> openocd -> wiggler -> stm32f103z
msalov
сообщение Jan 20 2009, 07:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Добрый день, пытаюсь завести отладку, но openocd выдает следующее
CODE
Open On-Chip Debugger 1.0 (2009-01-17-13:35) svn:
BUGS? Read http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk/BUGS
$URL: svn://svn.berlios.de/openocd/trunk/src/openocd.c $
500 kHz
2 kHz
Error: Translation from khz to jtag_speed not implemented
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Pa rt: 0xba00, Version: 0x3)
Info : JTAG Tap/device matched
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x06414041 (Manufacturer: 0x020, Par t: 0x6414, Version: 0x0)
Info : JTAG tap: (not-named) tap/device found: 0x3ba00477 (Manufacturer: 0x23b, Part: 0xba00, Version: 0x3)
Info : JTAG tap: (not-named) tap/device found: 0x06414041 (Manufacturer: 0x020, Part: 0x6414, Version: 0x0)
Error: number of discovered devices in JTAG chain (20) doesn't match (enabled) c onfiguration (2), total taps: 2
Error: check the config file and ensure proper JTAG communication (connections, speed, ...)
Error: trying to validate configured JTAG chain anyway...
Error: Could not validate end of JTAG scan chain, IR mismatch, scan returned 0x0 211. pos=9 expected 0x3 got 1
Warn : Could not validate JTAG chain, continuing anyway...
Warn : no tcl port specified, using default port 6666
Номера tap-ов совпадают с заявленными в Reference manuale.
openocd.cfg
CODE
source [find board/stm3210e_eval.cfg]
telnet_port 4444
gdb_port 2001
interface parport
parport_port /dev/parport0
parport_cable wiggler
jtag_khz 2
wiggler собран по схеме Прикрепленный файл  jtag_schema.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
openocd ревизия 1333
собирал ./bootstrap && ./configure --enable-parport --enable-parport-ppdev && make && make install под Linux
Может есть идеи в какой части цепочки проблемы?
Ответов (1 - 1)
AHTOXA
сообщение Jan 22 2009, 02:42
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В последних версиях oocd что-то наворотили, изменили формат команд, старые конфиги и скрипты не подходят. Попробуйте какую-нибудь из предыдущих версий... У меня сработала сборка от Codesourcery (она там называется openocd_local вроде).
Если бы я знал, что такое электричество...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
