3 страниц V   1 2 3 >
> Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС, помогите кто-чем может
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 14 2009, 08:53
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Товарищи-профессионалы, поделитесь, пожалуйста, опытом в таком вопросе - формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС.
Тем на форуме по ПЗС мало, но, насколько я понял, многие занимаются этой областью.
Есть, конечно, большой выбор различных микросхем драйверов, да и формирование уровней для ИК ПЗС ничем не отличается от аналогичных действий для ПЗС видимого света(ну..насколько я понимаю laughing.gif ), но может кто-то перепробовал различные варианты, может посоветовать оптимальный и натолкнуть на производителя, или хотя бы предостеречь от ошибок? Может есть какие-то грабли или нюансы в формировании фронтов этих импульсов(может как-то влияет на шумы , всё-таки ИК диапазон unsure.gif)? А то я совсем чайник в этих вопросах, только теоритически ознакомлен unsure.gif
У меня четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов....
-максимальная частота тактовых импульсов составляет 2МГц...
-диапазон значений, (В)---- низкий=0, высокий=10...
-Точность,(В) для низкого уровня ---- 0, + 0,4...для высокого ± 0,5...
-Шум (peak to peak) (мВ) ----- 6....
-Длительность фронтов, (нс)----50...
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 08:59
Serg_x
сообщение Jan 14 2009, 09:47
Пользователь №: 39 869
А производитель матрицы что рекомендует использовать?
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 14 2009, 11:43
Ничего не написано unsure.gif ...производитель российский...в руководстве по эксплуатации описание непосредственнно самого ПЗС..ну и даные, что я привёл в верхнем посте
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 11:44
khach
сообщение Jan 14 2009, 16:34
Пользователь №: 1 741
Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качестве драйверов применяли старинный передатчики RS-232 MC1488 - у них можно крутизнц фронтов регулировать а амплитуду выставляли напряжениями питания.
MM_Andrey
сообщение Jan 14 2009, 17:20
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Возьмите SONY CXD1265R или её клоны (например у Самсунга), проще некуда, она применяется во многих камерах.
rudy_b
сообщение Jan 14 2009, 17:34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не пользовать. Из сотни раньше отбирали 1-2. А у буржуйских формирователи или интегрированы или есть спец деталь.
Serg_x
сообщение Jan 15 2009, 12:24
+1
И вообще современные ПЗС в ИК-диапазоне все работают, если фильтра не наклеено. Но и его отодрать можно. Это будет проще и быстрее, чем городить огород. ИМХО.
DSIoffe
сообщение Jan 15 2009, 13:43
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Вот же как бывает: спросишь, как сделать, а в ответ посоветуют сменить ориентацию...
ИК она или нет - всё равно. Справочные данные из заказчика всё равно надо вытрясти, иначе ничего не сделать. Вы же должны знать хоть примерно уровни напряжений и временные диаграммы.
Для правильного выбора драйвера надо знать частоты, размахи и уровни импульсов и ёмкости электродов, на подложку и межфазные, хотя бы ориентировочно. Ещё надо знать температурный диапазон. Например, отличный вертикальный драйвер CXD1268M от Sony рассчитан на температурный диапазон всего от -10 до +60. Тех, кто скажет, что он всё равно будет работать в индустриальном диапазоне температур, сразу посылайте, если Вы не радиолюбитель.
И опыт странноват, и познания маловаты.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 16 2009, 08:01
Всё так и будет...ПЛИС и обвязка матрицы.
Насколько я смог понять, эта матрица не уступает ничем идентичной от Sofradir (Франция).
Эта матрица специально заточена для работы в ИК-области. Фотоприемная линейка 288х4 на основе ГЭС КРТ МЛЭ. Презентацию по ней прикреплю.
to DSIoffe: спасибо за подробное объяснение. В принципе данные почти все есть, только, вот с емкостями пока не разобрался...в руководстве по эксплуатации тока значения входной ёмкости для выводов, на которые тактовые импульсы подаются...они не превышают 1000пф...там всего 12 импульсных напряжений(тактовые, тактовые для режимов ВЗН, для деселекции фотодиодов).
А драйвера поискал в инете. Вроде как выбор их небольшой. У Intersila есть такой неивертирующий КМОП драйвер el7457 для частот до 40 МГц(для моей матрицы входная частота до 2 МГц). Ну вроде как очень подходит. 4 канала(а у меня 4 фазы). Фронты тоже идеально подходят. Вроде и для ёмкостей входных тоже параметры подходят unsure.gif. Диапазон температур -40°C to +85°C. Даташит прикреплю.
