> Linux2.6 on Xilinx ml403, не могу запустить
Bugs Bunny
сообщение Jan 14 2009, 10:29
Пользователь №: 42 391
Здраствуйте форумчане, возникла у меня такая проблемма
Принесли мне плату Xilinx ml403, нужно чтобы на ней заработал линь с ядром 2.6
Скачал я reference design с сайта производителя http://www.xilinx.com/products/boards/ml40..._ref_ppc_81.zip
XPS при открытиии обновило драйвера на новые
Затем я выбрал в Software Platform settings OS:linux26 и прочие настройки как сказано в http://www.xilinx.com/ise/embedded/linux_2_6.pdf
Нажал Generate Libraries and BSPs файлы благополучно сгенерировались
Скинул xparameters.h и xparameters_ml403.h в папку с ядром (arch/ppc/platforms/4xx/xparameters/)
Затем modify the file: xparameters.h, change the line:
#if defined(CONFIG_XILINX_ML40X)
to:
#if defined(CONFIG_XILINX_ML403)
Собрал ядро кросскомпилятором (ядро сделал монолитным, основывался на ml403_defconfig тока включил там парочку драйверов для звука видео и тп)
Сделал make zImage
Получил файлик simpleImage.initrd.virtex405-ml405.elf
Затем в XPS сделал Generate BitStreams
Сделал ace-файл как написано здесь http://www.tango-controls.org/Members/jbut.../tango-on-ml403
Создавал с опциями
-jprog
-board user
-target ppc_hw
-board ml403
-hw implementation/system.bit
-elf simpleImage.initrd.virtex405-ml405.elf
-ace Linux26.ace
Закинул файл на cf-карточку в каталог ml403/myace (в папке лежит только 1 мой ace-файл)
Включаю девайс выбираю 6-й пункт (загрузка MyAceFile)
И все система не отвечает ( в терминале на порту Rs-232 пишется Rebooting to System Ace Configuration adress 6) и все
Все перепробвал, грешу на то что плиска неправильно программируется и вследствии этого загрузчик не может загрузить ядро в память/либо передать управление ядру?
Что я делаю не так?
Можете поделится 100% рабочим system.bit файлом при котором линь грузится? Хочу проверить теорию про плис
- Bugs Bunny   Linux2.6 on Xilinx ml403   Jan 14 2009, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
