> Ошибка в теореме Котельникова ?
andran25
сообщение Jan 17 2009, 00:07
Пользователь №: 41 896
Как известно из теоремы Котельникова, для того, чтобы аналоговый
сигнал мог быть оцифрован а затем восстановлен, необходимо и
достаточно, чтобы частота дискретизации была больше или равна
верхней частоте аналогого сигнала.
Предположим, у нас есть синус с периодом 1 секунда.
Тогда f = 1 / T = 1 герц, sin( ( 2*pi / T ) * t ) = sin( 2 * pi * t ),
частота дискретизации 2 герца, период дискретизации 0,5 секунды.
Подставляем значения, кратные 0,5 секунды в формулу для синуса
sin( 2 * pi * 0 ) = sin( 2 * pi * 0,5 ) = sin( 2 * pi * 1 ) = 0
Везде получаются нули.
Как же тогда можно восстановить этот синус ?
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Alex Leontyev
сообщение Jan 17 2009, 00:15
Пользователь №: 37 891
поправлю в два раза больше - но парадокс хороший.
rezident
сообщение Jan 17 2009, 01:51
Пользователь №: 3 882
По=моему это уже было. Вот от этого поста и дальше по топику.
GetSmart
сообщение Jan 17 2009, 05:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
rudy_b
сообщение Jan 17 2009, 18:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ошибки нет. Только не больше или равна, а больше. Но время набора - не оговорено. Чем ближе к границе - тем оно больше. При равенстве - время набора данных станет бесконечным.
GetSmart
сообщение Jan 17 2009, 18:51
Из: Россия
В оригинальной формулировке (да и в книжках) Котельникова всё-таки больше (меньше) или равна. Прокомментируйте плиз.
тау
сообщение Jan 17 2009, 22:54
Пользователь №: 42 757
если аналоговый сигнал "имеет ограниченный спектр" !
Это означает что синус с Fmax и дискретизация с частотой 2Fmax уже не имеют смысла потому что амплитуда ограниченного идеальным фильтром синуса не определена, так как попадает на границу фильтра. Вообще нельзя восстановить то что не существует smile.gif Вы видели когда нибудь синусоидальный сигнал 1кГц , ограниченный полосой 1 кГц?
я-нет.
rudy_b
сообщение Jan 17 2009, 23:57
Из: Питер
Я уже сказал - при бесконечном времени накопления данных. Следует также учесть, что на границе спектра амплитуда сигнала равна нулю.
INT1
сообщение Jan 18 2009, 05:48
deleted
Пользователь №: 8 024
Любопытно посмотреть на спектр гармонической ф-ции и его границу. Теорема подразумевает(должна) необходимость и достаточность, знак равенства в формулировке- присутствует.
GetSmart
сообщение Jan 18 2009, 05:56
Из: Россия
Цитата(Котельников)
Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частот выше Fв Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчётные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2Fв) с
1. Спектр не содержит частот выше Fв, то есть имеет право содержать Fв.
2. Выражение может быть полностью восстановлен не позволяет говорить о бесконечном времени, то есть если это действие выполнимо, то время конечно.
3. По этой же причине кол-во отсчётных значений конечно.
А теперь привидите мне литературу, в которой приводятся все ваши оговорки, которые более точно определяют применимость ТК и её ограниченную "точность". Плиз.
Знаете, для меня этот термин имеет неограниченный смысл smile.gif Такая искуссная игра слов. Чтоб потом за руку не поймали. Может Вы заодно приведёте более конкретное определение "ограниченного спектра".
Смею предположить (по определению ТК), что спектр ограничен только двумя числами, то есть в диапазоне A..B.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 18 2009, 05:59
rudy_b
сообщение Jan 18 2009, 15:02
Из: Питер
Цитата (http://robotcity.ru/content/view/485/32/)
Для полного восстановления непрерывной функции x(t) по значениям ее отсчетов нужно просуммировать бесконечное множество членов ряда (1.69).
См. также http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова. Здесь, как и во многих учебниках
обычно пропускают индексы в сумме. А они - от минус бесконечности, до бесконечности.
Посмотрите также http://graphics.cs.msu.su/courses/cg_el00/kotelnikov.pdf.
И не путайте формализм с физическим смыслом.
GetSmart
сообщение Jan 18 2009, 18:33
Из: Россия
Я не путаю.
Применима ли ТК к конечному множеству отсчётов? Какие при этом возникают ограничения?
тау
сообщение Jan 18 2009, 19:22
Да , дела , пмсм при нулевых отсчетах на синусоиде сколько хошь складывай , а ряд котельникова будет выдавать нули smile3046.gif
Ошибка стало быть в условии >= . Равно не катит.
wim
сообщение Jan 18 2009, 19:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима. Впрочем, если хотите, можете попрактиковаться в рисовании спектра оного синуса, тока будьте осторожны - дельта-функция уходит в бесконечность, как бы в глазик кому не ширнуть. smile.gif
Из утилитарных соображений - и Шеннон, и Котельников рассматривали сигналы, пригодные для передачи информации. Непрерывный синусоидальный сигнал никакой информации в принципе передавать не может, если бы они знали, что кому-то понадобится "воспроизводить" такой бесполезный сигнал, может и подшаманили бы теорию. smile.gif
Кстати, Гоноровский в своем учебнике убрал "равно". Наверное, достали его студенты вопросами про синус. smile.gif
GetSmart
сообщение Jan 18 2009, 20:30
Сообщение #15
Из: Россия
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) *
1. ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым.
2. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима.
1. Я привёл формулировку ТК из учебника Баскакова. В ней же явно говорится об отсчётах. И не о функциях, а о сигналах.
2. Неужели у непрерывного синусоидального сигнала нет спектра? А мужики-то не знают smile.gif А вообще, сколько людей столько и мнений. Один говорит, что в ТК интегрирование надо делать по бесконечности, то есть синусоида(ы) должны быть непрерывны для правильного результата. Другой говорит, что непрерывные синусоиды не годятся. Вы уж друг с другом определитесь чтобы было о чём спорить.
3. Меня в принципе не особо тревожит частота Fв/2. А под сигналом я подразумеваю сумму любых частот (просто нули тоже могут быть), пускай даже в диапазоне -Fв/2<F<Fв/2. Годится?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 18 2009, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