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 16 2009, 08:05
Прикрепленные файлы
Jurenja
сообщение Jan 16 2009, 09:09
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
В презентации про описание КМОП мультиплексора сказано что ему нужно только 3 управляющих сигнала, откуда 12?...
ЗЫ. Пытались ли контактировать с теми, кто это проектировал? На предмет консультаций...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DS
сообщение Jan 16 2009, 11:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо в Новосибирск звонить и выяснять. Так чуть не в каждой матрице разные коммутаторы, судя по всему. Они все по одной штуке делают.
И это никак не ПЗС а КРТ диоды и КМОП низкотемпературный мультиплексор.
Насколько я из своего общения с Новосибирцами вынес, эти матрицы существуют весьма виртуально. Так что рано под них еще обвязку проектировать unsure.gif
Похоже, если покупать у Sofradir, вероятность добраться до конечного изделия выше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jurenja
сообщение Jan 16 2009, 11:59
Из: Минск
Ну уж если звонить или писать, то не в Новосибирск, а в Киев wink.gif - именно там мультиплексор проектировали. Термин "контрагенты" надеюсь обьяснять не надо...
На титульном листе есть две киевских фамилии, контачить лучше с сразу первой, вторая все равно вас перенаправит. еМэйл можно найти в гугле, он есть, например, в этом документе, наверху первой страницы.
это потому, что: 1) они сравнительно новые, 2) проектировали не они и поэтому будут "плавать" при ответах на вопросы.
Согласен, в презентации именно это. Но топикстартер говорил про ПЗС, нужны его пояснения...
Тоже вариант, но дороже. Опять же зависимость от импортных коплектующих не всем подходит...
DSIoffe
сообщение Jan 16 2009, 12:38
Дима
Из: Санкт-Петербург
И не небольшой, а очень небольшой smile.gif. 7457, имхо, самое лучшее, что есть, у них наименьшие потери на crowbar. Правда, на единицах мегагерц (горизонтальный перенос) всё равно очень греются даже на холостом ходу.
А что, уровней напряжений в справочных данных нет? А как же жить дальше?
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 16 2009, 14:39
Да, извиняюсь...ввёл в заблуждение smile3046.gif ..это действительно матрица ИК-фотодиодов с кремниевым мультиплексором... rolleyes.gif...и сам, честно говоря, теории начитался и запутался и если бы не подсказали, то бы и работал с ПЗС rolleyes.gif ...но фотодиоды всё равно выходит сделаны как ПЗС ячейка. В руководстве по эксплуатации написано
МС 5105ХК5Н4-4 разработана на основе планарной кремниевой технологии. В качестве элементной базы на одном кристалле использованы n-канальные МДП-транзисторы с поликремниевыми затворами и «натуральным» пороговым напряжением, четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов, КМОП-транзисторы с симметричными пороговыми напряжениями. Размеры кристалла МС (9х5,8) мкм2.
Эта матрица уже вроде бы доступна, ну так мне старший товарищ на работе сказал, он ездил на конференцию unsure.gif . То есть вполне реальная матрица под вполне реальную работу rolleyes.gif ...Мне так понравилась...руководство по эксплуатации на русском написано biggrin.gif
А как давно Вы с ними общались? Коллега ездил на конференцию осенью вроде бы. Руководство по эксплуатации микросхемы дали. Ну мне на работе сказали, чтобы делал на этой микросхеме...Даже инженерная записка по прибору написана с этой матрицой.
P.S: к сожалению на выходных не смогу форум просматривать crying.gif ...так что продолжу вопрошать специалистов на следующей неделе
DS
сообщение Jan 16 2009, 18:07
Сообщение #15
В мультиплексоре используется ПЗС регистр, по которому бежит лог. 1 и по очереди открывает ключи мультиплексора. К сигнальному тракту это никакого отношения не имеет - это аналог счетчика. Внедрен в практику, кажется, Hamamtsu.
Фотодиоды вообще на отдельном кристалле, который из КРТ и с мультиплексором соединены через индиевые столбики. В которых и заключена ее долгоживучесть. С чем, похоже, имеются проблемы.
Насчет доступности у меня есть большие сомнения, поскольку это дело стоит все-таки много-много денежков и за клиентом, который готов заплатить, полагается бегать, а не переставать отвечать на письма.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
