23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации
Sefo
сообщение Mar 23 2010, 09:20
Сообщение #271
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 537
Цитата(Reddy @ Mar 1 2010, 01:31) *
Да - времени свободного поубавилось и у меня и, видимо, у ZED. Я сейчас решил "причесать" весь тот код, что написал ZED и оформить это в проект с которым будет удобно дальше работать. Правда быстро сделать это у меня не получится из-за нехватки времени. Думаю, что продолжения можно ожидать в начале апреля. Осталось не так уж и много - протестировать и исправить баги и разобраться с перестановкой гармоник на выходе.
ZED
сообщение Mar 23 2010, 18:08
Сообщение #272
Пользователь №: 27 102
Да у меня тоже со временем до конца марта туго...
jb83
сообщение Mar 24 2010, 09:00
Сообщение #273
Из: Бердск
Пользователь №: 35 384
Кстати вопрос, а почему такие формулы вычисления гармоник?
-- -- Вычисление y1
-- y_sig(1).re <= x_sig(0).re + x_sig(1).re - x_sig(2).re - x_sig(3).re + 2;
-- y_sig(1).im <= x_sig(0).im - x_sig(1).im - x_sig(2).im + x_sig(3).im + 2;
а не такое:
-- -- Вычисление y1
-- y_sig(1).re <= x_sig(0).re + x_sig(1).im - x_sig(2).re - x_sig(3).im + 2;
-- y_sig(1).im <= x_sig(0).im - x_sig(1).re - x_sig(2).im + x_sig(3).re + 2;
Туда же в догонку:
должно быть
-- Вычисление y3
y_sig(3).re <= x_sig(0).re - x_sig(1).im - x_sig(2).re + x_sig(3).im + 2;
y_sig(3).im <= x_sig(0).im + x_sig(1).re - x_sig(2).im - x_sig(3).re + 2;
З.Ы.
Кстати, (пользуясь случаем biggrin.gif ) посоветуйте, пожалуйста, литературу по алгоритмам БПФ.
Сообщение отредактировал jb83 - Mar 24 2010, 09:46
чайник электрический
Sefo
сообщение Mar 26 2010, 08:41
Сообщение #274
Из: Санкт-Петербург
Например, Л. Рабинер и Б. Гоулд "Теория и применение цифровой обработки сигналов".
ViKo
сообщение Mar 26 2010, 09:04
Сообщение #275
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Ричард Лайонс - Цифровая обработка сигналов
jb83
сообщение Mar 26 2010, 11:08
Сообщение #276
Из: Бердск
Спасибо, поищу
Maverick
сообщение Sep 22 2010, 06:37
Сообщение #277
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Какой результат, этой титанической работы?
Предложение администрации - вынести эту ветку в шапку
PS На мой взгляд, труд уже проделан очень большой!
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sefo
сообщение Sep 25 2010, 20:11
Сообщение #278
Из: Санкт-Петербург
Осталось уже не так и много. Я не оставляю надежду в октябре найти, все-таки, время и довести дело до конца.
ZED
сообщение Sep 26 2010, 18:17
Сообщение #279
Я тоже, правда еще понадобится время вспомнить, но я думаю все получится!
Sefo
сообщение Oct 23 2010, 16:16
Сообщение #280
Из: Санкт-Петербург
Продолжим, по-тихоньку. Сейчас написано много кода и, как я уже писал, пора его "причесать" и оформить в проект. Начнем с package. В БПФ у нас есть необходимость выполнять некоторые промежуточные вычисления с "повышенной" разрядностью – поэтому есть необходимость в 2-х операциях расширение знака и извлечение определенных бит (как правило это старшие разряды). Чтобы избежать неудобоваримых выражений вроде "b_size + w_size - 3 downto w_size – 2" (complex_multiplier) в коде, перенесем их в функции, где они никого с толку сбивать не будут. Напишем 2 простые функции expand_sign и get_msb. Добавим в них проверку на корректность параметров. Проверим, что нумерация бит в передаваемом векторе имеет нисходящий порядок ( a downto b ) и что кол-во бит во входном векторе и результате правильно соотносятся друг с другом.
Теперь поработаем над бабочкой. В синхронном дизайне не стоит оставлять регистры без Reset. Регистры без Reset также могут доставить массу неудобств и при моделировании. В начальный момент выходы регистров устанавливаются в неопределенное состояние 'U'. Далее лавинообразно все зависимые цепи также переходят в 'U', причем 'U' имеет приоритет. К примеру, "0000" and "UUUU" = "UUUU". В результате значительная часть или весь проект быстро переходит в состояние 'U'. Не самое лучшее состояние для анализа smile.gif. Выходит проект из этого состояния гораздо медленнее (тривиальные случаи не в счет), чем попадает, что так же не упрощает анализ. Тип сброса (синхронный/асинхронный) следует выбирать исходя из конкретной задачи и платформы для ее решения. Поскольку в нашем случае никаких ограничений нет, то выбираем синхронный сброс.
