Доброго дня!
Решил замерить коэффициент шума усилителя на КВ-диапазон 3...30 МГц. Так как нормального NF-аналайзера под рукой не было, вместо генератора шума решил использовать обычный ВЧ-генератор с фильтром на выходе. Суть в чем: генератор старый не очень качественный и при достаточно больших значениях выходного сигнала (>-20 dBm) дает широкополосный шум (который всегда мешал, а теперь пригодился) и если частоту выходного немодулированного сигнала задать далеко за пределами КВ-диапазона, то в диапазон 3...30 МГц попадет только широкополосный шум, достаточно равномерный (с точностью +/- 1 дБ), а сильный сильный внеполосный сигнал удалить с помощью ФНЧ (частота среза 80 МГц, 9-й порядк), что бы он не "напрягал" исследуемый усилитель.
Основной вопрос: какой должна быть спектральня плотность шума на входе усилителя для выполнения подобных измерений с приемлемой точностью?
При уровне выходного сигнала +10 дБм с частотой 200 МГц у моего источника шума в полосе 3..30 МГц СПМ получилась -125 dBm/Hz. Много это или мало? Как влияет на погрешность измерений?
Шум на входе и выходе измерял с помощью анализатора спектра Agilent 8562 (Span 100 Hz, RBW=VBW=1 Hz)
Просто получился уж очень хороший результат: на частоте 10 МГц измеренный NF равен всего 2.5 дБ. А ожидал 9..10 дБ. Поэтому и возникли сомнения, может считаю неправильно?
Просьба покритиковать (конструктивно) и поделиться опытом: кто как выкручивался в подобной ситуации.
Черт, не могу прикрепить файл со схемой измерений.
Вобщем, я вычислял коэффициент шума как:
NF = Pout - G - Pin (dB), где
Pin - шум на входе усилителя dBm/Hz, Pout - шум на выходе усилителя dBm/Hz, G - коэффициент усиления , равный 11.5 дБ.
На чаcтоте 10 МГц: Pin = -125 dBm/Hz, Pout = -111 dBm/Hz,
NF = -111 - 11.5 - (-125) = 2.5 dB.
