> Схемотехника полосового входного фильтра
Буратино
сообщение Jan 20 2009, 14:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пытаюсь соорудить в устройстве входной фильтр. Устройство работает с входным сигналом амплитуда которого 0,05-0,1В. Частота строго фиксирована: 100кГц
Были планы построить полосовой активный фильтр (ПАФ) на операционном усилителе, и с его же помощью усиливать сигнал до значений 3-5 вольт, потом на диод, а после на INTx пин микроконтроллера AVR. Но как выяснилось ПАФ работает с небольшим коэф-м усиления (меньше трех) sad.gif
Устройство автономно и я стараюсь сделать его, как можно менее энергоемким. Операционный усилитель выбрал с учетом данного требования, а именно: MCP6041 (600 nA, Rail-to-Rail Input/Output Op Amps).
Ставить подряд два операционника и тратить энергию на лишний корпус нет желания. Строить полосовой фильтр тупо соединив фильтр нижних частот и фильтр верхних частот на RC, получится не эффективно из-за влияния составляющих его частей друг на друга.
Как быть? Может поставить фильтр низких частот на входе, потом операционником усилить сигнал до нужных значений, а уже после этого фильтр высоких?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- Буратино   Схемотехника полосового входного фильтра   Jan 20 2009, 14:09
- - тау   А Вы думаете что при работе фильтра операционник б...   Jan 20 2009, 14:18
|- - Буратино   Цитата(тау @ Jan 20 2009, 17:18) А Вы дум...   Jan 20 2009, 14:28
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 19:28) уст...   Jan 20 2009, 14:52
||- - Буратино   Цитата(rezident @ Jan 20 2009, 17:52) Пос...   Jan 20 2009, 15:01
|- - Tanya   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 17:28) уст...   Jan 20 2009, 15:04
|- - Буратино   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают...   Jan 20 2009, 15:21
||- - Tanya   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:21) , ...   Jan 20 2009, 15:34
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают...   Jan 21 2009, 10:34
- - SSerge   MCP6041 не годится. У него частота единичного усил...   Jan 20 2009, 15:22
|- - Буратино   Цитата(SSerge @ Jan 20 2009, 18:22) MCP60...   Jan 20 2009, 15:30
- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 17:09) ......   Jan 20 2009, 15:25
|- - Буратино   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:25) ПАФ л...   Jan 20 2009, 15:46
|- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:46) Вот...   Jan 21 2009, 01:36
|- - Буратино   rudy_b, скажите, а какая частота единичного усилен...   Jan 21 2009, 08:47
|- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 21 2009, 11:47) rud...   Jan 21 2009, 13:16
|- - Буратино   rudy_b, спасибо! Остается задать глупый вопро...   Jan 21 2009, 14:59
- - alexkok   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:09) Пыт...   Jan 20 2009, 21:28
- - Alex11   Я тут прикинул вариант. Посмотри, может подойдет. ...   Jan 20 2009, 22:23
- - rudy_b   Скорее всего он просто ослабит сигнал.   Jan 21 2009, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