Посмотрим на нынешний код бабочки:
process (switch, x_sig, y_sig)
begin
    if (switch = '0') then
        y_sig(0).re <= x_sig(0).re + x_sig(1).re + x_sig(2).re + x_sig(3).re + 2;
        y_sig(0).im <= x_sig(0).im + x_sig(1).im + x_sig(2).im + x_sig(3).im + 2;
        y_reg(0).re <= y_sig(0).re(data_size-1 + 2 downto 2);
        y_reg(0).im <= y_sig(0).im(data_size-1 + 2 downto 2);
    else
        y_sig(0).re <= x_sig(0).re + x_sig(1).re + 1;
        y_sig(0).im <= x_sig(0).im + x_sig(1).im + 1;
        y_reg(0).re <= y_sig(0).re(data_size-1 + 1 downto 1);
        y_reg(0).im <= y_sig(0).im(data_size-1 + 1 downto 1);
    end if;
end process;
process
begin
    wait until (rising_edge(CLK));
      y <= y_reg;
end process;
Чтобы избежать лишних промежуточных регистро ZED разделил код на 2 process – комбинаторный, где производятся все операции и регистровый, где защелкивается результат. В этом случае, упростить код помогает использование variable.
В коде есть копирование в вектор с большей разрядностью с расширением знака:
x_sig(0).re <= (1 downto 0 => x(0).re(b_size-1)) & x(0).re;
x_sig(0).im <= (1 downto 0 => x(0).im(b_size-1)) & x(0).im;
и извлечение старших бит:
y(0).re <= y_sig(0).re(b_size-1 + 2 downto 2);
y(0).im <= y_sig(0).im(b_size-1 + 2 downto 2);
Для того, чтобы избавиться от множества одинаковых строк с разными индексами мы не ограничимся использованием функций expand_sign и get_msb из FFT_Package. Добавим в Butterfly свои expand_sign и get_msb, которые будут вызывать функции из FFT_Package для всех членов complex_data_bus.
Sefo
сообщение Oct 26 2010, 18:30
Сообщение #281
Из: Санкт-Петербург
Модули памяти я предпочел переименовать т.к. у нас есть не только память данных, но и память коэффициентов. Организацию памяти я оставил как она была у ZED, однако сам код написал несколько иначе. Стоит отметить, что Data_Memory является платформо зависимым модулем. В зависимости от того, какая ПЛИС будет выбрана, будет ли использована внутренняя память ПЛИС или внешняя микросхема начинка этого модуля может меняться. В некоторых случаях, может быть выгодно объединить Re и Im данные в один банк памяти (сейчас они храняться раздельно).
ZED
сообщение Nov 11 2010, 13:00
Сообщение #282
В архиве единственная непустая папка RTL, где хранятся vhdl-файлы описания компонентов бабочки, памяти и файл констант FFT_Package.
Мне пока не очень понятна целесообразность введения всех этих функций.
Jhonny.
сообщение Nov 28 2010, 08:44
Сообщение #283
Пользователь №: 41 876
Здравствуйте. Спасибо за очень полезную тему. У меня есть несколько вопросов касательно БПФ.
Необходимо реализовать преобразователь на 1152, 1024, 704 и 448 отсчетов, при этом длина должна выбираться динамически. Возможно ли сделать такой универсальный преобразователь или лучше сделать четыре отдельных с фиксированной длиной? Как я понял, здесь применим алгоритм Cooley-Tukey со смешанными основаниями, т.е. например, 1152 раскладывается как 43322. Также читал про алгоритм Блуштейна (Bluestein's chirp-z) и ряд других. Какой лучше подходит для данной задачи?
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за советы.
ZED
сообщение Nov 29 2010, 06:37
Сообщение #284
Динамически тут будет сделать трудно, ибо для каждого из Ваших БПФ (на 1152, 1024, 704 и 448 отсчетов) используются разные виды "бабочек" - двухточечная, трехточечная и четырехточечная. Таким образом, алгоритм не имеет постоянной структуры вычислений. Вот если бы, например, Вам нужно было вычислить БПФ на 512, 1024 и 2048 точек, то нет проблем динамически задавать какое из этих БПФ должно выполняться, т.к. можно взять в качестве базовой операции двухточечную "бабочку", а меняется только количество этапов и количество итераций в этапе. Ну это мое мнение, оно может быть ошибочно.
Касательно второго вопроса, на сколько я помню (опять же могу ошибаться), алгоритм Блуштейна включает в себя вычисление свертки, которое вычисляется с помощью БПФ. Т.е. также очень сложно будет постороить алгоритм с динамическим выбором длины.
Наверное, проще всего будет дополнять исходные массивы (1152, 1024, 704 и 448) нулями до степени 2 (получатся БПФ на 2048, 1024, 1024 и 512 отсчетов соответственно), выбрать в качестве базовой операции двухточечную бабочку и делать как я описал выше.
Jhonny.
сообщение Nov 29 2010, 07:47
Сообщение #285
К сожалению, нулями дополнить нельзя. БПФ нужно для демодулятора OFDM, соответственно длительность OFDM-символа определяет количество точек преобразования (если я все правильно понял).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01659 секунд с 7
