> Интерфейс cPCI и Tiger Sharc, Надо стыкануть
microstrip_shf
сообщение Jan 18 2009, 22:24
Пользователь №: 35 855
Hi ALL.
Есть вопрос. Имеется TS-201 и интерфейс сPCI. Ещё есть мост PCI9030. Нужно связать процессор и интерфейс. Так как проц напрямую к мосту не подключить нужна плисина. В итоге получится связка- проц, плис, мост.
Не будет ли проще обойтись без моста PCI9030 , и реализовать мост сразу на плис? Взять ядро из квартуса и поставить на плис.
hobgoblin
сообщение Jan 23 2009, 14:50
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Все зависит от того, что как будет обмениваться плата с PCI. Если вы хотите чтобы плата было чисто target, то сделать на ПЛИСе будет не очень сложно, а вот хороший master/target уже сложнее. Ядро, если имеется в виду pcit32 или pcimt32, это еще не полнофункциональный мост. Чтобы сделать нормальный мост между PCI и шиной TS201 на его основе придется достаточно долго разбираться с тем, как ядро работает. IMHO, связать PLX с процессором через ПЛИС, если у Вас не было опыта работы с ядром PCI от Altera, получится быстрее.
microstrip_shf
сообщение Apr 28 2009, 19:29
Подумав немного, решил не заморачиваться и поставил готовый мост PCI9056.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
