2 страниц V  < 1 2
> Схемотехника полосового входного фильтра
Буратино
сообщение Jan 21 2009, 08:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
rudy_b, скажите, а какая частота единичного усиления у ОУ который вы применили при моделировании схемы? Что получится если в данной схеме эту частоту определить на уровне 14kHz?
Термин "Magnitude" это что-то типа коэф-та усиления? Если так, то на определенных полосах частот, а именно <10kHz и >1Mhz, сигнал ослабляется? Другими словами "Magnitude" и есть кривая среза полосового фильтра?
Какая именно программа строит такие зависимости?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 21 2009, 08:55
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
muravei
сообщение Jan 21 2009, 10:34
Пользователь №: 7 591
Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) *
Бывают ОУ с Power down.
Большой экскюз! За bb-offtopic.gif , но очень хотелось узнать : "Когда у этого ОУ полный даун, он не захочет запитаться от входа?"
rudy_b
сообщение Jan 21 2009, 13:16
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Частота единичного усиления должна быть больше 10 Мгц, а лучше - порядка 30 МГц. Хорошо подойдет AD8031(32) - потребляет 800 мкА.
Если вы имеете ввиду резонансную частоту фильтра на соответствующем ОУ то без проблем. Если вы имеете ввиду ваш ОУ - то он сможет работать с резонансной частотой порядка 100 Гц, не выше.
"Magnitude" - коэффициент передачи фильтра по напряжению. Вы хотели полосовой фильтр на 100 кГц с коэффициентом усиления 100 - именно это и сделано. Если нужна более узкая полоса (у этого фильтра - 10 кГц) - лучше взять несколько оперов.
FilterSolutions, http://www.filter-solutions.com/
Буратино
сообщение Jan 21 2009, 14:59
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Остается задать глупый вопрос, что если на вход ОУ с GBW 14 kHz, и коэф-том усиления 100, подать сигнал 100kHz и амплитудой 0,05В?
Чета я не врубаюсь, он вовсе ничего не усилит? Или усилит сигнал в искаженном виде? Или усилит составляющие этого сигнала гармоники? Что там будет?
rudy_b
сообщение Jan 21 2009, 21:21
Сообщение #20
Из: Питер
Скорее всего он просто ослабит сигнал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
