23 страниц V  « < 21 22 23
> Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации
Amurak
сообщение Apr 16 2018, 07:47
Сообщение #331
Пользователь №: 74 459
Цитата(DrbIn @ Apr 16 2018, 09:15) *
Откуда взять вещественные и мнимые значения сигнала?
Можно из космоса. Поймать антенной, снести на нужную частоту, оцифровать и подать в ПЛИС. А внутри уже - на БПФ.
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 08:33
Сообщение #332
Пользователь №: 103 185
Можно по делу, прояви остроумие в помощи.
Amurak
сообщение Apr 16 2018, 08:54
Сообщение #333
Это и было по делу. Если не устраивает такой ответ, то неплохо было бы расписать задачу поконкретнее. Реализовать БПФ? Ну так вставляете корку, собираете прошивку. Откуда взять входной сигнал? Так а что БПФить-то надо? Так то ноль это тоже входной сигнал. Не нравится ноль, можно счетчик подать.
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 10:36
Сообщение #334
Хорошо. Нужно с помощью плис Аltera реализовать БПФ. Есть аналоговый сигнал, который проходит через АЦП и поступает на ПЛИС, вот его как раз и нужно БПФить.
если еще конкретика нужна спрашивайте!
Я впервые имею дело с этим. Компонент вставить нет труда, а чем его "обвешать" не знаю. То есть как выделить мнимую и вещественную часть? Нужно ли организовывать доп. память, где будут храниться отсчеты перед выполнением компонентом БПФ или это уже встроено и достаточно только напрямую подавать данные, тогда для чего импульсы подавать для начала и конца кадра подачи данных?!
Может, кто сжалится надо мною и объяснит с низов, что делать и как работать со встроенной FFT, а то инет перерыл нигде нет инфы подробной, только теория об БПФ.
Сообщение отредактировал DrbIn - Apr 16 2018, 10:38
Amurak
сообщение Apr 16 2018, 11:06
Сообщение #335
Что за аналоговый сигнал, каковы его параметры? Какой АЦП используется? Какая частота дискретизации?
Моделировать-то это дело вы будете, али сразу в железо загонять?
Для простоты, для начала можно забить на мнимую часть и подавать только действительную.
Что касается импульсов начала и конца кадра, то на входе есть только начало кадра - sink_sop. Поскольку БПФ вырабатывает пачку выходных частот (256, 512, 1024), то и на входе блоку нужна пачка. sink_sop - маркер начала этой пачки на входе.
Подали на вход 1024 отсчета АЦП, на выходе получили 1024 частоты.
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 12:01
Сообщение #336
Синусоидальный сигнал, частотой 1 МГц. АЦП еще не подбирал. Пока моделировать не планировал, а там как пойдет.
То есть я правильно понимаю, что должна быть память в которую будет записываться 1024 отсчета?
blackfin
сообщение Apr 16 2018, 12:06
Сообщение #337
Пользователь №: 4 261
Память уже есть внутри FFT. Вам нужно разобраться с тем, как работает интерфейс Avalon.
AVR
сообщение Apr 16 2018, 12:23
Сообщение #338
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Пропустить через sin/cos, либо подать на мнимые входы нули. Всё зависит от того, какой сигнал БПФить.
Обычно, когда берутся за такие задачи, уже есть устоявшаяся модель и подобных вопросов возникать уже не должно.
Почему бы для начала не сделать то же самое на Python или Matlab? Ну будет эта штука выдавать некие результаты - как это отлаживать? Я отлаживал сравнивая результаты обработки одного и того же сигнала мат моделью и работу IP-ядра FFT на HDL-симуляторе. Таких чудес насмотрелся, так что представляю какая будет боль при отладке FFT без этого.
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 12:45
Сообщение #339
из знакомых ни кто этим не занимался. А тут пришлось, упала задача. Я согласен, что моделировать надо, но для начала надо разобраться как слепить это все!
может у кого есть учебное пособие как подобное реализуется! Вы же познали это где-то?!
Ребята, Мужики!
Я благодарю вас всех, что откликнулись!
Вы люди с опытом в этом деле, поэтому не могли бы с самых низов расписать, с чего начать, чтобы решить данную задачку.
Сообщение отредактировал DrbIn - Apr 16 2018, 12:31
AVR
сообщение Apr 16 2018, 12:55
Сообщение #340
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Начать с модели, с ней же и сравнивать. Вы пытаетесь создать сложную роботизированную лестницу чтобы сорвать яблоко, а достаточно лишь слегка потрясти яблоню. Не надо пытаться уйти от создания примитивной модели, это бессмысленно и контрпродуктивно.
Даташит большой, но достаточно просто перейти к нужному разделу, поясняющему принцип работы с ядром и формат входных сигналов, и сравнивая с моделью - проверять результат.
А учебного пособия нет ровно по той причине, потому что учебное пособие на всё на свете писать не имеет смысла, ведь есть инструкции, да и те почти не читают, когда всё и так понятно. Вот альтеровский FFT UG содержит 100.0% необходимой информации, что после модели вообще не возникает вопросов что куда засовывать.
DrbIn
сообщение Apr 16 2018, 13:45
Сообщение #341
модель в матлабе создавать?
как в матлабе делать БПФ я знаю.
Что вы подразумеваете под словом "модель"? Полное описание системы включая АЦП и ПЛИС в матлабе?
Сообщение отредактировал DrbIn - Apr 16 2018, 13:58
AVR
сообщение Apr 17 2018, 11:45
Сообщение #342
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Если Вы выбираете допустим N=128 частоту дискретизации 2 МГц и разрядность 10 бит, то матлаб должен дать представление, какой результат ожидать на выходе после обработки первого сэмпла. Если значение первого же сэмпла будет отличаться от ожиданий, или выходить не в том порядке, или знак не такой, то это сразу поможет понять где проблема. Это ведь общие истины для любого алгоритма, разве нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
