2 страниц V   1 2 >
> банальное измерение частоты, как точно измерить скорость вращения ротора
xin
сообщение Jan 14 2009, 17:05
Пользователь №: 36 320
уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, советом в решении следующей задачи
есть ротор турбины, он вращается с высокой скоростью - порядка 1500 об/с
единственный источник получения информации - датчик вращения, который представляет собой катушку над ротором, в которой возбуждается ЭДС от магнитного поля восьмигранного сердечника.
Т.о., имеем почти синусоиду (в силу наличия биений форма сигнала искажается, и возникают дополнительные гармоники) частотой порядка 12 кГц. К сожалению, исторически сложилось, что модифицировать конструкцию невозможно совершенно - турбины поставлены в серию, т.е. задача только в сборе информации с этих датчиков и ее интерпретации (все турбины объединены в блоки по 10 штук)
И, собственно, вопрос - как в моей ситуации правильно измерить эту самую скорость вращения? Требуемая точность - не хуже 0,01 Гц, амплитуда сигнала - порядка 1 В, время измерения - порядка 100-200 мс. Фактически, 95% времени нужно измерять скорость вращения именно на уровне 1400-1500 об/с, однако оставшееся время - при разгоне и торможении - измерение также необходимо, допустимо только слегка загрубить точность. (Это к возможности реализации разностной схемы регистрации)
Форум листал, и в одном из топиков нашел утверждение, что детектирование прохождения через нуль с последующим усреднением - это совсем по-пэтэушному smile.gif самое смешное, что нынешние приборы для регистрации именно так и работают. Вариант с БПФ для каждой машины тоже где=то назвали решением "по-программистски, в лоб", т.е. с бесцельным растрачиванием вычислительных ресурсов. И можно ли выделить гармонику с такой точностью в нужном мне временнОм диапазоне?
заранее спасибо
UMP
сообщение Jan 14 2009, 19:06
Пользователь №: 19 147
Задачка давно известная. Один из вариантов решения в прикрепленном файле. smile3046.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________DjVu.pdf ( 438.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
ukpyr
сообщение Jan 14 2009, 19:41
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
любым контроллером с таймером, поддерживающим захват по входу (ICP). Входной сигнал заводится на компаратор с любым уровнем срабатывания (не обязательно 0), далее делитель на 8, вход захвата таймера. В зависимости от контроллера компаратор и делитель внешние или внутренние. Точность - микросекунды, и даже точнее (миллионные доли герца).
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 14 2009, 19:42
Microwatt
сообщение Jan 14 2009, 21:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Миллионные доли герца?
Или это так, случайно сорвалось?
zltigo
сообщение Jan 14 2009, 21:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ukpyr @ Jan 14 2009, 22:41) *
...контроллером с таймером..
Здорово-то как smile.gif. Этот вопрос задан ведь не в детском саду, Быстрое Преобразование Фурье и прочие выкрутасы поминаются, раздел Матеманика.... Ни какое сомнение не закралось?
asdf
сообщение Jan 14 2009, 21:42
Пользователь №: 4 913
Нет, ну если контроллер может измерять частоту заполнения -200мГц, то можно и контроллер. laughing.gif
Правда, пока непонятно, хватит ли 10-15 усреднений, для получения точности 0.01Гц при искажениях.
Скажите, хотя бы, какова амплитуда гармоник.
Сообщение отредактировал asdf - Jan 14 2009, 21:56
сообщение Jan 14 2009, 22:03
Пользователь №: 11 287
Тут нет ошибки случаем? 1500 об/сек это 90000 об/мин. С такой скоростью вращаются турбины?!
ukpyr
сообщение Jan 14 2009, 22:13
Из: бандустан
в смысле c дискретностью в мкс и меньше
Microwatt
Из: Запорожье
А это что возникает в воображении.
Если электростанция- наврано раз в 50-60
Если МИГ- раз в 5-6
А если стоматолог, то еще и мало.
