23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации
Sefo
сообщение Mar 29 2009, 22:08
Сообщение #106
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 537
Прошу прощения, но вынужден взять таймаут до вторника. Пока постарайтесь разобраться по статье википедии. Вопросы по ней можете пока записать здесь... Во вторник продолжим.
P.S. Если Вам так про дополнительный код читали, то преподу жирная 2 с минусом. smile.gif
ZED
сообщение Mar 30 2009, 16:25
Сообщение #107
Пользователь №: 27 102
Я прочитал статью, ну да знак представляется самым старшим битом.
Я просто не правильно выразился:
Расширение знаком предполагает, знак представляют два разряда ...
Знак то представляет по-прежнему один разряд - старший:
Но расширение - это просто добавление справа чисел, тех же , что и знак, т.е.:
(-5)10 это (1011)2
А если расширить до 8 бит:
(-5)10 это (1111 1011)2
Но при перемножении чисел с разрядностями n и k все равно вначале получаем (n+k) битное число. Вопрос только сколько бит мы оставляем при округлении не так ли?
Sefo
сообщение Mar 30 2009, 21:24
Сообщение #108
Из: Санкт-Петербург
lol.gif Не могу понять, что именно меня сбило с толку, но я сам попался на "знаковом разряде" lol.gif Позор! Позор на мою голову! crying.gif maniac.gif
Конечно же в общем случае разрядность результата умножения n+k.
Но тут все равно есть о чем поговорить, особенно в нашем конкретном случае - ведь первая версия умножителя все равно работала не правильно.
Ну ничего, сейчас все расставим по местам.
Я Вас просил
Опишите, пожалуйста, математическим выражением то, что делают ваши умножители. Попробуйте подставить в эту формулу значение, которое Вы выбрали в качестве 1.0 (т.е. 2047) и проанализируйте, что же получается не совсем честно и какую интерпретацию это имеет с точки зрения БПФ?
Сделайте это, пожалуйста, оно-то нам и поможет во всем разобраться.
ZED
сообщение Mar 31 2009, 14:34
Сообщение #109
Я не совсем понял, что значит описать математическим выражением то, что делают умножители, имеется в виду описать с помощью частичных произведений и сложений со сдвинутыми множимыми?
Sefo
сообщение Mar 31 2009, 16:01
Сообщение #110
Из: Санкт-Петербург
Например выход y0_re бабочки = (x0_re + x1_re + x2_re + x3_re + 2)/4.
Примерно также распишите выражение конкретно для вашего комплексного умножителя и проанализируйте.
ZED
сообщение Apr 1 2009, 16:03
Сообщение #111
Видим о это будет как-то так:
result_re <= (y_re_sig*w_re_sig - y_im_sig*w_im_sig + '1')/4096;
result_im <= (y_re_sig*w_im_sig + y_im_sig*w_re_sig + '1')/4096;
Sefo
сообщение Apr 1 2009, 21:20
Сообщение #112
Из: Санкт-Петербург
Непонятно откуда взялось 4096 - последней версии умножителя это число не соответствует. Должно быть другое. Также непонятно откуда появилось + '1' - в коде умножителя этого нет.
Замените 4096 на правильное, уберите + '1' и
ZED
сообщение Apr 2 2009, 15:33
Сообщение #113
result_re <= (y_re_sig*w_re_sig + y_im_sig*w_im_sig)/2048;
result_im <= (y_re_sig*w_im_sig - y_im_sig*w_re_sig)/2048;
Деление на 2048 - это сдвиг на 11 разрядов или что эквивалентно берем старшие 17 и отбрасываем 12 младших...
Sefo
сообщение Apr 2 2009, 17:26
Сообщение #114
Из: Санкт-Петербург
А вот теперь непонятно, откуда Вы взяли 2048 в формуле для коэффициентов? Вы же сами решили, что диапазон -1.0 ... +1.0 мы представляем числами -2047 ... +2047!
Исправляйте.
