> Включение в HEX файл адрессов EEPROM, Почему IAR неможет ?
west329_
сообщение Jan 15 2009, 08:21
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подскажите как быть. Решил вместо своих модулей которые работают с еепром памятью контроллера м88, использовать возможности ИАР и неизобретать велосипед. С одной стороны очень удобно, объявляеш как обычную строку только дописываеш __eeprom, и иар сам подставляет все нужные команды.
unsigned char __eeprom mymac[6] = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF};
при этом компилятор нестал возражать и при сборке добавил строчку XDATA
6 522 bytes of CODE   memory  (+ 50 range fill )
   802 bytes of  DATA   memory (+ 12 absolute )
     22 bytes of XDATA  memory
когда пришло время проверить проект в железе, иар отказался собирать HEX файл.
IAR Universal Linker V4.61C/386
Copyright 1987-2008 IAR Systems. All rights reserved.
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use
format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Ещё с таким несталкивался, как я понял он может сохранять в HEX еепром но нехватает ключа, подскажите где ввести этото ключ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.02096 секунд с 7
