светодиодов - 12 параллельно;
- общий ток - около 200 мА;
- регулировка яркости по ШИМ;
- ЦЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНА ДО КОПЕЙКИ!!!.
2) В схеме будет контроллер, он призван регулировать яркость и контролировать разряд аккумулятора. Если ставить делитель и подавать на АЦП контроллера, получается очень малый диапазон значений АЦП во всем диапазоне рабочих напряжений. Что бы этакое можно было использовать для измерения напряжения? Может я не вижу чего-то простейшего...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