С диапазонам данных у Вас тоже бардак! У Вас с АЦП идут знаковые 16-ти разрядные данные, которые мы расширяем знаком до 17-ти разрядных. Делаем мы это для того, чтобы иметь возможность хранить значение +32768, которое появится при вычислениях и которое в 16-ти разрядах знакового числа не помещается и требует для представления 17 разрядов. Если мы будем правильно выполнять все операции, то диапазон значений всегда будет от -32768 до +32768. Еще раз повторяю, для представления такого диапазона значений требуется 17, а не 16 разрядов. Я-то думал, что Вы в симуляции умножителя 60 000 просто так задали, а Вы, оказывается решили, что раз мы увеличили разрядность до 17 бит, так у нас и диапазон в 2 раза вырос.
Исправляйте.
ZED
сообщение Apr 3 2009, 04:00
Сообщение #115
Честно говоря я его просто так и задал=)) Просто раз уж в симуляции было 60000, так думаю и в формуле написать.
Да, про 2048 я накосячил, только сейчас проснулся и понял, сразу за комп, тогда нам лучше делить (мне так кажется) на 2047:
result_re <= (y_re_sig*w_re_sig + y_im_sig*w_im_sig)/2047;
result_im <= (y_re_sig*w_im_sig - y_im_sig*w_re_sig)/2047;
Но это число не очень хорошее (опять же как мне кажется), ибо не является степенью двойки... Не уж то опять придется расширять до 2048?
Sefo
сообщение Apr 4 2009, 17:38
Сообщение #116
Из: Санкт-Петербург
Есть 2 варианта. Либо, как и в бабочке увеличить разрядность коэффициентов на 1 бит и -1.0 ... +1.0 представлять диапазоном -2048 ... +2048, либо оставить разрядность как есть, но опуститься до -1024 ... +1024.
Я Вас еще просил проанализировать, что же получается с точки зрения БПФ, если диапазон коэффициентов оставить как Вы изначально выбрали (-2047 ... +2047), но вместо честного деления на 2047 делить на 2048 (как и было реализовано).
Деление на 2047 потребует честного делителя, что не так уж и здорово. Обходиться сдвигами вместо честного деления куда приятнее и ресурсы экономятся.
ZED
сообщение Apr 4 2009, 17:42
Сообщение #117
Я склоняюсь ко 2 варианту. с точки зрения БПФ мы получаем "дополнительный шум" не знаю только как его обозвать. Мне так кажется, а так не знаю.
Sefo
сообщение Apr 5 2009, 15:27
Сообщение #118
Из: Санкт-Петербург
Если говорить очень кратко, то в силу того, что значения всех коэффициентов уменьшаются (пусть даже всего-то на 1/2048), коэффициенты перестают быть значениями e^(-j*2*pi*n/N) в соответствующих точках и теряют свое главное свойство - ортогональность.
Если столь краткое объяснение будет не понятным, то дайте знать - объясню подробнее.
ZED
сообщение Apr 5 2009, 16:28
Сообщение #119
Да, все понятно, спасибо!
Sefo
сообщение Apr 5 2009, 22:14
Сообщение #120
Из: Санкт-Петербург
Тогда продолжим.
Во-первых, подправьте код умножителей под диапазон коэффициентов -1024 ... +1024, поскольку после умножения делить нам надо теперь на 1024.
Во-вторых, теперь, когда мы разобрались с умножением, нужен ли нам 0-ой умножитель в блоке умножителей?
В-третьих, в начале было решено, что вычисление бабочки и умножение на коэф. делаем за один такт. В таком случае, регистры на выходе бабочки нужно перенести на выход умножителей.
В-четвертых, все блоки нашего БПФ имеют на входе и выходе один и тот же набор сигналов (относящийся к данным БПФ) и эти сигналы представляют собой комплексные числа. Я предлагаю воспользоваться такой возможностью языка как record и задать тип complex_data и complex_coef для данных и коэффициентов. Еще задать тип complex_data_vector и complex_coef_vector с параметризованной размерностью, чтобы не "таскать" везде по четыре сигнала данных и по три сигнала с коэффициентами. Все это, для удобства, объявить в package - скажем fft_pkg. Все сказанное в это пункте никак не влияет на работоспособность, поэтому если не хотите, то можете этого не делать.
Жду от Вас поправленный код бабочки и умножителей.
Вы с ModelSim работали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
