> Выравнивание длин проводников на шине
DpInRock
сообщение Jan 22 2009, 09:07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вот тут плату развожу. АРМ+SDRAM...
Попробовал дать спектре выровнять длину проводников шины данных - выровняла, собака.
Так вот в чем вопрос. Выравнивает она всякими змейками и непонятными загоулинами.
А вот не будут ли эти загоулины и змейки изображать из себя дополнительную индуктивность (а заодно и емкость) и сам факт равной длины перестанет играть значение.
Может выравнивать - недостаточно, а нужно именно выравнивать скорость прохождения сигнала?
Или выравнивать по длине - мера все-таки больше полезная, чем вредная даже без этих дополнительных расчетов?
До сих пор даже не выравнивал такого рода сигналы - и вроде как везло. А тут вдруг решил попробовать...
On the road again (Canned Heat)
Ответов (1 - 7)
Methane
сообщение Jan 22 2009, 09:18
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Если у вас плата 4х слойная, то емкость дорожка/плата будет существенно больше чем дорожка/дорожка. Если у вас 2х слойная, то не знаю зачем вы выравнивали их.
Uree
сообщение Jan 22 2009, 09:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В большинстве случаев выравнивание мера бесполезная. Для 166МГц СДРАМа длительность бита 6нс, а задержка на плате 60пс/см. Вот и посчитайте какая нужна разница длин трасс, чтобы задержать бит хотя бы на 10% его длительности - 10см. Вы еще хотите делать выравнивание?
lepert
сообщение Jan 22 2009, 09:21
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Индуктивность и емкость загогулин имеет значение, поэтому нужно соблюдать правило, что расстояние внутри загогулины вдвое больше ширины трассы как минимум, а соседние загогулины должны быть расположены друг к другу загогулинами в противофазе, т.е. минимальный параллелизм.
Тогда влияние взаимной индуктивности и емкости сводится к минимуму и остается только длина трассы.
А вот если несколько трасс расположить параллельно и повторяя друг друга по всей длине, как изображение волны, тогда да,
взаимное влияние встанет в полный рост.
Uree
сообщение Jan 22 2009, 09:48
Из: Z. Gora
DpInRock
сообщение Jan 22 2009, 10:24
Из: Moscow
Спасибо, граждане. Очень толковые объяснения.
Выравнивать я хочу лишь для того, чтобы плата выглядела солидно. Как материнка. Типа, не просто нажал "развести нафик", но и чего-то там "выравнивал".
Тем более память у меня 100 Мгц.
Тем более, что "выравнивать" - это пару десятков раз мышой клацнуть.
А плата 4 слоя, конечно.
Но спектра загоулины действительно делает в противофазе и расстояние между колечками змеи - две ширины проводника. Ужас какая умная. Любой идиот может с ней разводить. Огромное спасибо разработчикам этой замечательной программы.
Methane
сообщение Jan 22 2009, 10:43
Совершенно верно: плата разведенная таким образом выглядит гораздо круче, и все еще остается работоспособной. Чтобы было еще круче пальцы кинуть, можно сделать сигнал клока экранированный.
select net как_там_у_вас_клок_называется
rule selected (shield_tie_down_interval -1)
circuit selected (shield on (type coax) (use_net GND))
DpInRock
сообщение Jan 22 2009, 14:28
Из: Moscow
Который год мечтаю почитать книгу по спектре.
Спасибо за скрипт. Но клоки развожу руками. Тем более, что обычно их совсем мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
