> как измерить темепратуру асинхронного, электродвигателя ??
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 09:03
Пользователь №: 41 089
как измерить темепратуру асинхронного электродвигателя ?
Можно при помощи позистора, а если двигатель не содержит позистора, то что делать в этом случае ??
Kompot
сообщение Jan 21 2009, 09:10
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
А в чем проблема-то?
Помещаете на двигатель через изоляцию и термопасту любой датчик температуры (терморезистор, термосенсор, термометр DALLAS или просто прямосмещенный диод наконец), и обрабатываете его сигнал нужным образом.
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 09:19
Проблема в том что нужно мерить температуру самой обмотки статора, а не корпуса двигателя, ведь в результате нагрева перегорает непосредественно обмотка, а не металлический корпус двигателя, если двигатель с позистором, то позистор устанавливают в обмотку статора на самом заводе-изготовителе двигателя. Если давигетель безпозисторный, то что теперь его нужно разбирать и самому устанавливать позистор в обмотку ??
Tanya
сообщение Jan 21 2009, 09:41
Пользователь №: 12 883
Тогда измеряйте температуру обмотки - ее сопротивление.
repairDV
сообщение Jan 21 2009, 10:07
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Нифигасе.
В барнухе просверлить аккуратно отверстие с передней стороны, нарезать резьбу, под винтик скобочку и ей прижать к корпусу терморезистор. Он, конечно, неточно будет отражать картину, но всё равно, нагрев можно проследить.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 11:11
ХММММ, каким образом можно померить температуру обмотки, через которую протекает огромный ток ???
evgeny_ch
сообщение Jan 21 2009, 11:21
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посредством пересчёта дельта R в градусы. Температурный коэффициент электрического сопротивления
для меди ~0.4% на гр. Цельсия.
Quo vadis?
ingeneer1
сообщение Jan 21 2009, 11:50
ХММ, чтобы измерить сопротивление обмотки необходимо иметь величину тока и напряжения на ней, напряжение подвидимое к обмотке известно, а вот ток внутри обмотки двигателя может меняться не только в следствии изменения его сопротивления под действием температуры, но и еще в результате аварийных и неноминальных режимов, которые имеют место быть довольно часто. Как же выяснить по какой причине изменился ток статора: по причине изменения темепратуры обмотки или вследствие ненормального режима, ток меняется мгновенно, а вот температура всегда нет ???
repairDV
сообщение Jan 21 2009, 13:12
Из: Хабаровск
Да сопротивление-то тут вообше ни при чём. А равно как и ток, если это здесь присутствует ШИМ. Вы же ток регулируете ём. Здесь, вероятно, имеется в виду эти ответы на вопрос, давлеет стенд. На стенде, конечно, всё можно смодулировать. А на станке - увы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
