10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> startup asm
sergey sva
сообщение Jan 19 2009, 18:13
Сообщение #46
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
После чтения SPSR_c , устанавливаются биты #F_BIT | #I_BIT , после записывается в стек и в регистр CPSR_c
Режим не переключали, он сам переключается , в режим XXX (неопределенный а в эту обработку программа пришла из вектора 0х10 )?
    mrs    r14,       SPSR               @ Загрузить в LR_abt копию сохраненого статуса программы
    stmfd  r13!,     {r14}               @ Сохранить в стеке ABT регистр LR_abt
    orr    r14,       r14, #F_BIT        @ запрет прерываний, побитовое ИЛИ r14 = r14 | #F_BIT | #I_BIT
    orr    r14,       r14, #I_BIT
    msr    CPSR_c,    r14                @ запись в регистр статуса, переключение в режим XXX
    stmia  r0!,      {r13-r14}           @ Сохранить в regs_temp+56 регистры SP_XXX и LR_XXX
    orr    r0,       #F_BIT
    orr    r0,       #I_BIT
    orr    r0,       #ABT_MODE
    msr    CPSR_c,    r0                 @ Записать в CPSR r0, переключение в режим ABT
aaarrr
сообщение Jan 19 2009, 18:23
Сообщение #47
Пользователь №: 1 448
SPSR сохраняется на стеке до того, как устанавливаются биты F и I. Режим XXX не неопределенный, а тот, в котором случилось исключение. Т.е. получается так: XXX->ABT->XXX->ABT->XXX.
    orr    r0,       #F_BIT
    orr    r0,       #I_BIT
    orr    r0,       #ABT_MODE
Во-первых, Вы пропустили инициализацию R0, во-вторых, лучше бы найти "волшебное слово" для операции OR в ассемблере, чем плодить ненужные инструкции.
sergey sva
сообщение Jan 19 2009, 20:56
Сообщение #48
aaarrr
сообщение Jan 19 2009, 20:59
Сообщение #49
Цитата(sergey sva @ Jan 19 2009, 23:56) *
Что значит "случайно встречался"? smile.gif Когда надо было - писал.
В общем случае ничем не отличается от IRQ, кроме наличия теневого банка старших регистров.
sergey sva
сообщение Jan 19 2009, 22:10
Сообщение #50
Сделайте замечания что, тут я не правильно понял в irq обработчике, smile.gif
Еще вопрос по fiq , теневой регистр, вроде не мало прочел, не где это не встречалось , это R8 -R14
что в них сохраняется, тоже что и RL ?
CODE
IRQ_handler:
sub lr, lr, #4 @ LR_IRQ - 4
stmfd sp!, {r0, r3, lr} @ сохранить в стеке IRQ, регистры R0 R1 и LR
ldr r0, = AIC_BASE @ чтение из AIC_BASE и запись в регистр R0
ldr r1, [r0, #AIC_IVR] @ чтение из r0 + #AIC_IVR и запись в регистр R1 вектора прерываний
mrs r0, SPSR @ Запись в регистр R0 Сохраненого Статуса SPSR
stmdb sp!, {r0} @ сохранить в стеке регистр R0 (статус до прервания)
mrs r0, CPSR @ Запись в регистре R0, и возврат в режим который был до прерывания
orr r0, r0, #SYS_MODE @ Логическое ИЛИ регистра R0 с #SYS_MODE с сохранением в R0
msr CPSR, r0 @ переключение ядра, в Системный режим
stmdb sp!, {r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, fp, ip, lr}@ сохранить в стеке SyS регистры r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, fp, ip, lr
mov lr, pc @ Копировать в LR регистр, регистр r14 + 0х04
bl r1 @ Переход на вектор программы обработки прерывания
ldmia sp!, {r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, fp, ip, lr}@ Прочитать из стека регистры r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, fp, ip, lr
mrs r0, CPSR @ сохранить в регистре R0 текущий статус
