> Atmega128+Planar 640x480, Помогите пожалуйста советом
Allexiy
сообщение Jan 15 2009, 22:30
Пользователь №: 12 813
Проблема состоит в том, что хотелось бы с помощью Atmega128 управлять монохромным графическим дисплеем Planar EL640.480-AG1 даташит тут:
http://www.planarembedded.com/electrolumin.../el640-480-ag1/
Линии, окружности на нем прорисовать не пролема, но вот прорисовывать шрифты куда сложнее.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, может поможете с исходником или алгоритмом.
P.S. Раньше атмегой управлялся дисплей 4x20, но хотелось бы увидеть больше информации, поэтому куплен Planar. Или может кто подскажет уже готовое решение под такой 8-ми битный интерфейс?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jan 15 2009, 23:42
Пользователь №: 3 882
А в этом дисплее разве есть собственная память? Или в вашей Меге имеются "лишние" 640*480/8=38400 байт ОЗУ для организации буфера видеопамяти?
Александр Куличо...
сообщение Jan 15 2009, 23:47
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Посмотрите в исходниках (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934)
Напр., пост #11, может оттуда что-то почерпнете.
Allexiy
сообщение Jan 15 2009, 23:54
Память будет в меге.
aaarrr
сообщение Jan 15 2009, 23:59
Пользователь №: 1 448
А развертывать тоже мегу заставить надеетесь? Возьмите какой-нибудь нормальный процессор с LCD-контроллером поддерживающим dual scan STN.
Allexiy
сообщение Jan 16 2009, 00:02
Информация будет в основном текст+цифры- графики по минимуму, поэтому я думаю атмеги должно хватить. Она должна будет по UART-у принять цифры + текст и отобразить их на дисплей.
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 00:10
На этот экран нужно выплевывать осмысленные данные со скоростью 4.5МБайт/с. Никакая атмега тут не справится.
haker_fox
сообщение Jan 16 2009, 04:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Разве в ATmega128 есть 38400 / 1024 = 37 Кбайт SRAM памяти?
Выбор.
Ivan A-R
сообщение Jan 16 2009, 08:06
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
http://www.mikrocontroller.net/topic/25099
rezident
сообщение Jan 16 2009, 10:02
Цитата(Ivan A-R @ Jan 16 2009, 13:06) *
По ссылке ATmega8515 с внешней SRAM.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/8455/LCD_brd.jpg
Maik-vs
сообщение Jan 16 2009, 10:57
Пользователь №: 23 101
Мега примет по UART-y цифры, буквы, отобразит их через знакогенератор в память как пикселы - чёрные и не-чёрные. А дальше весь этот массив пикселов нужно будет строго синхронно выплёвывать в интерфейс стекла. И глубоко по барабану, что там нарисовано - "show must go on", как говорится. Так что записывать в память конечно мега справится, а вот отображать может быть нужно ПЛИСом каким - тупой автомат: перебирает адрес, читает и выдаёт в порт. Но очень синхронно.
Rst7
сообщение Jan 16 2009, 12:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Собственно говоря, а кто мешает сделать так. Фрейм рейт опустить до 60Гц. В начале каждой строки (это раз в 69мкс) быстренько просовывать 160 байт на дисплей (4 такта на байт из внешнего ОЗУ без извращений, сигнал CP2 генерить таймером (Output Compare), можно и 3 такта, если подвесить шину данных ОЗУ параллельно и на проца, и на индикатор и только читать при помощи LD Rx,X+, синхросигнал записи тоже по таймеру), остальное время заниматься своими делами.
Если тактовая проца 16МГц, то имеем 1104 такта на строку. 160 байт мы просунем в течении 480 тактов (пусть будет по 3 такта, извратимся wink.gif ), итого CPU Load, грубо говоря, 50%. И никаких CPLD.
Кстати, а сколько стоит такое чудо?
Позже...
Гм, посмотрел по ссылке двумя постами выше. Ага, оно.
aaarrr
сообщение Jan 16 2009, 12:21
Вот именно что извратимся. А лучше взять какой-нибудь LPC247x и сделать нормальную развертку специально предназначенной для этого железкой. Ну и процессор помощнее будет smile.gif
Rst7
сообщение Jan 16 2009, 12:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
VDG
сообщение Jan 16 2009, 14:58
Сообщение #15
Пользователь №: 14 193
Правильно вначале смотреть даташит, а потом покупать. У вас не монитор, а обычное стекло, к которому нужен графический контроллер.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