По теме. При чем тут гармоники - совершенно непонятно. Гармоники могут исказить ФОРМУ сигнала. А измерять-то нужно частоту?
akl
сообщение Jan 15 2009, 05:23
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(xin @ Jan 14 2009, 21:05) *
...И, собственно, вопрос - как в моей ситуации правильно измерить эту самую скорость вращения? Требуемая точность - не хуже 0,01 Гц, амплитуда сигнала - порядка 1 В, время измерения - порядка 100-200 мс...
Здравствуйте. Может наведет на какие-то мысли следующая веточка и пример практического воплощения (MSP430F1121A+TIC5231; время измерения 0.33 сек) обсуждаемого алгоритма и предположении, что сигнал датчика нормирован.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50159
scifi
сообщение Jan 15 2009, 06:56
Пользователь №: 25 136
Цитата(xin @ Jan 14 2009, 20:05) *
...имеем почти синусоиду (в силу наличия биений форма сигнала искажается, и возникают дополнительные гармоники) частотой порядка 12 кГц.
...Требуемая точность - не хуже 0,01 Гц
Минуточку. 0,01 Гц на 12 кГц - это точность порядка 10^-6. Ничего не путаете? Даже кварц у Вас на плате такой точности не имеет.
...время измерения - порядка 100-200 мс
...детектирование прохождения через нуль с последующим усреднением - это совсем по-пэтэушному smile.gif самое смешное, что нынешние приборы для регистрации именно так и работают.
Подсчёт числа импульсов с частотой около 12 кГц за 100 мс даст около 1200 импульсов. Погрешность отсчёта (+/- 1 импульс) даёт точность порядка 10^-3. Такая точность больше похожа на правду.
Вы сначала разберитесь со своими требованиями.
А по-пэтэушному - это хорошо или плохо?
Если Вы свои инженерные решения таким сомнительным образом будете обосновывать, то ничего хорошего не получится.
evgeny_ch
сообщение Jan 15 2009, 07:16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
заранее спасибо
Ничего странного в подсчёте импульсов от датчика нет.
Многие стандартные средства устроены т. о.
Возможно пригодится. Rotational Speed Sensors.
Quo vadis?
asdf
сообщение Jan 15 2009, 09:53
Если измерять не частоту, а период с заполнением частотой более 200мГц, то заявленная точность достижима.
В этом случае вопрос только в возможности уменьшения ошибки из-за негармоничности сигнала.
В принципе, важно как возбуждается гармоника - синхронно с основной частотой или плавает.
Это и амплитуда гармоники и будет определять потребное количество периодов усреднения.
Аналогичная тема (измерение частоты КГ с высокой точностью за малый промежуток времени) весной прошлого года уже обсуждалась, там обсуждались и разные варианты решения.
Правда, использование для решения задачи БПФ - там не обсуждалось.
Tanya
сообщение Jan 15 2009, 10:56
Пользователь №: 12 883
scifi правильно все описал, за исключением того, что +/- один период это грубовато. Вполне возможно и точнее, но в любом случае точность будет определяться опорным кварцем.
Измерять нужно 8*N периодов. Если сигнал с датчика близок к синусоиде, то грубо можно оценить погрешность, определяемую jitterом компаратора от 1/20 до 1/100 периода. Так что 10^-5 правильная верхняя оценка, согласующаяся с кварцем. И 200МГц - не нужно, хватит и 5-10.
Но что можно сказать про интерпретацию результата одиночного измерения длительности 1024 периодов для реальной турбины? Много разного...
Microwatt
сообщение Jan 15 2009, 11:21
Сообщение #15
Из: Запорожье
Читаю пост 11 и соглашаюсь.
Какое-то беспомощное барахтанье эмбеддеров в воробьиной луже.
Точность в миллионные доли, заполнение 200МГц, БПФ.....Все, что слышали! Кому в турбине нужна точность выше 1-0.1 %? Вы хоть приближенно стабильность опорного кварца представляете?
Ни сформулировать задачу, ни рационально технически решить.
Да тут простой формирователь нуль-детектор и примитивный счетчик. Если уж расчехлили микроконтроллер, то меряйте период и 1/х вычисляйте.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