bic r0, r0, #SYS_MODE @ Логическая операция AND NOT регистра R0 и #SYS_MODE
orr r0, r0, #IRQ_MODE @ Логическое ИЛИ регистра R0 и #IRQ_MODE
msr CPSR, r0 @ Запись в регистр CPSR регистр R0 и переключение ядра в IRQ_mode,
ldr r0, = AIC_BASE @ чтение из AIC_BASE и запись в регистр R0 (базовый адрес AIC)
str r0, [r0, #AIC_EOICR] @ сохранить R0 по адресу R0 + #AIC_EOICR и сброс прерывания
ldmia sp!, {r0} @ чтение из стека и запись в R0 (статус до прерывания)
msr SPSR, r0 @ запись в SPSR регистр R0 (возврат статуса до прерывания)
ldmia sp!, {r0, r3, pc}^ @ запись в PC значения сохраненого, в момент возникновения прерывания и востановление регистров r0 r3, обновить CPSR
aaarrr
сообщение Jan 19 2009, 22:17
Сообщение #51
Теневые регистры FIQ - R8-R12 (R13 и R14 и так у всех свои). В них ничего не сохраняется, они просто существуют только в режиме FIQ, из других режимов к ним доступа нет.
sergey sva
сообщение Jan 19 2009, 22:21
Сообщение #52
>вот обработчик - дрянь
где бы посмотреть как он должен работать правильно, или что лучше изменить ?
aaarrr
сообщение Jan 19 2009, 22:42
Сообщение #53
В приведенном вами коде выполняется несколько абсолютно бессмысленных действий:
1. Ручное чтение AIC_IVR
2. Переход в режим SYS с запрещенными прерываниями
3. Сохранение всех подряд регистров при вызове подпрограммы
Теперь как все это исправить:
1. Если уж у AIC есть механизм автовекторинга, то грех его не использовать:
    ldr    pc, RESET_ADDR
    ldr    pc, UNDEF_ADDR
    ldr    pc, SWI_ADDR
    ldr    pc, PREFETCH_ABORT_ADDR
    ldr    pc, DATA_ABORT_ADDR
    .word    0
    ldr     pc,[pc,#-0xF20]; IRQ
    ldr     pc,[pc,#-0xF20]; FIQ
RESET_ADDR:          .word    RESET_handler
UNDEF_ADDR:          .word    UNDEF_handler
SWI_ADDR:            .word    SWI_handler
PREFETCH_ABORT_ADDR: .word    PREFETCH_ABORT_handler
DATA_ABORT_ADDR:     .word    DATA_ABORT_handler
Т.е. сразу, первой же командой, переходим на адрес из AIC_IVR.
2. Если Вы не планируете использовать вложенные прерывания, то можно на этом остановитться, и оформлять обработчики стандартно:
RVCT: __irq void handler(void);
GCC: void handler(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
и т.д.
2a. Если же нужны вложенные прерывание, то каждое из них снабжаем своей оберткой:
CODE
irq_wrapper
; Модифицируем и сохраняем LR
sub r14, r14, #0x04
stmfd sp!, {r14}
; Сохраняем SPSR и r0 на стеке IRQ
mrs r14, SPSR
stmfd sp!, {r0, r14}
; Включаем прерывания и переключаемся в режим SYS
mrs r14, CPSR
bic r14, r14, #I_BIT
orr r14, r14, #ARM_MODE_SVC
msr CPSR_c, r14
; Сохраняем только нужные регистры на стеке USER/SYS
stmfd sp!, {r1-r3, r12, r14}
; Вызываем C-обработчик
bl irq_handler
; Восстанавливаем регистры
ldmfd sp!, {r1-r3, r12, r14}
; Запрещаем прерывания, переключаемся в режим IRQ
mrs r0, CPSR
bic r0, r0, #ARM_MODE_SYS
orr r0, r0, #I_BIT :OR: ARM_MODE_IRQ
msr CPSR_c, r0
; Извещаем AIC об окончании обработки прерывания
ldr r0, =AT91C_BASE_AIC
; Восстанавливаем SPSR_irq и r0 из стека IRQ
ldmfd sp!, {r0, r14}
msr SPSR_cxsf, r14
; Загружаем в PC модифицированный LR и переключаем режим
ldmfd sp!, {pc}^
В этом случае C-обработчик будет обычной процедурой:
void handler(void);
sergey sva
сообщение Jan 20 2009, 17:15
Сообщение #54
В инструкции msr SPSR_cxsf, r14 есть флаги или модификаторы, не знаю как правильно называются.
