> СС1100 - не проходит передача пакета
Radioman
сообщение Jan 15 2009, 14:01
Пользователь №: 42 578
Доброго времени суток!
Вопрос по СС1100.
При отправке пакета после команды STX буфер TXFIFO не очищается,
из записанных в него 11 байт 7 остаются. При этом СС1100 остается в режиме
передачи. В документации написано,что буфер должен очищаться,а СС1100
должен переходить в режим IDLE (именно такой режим и сконфигурирован MCSM1(0х17)=0х30).
На приемнике принимаются 2 первых байта отправленного пакета.
Контроллер - ATTINY2313.
Инициализация СС1100 - согласно документации и советов на этом форуме-мощность и остальные
регистры прописываются корректно.
Алгоритм отправки:
- запись данных в TXFIFO
- чтение регистров статуса - RXBYTES, MARCSTATE, TXBYTES, PKTSTATUS
- включил передачу - STX
- жду "1" (синхрослово передано) на GDO2 (по прерыванию)
- по прерыванию переход на ожидание "0" (пакет передан) на GDO2 (опрос)
- очистка TXFIFO
Помогите,пожалуйста,разобраться в чем дело,что не так. Сам не могу додуматься wacko.gif
Заранее спасибо.
Конфигурация регистров СС1100 - SmartRF® Studio
; Chipcon
; Product = CC1100
; Chip version = F (VERSION = 0x03)
; Crystal accuracy = 10 ppm
; X-tal frequency = 26.48 MHz
; RF output power = 0 dBm
; RX filterbandwidth = 551.666667 kHz
; Phase = 0
; Datarate = 249.704590 kBaud
; Modulation = (7) MSK
; Manchester enable = (0) Manchester disabled
; RF Frequency = 433.919908 MHz
; Channel spacing = 200.006104 kHz
; Channel number = 0
; Optimization = Sensitivity
; Sync mode = (3) 30/32 sync word bits detected
; Format of RX/TX data = (0) Normal mode, use FIFOs for RX and TX
; CRC operation = (1) CRC calculation in TX and CRC check in RX enabled
; Forward Error Correction = (1) FEC enabled
; Length configuration = (2) Enable infinite length packets.
; Packetlength = 11
; Preamble count = (2) 4 bytes
; Append status = 1
; Address check = (0) No address check
; FIFO autoflush = 1
; Device address = 0
; GDO0 signal selection = (12) Serial Synchronous Data Output
; GDO2 signal selection = ( 6) Asserts when sync word has been sent / received, and de-asserts at the end of the packet
1100
RF_SETTINGS code rfSettings = {
0x0A, // FSCTRL1 Frequency synthesizer control.
0x00, // FSCTRL0 Frequency synthesizer control.
0x10, // FREQ2 Frequency control word, high byte.
0x62, // FREQ1 Frequency control word, middle byte.
0xFF, // FREQ0 Frequency control word, low byte.
0x2D, // MDMCFG4 Modem configuration.
0x35, // MDMCFG3 Modem configuration.
0x73, // MDMCFG2 Modem configuration.
0xA2, // MDMCFG1 Modem configuration.
0xEF, // MDMCFG0 Modem configuration.
0x00, // CHANNR Channel number.
0x00, // DEVIATN Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
0xB6, // FREND1 Front end RX configuration.
0x10, // FREND0 Front end TX configuration.
0x18, // MCSM0 Main Radio Control State Machine configuration.
0x1D, // FOCCFG Frequency Offset Compensation Configuration.
0x1C, // BSCFG Bit synchronization Configuration.
0xC7, // AGCCTRL2 AGC control.
0x00, // AGCCTRL1 AGC control.
0xB0, // AGCCTRL0 AGC control.
0xEA, // FSCAL3 Frequency synthesizer calibration.
0x2A, // FSCAL2 Frequency synthesizer calibration.
0x00, // FSCAL1 Frequency synthesizer calibration.
0x1F, // FSCAL0 Frequency synthesizer calibration.
0x59, // FSTEST Frequency synthesizer calibration.
0x88, // TEST2 Various test settings.
0x31, // TEST1 Various test settings.
0x09, // TEST0 Various test settings.
0x07, // FIFOTHR RXFIFO and TXFIFO thresholds.
0x06, // IOCFG2 GDO2 output pin configuration.
0x0C, // IOCFG0D GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRF® Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
0x08, // PKTCTRL1 Packet automation control.
0x04, // PKTCTRL0 Packet automation control.
0x00, // ADDR Device address.
0x11 // PKTLEN Packet length.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