Флаг C разрешает модифицировать только биты 0 - 7,флаг X разрешает модифицировать только биты 8 - 15,s 16 - 23,f24-31.
когда они все установлены, разрешено модифицировать все биты статуса ядра, а зачем их устанавливать все?
aaarrr
сообщение Jan 20 2009, 17:22
Сообщение #55
Ну, восстановить-то SPSR мы должны полностью.
sergey sva
сообщение Jan 20 2009, 17:56
Сообщение #56
msr SPSR ,  r14
Сообщение отредактировал sergey sva - Jan 20 2009, 17:57
aaarrr
сообщение Jan 20 2009, 18:00
Сообщение #57
Цитата(sergey sva @ Jan 20 2009, 20:56) *
msr SPSR ,  r14
Во-первых, написать msr SPSR , r14 Вам нормальный ассемблер не позволит, заставив указать хотя бы одно поле. А если позволит, то сам сделает cxsf.
Применительно к коду обработчика прерывания, не восстановление хотя бы одного из полей SPSR грозит трудновыловимыми глюками при работе.
sergeeff
сообщение Jan 20 2009, 18:25
Сообщение #58
Пользователь №: 4 007
По п.1. Ручное чтение AIC_IVR не такое уж зло. При этом достаточно написать один обработчик прерываний для всех функций прерываний, а не обрамлять каждую из них соответствуюшим кодом.
По п.2 Переход в режим SYS с запрещенными прерываниями. Так и вы тоже самое делаете в приведенном примере для вложенных прерываний.
Кстати, как то набрел на такой обработчик, который короче и быстрее, но требует 128 байт в irq стеке:
;16 instructions (16*8) = 128 bytes in irq_stack
;40 bus cycles
IRQ_Handler_Entry:
  sub         lr, lr, #4
  stmfd       sp!, {r4-r6, lr}
  mrs         r4, SPSR
  ldr         r5, =AT91C_BASE_AIC
  ldr         r6, [r5, #AIC_IVR]
  str         r6, [r5, #AIC_IVR]
  nop
  msr         CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
  stmfd       sp!, {r0-r3, r12, lr}
  mov         lr, pc
  bx          r6
  ldmia       sp!, {r0-r3, r12, lr}
  msr         CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
  str         r0, [r5, #AIC_EOICR]
  msr         SPSR_cxsf, r4
  ldmia       sp!, {r4-r6, pc}^
;; using more IRQ stack... the linker config file may
;; have to be fixed
    ENDP
sergey sva
сообщение Jan 20 2009, 19:12
Сообщение #59
Если не ошибаюсь, то в этом обработчике, переход на вектор прерывания будет с выключенными прерываниями,
если вдруг обработка немного затянется а прерывания будут выключены то данные потеряются.
А для чего это перезапись?
sergeeff
сообщение Jan 20 2009, 19:28
Сообщение #60
Ошибаетесь. Переход на функцию обработки прерывания происходит при разрешенных прерываниях (мы же переключились в SYS режим).
При чтении по AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR в r6 загружается адрес функции обработки прерывания. А запись туда же - сброс AIC'a, чтобы он мог обрабатывать последующие прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
