4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Два фнукциональных устройства в одном физическом
Седой
сообщение Nov 10 2009, 07:53
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(korbian @ Nov 10 2009, 11:37) *
"Заблокировать" появление диска в системе до определенного момента(события на втором интерфейсе). Сейчас всегда возвращаю ошибку из "железа" на SCSI-комманды чтения и записи от хоста, диск в системе присутствует, но операции чтения\записи для него не проходят. Возможно есть более элегантное решение?
Делайте реэнумерацию. Когда нужен mass storage - устройство должно содержать его интерфейс, когда не нужен - интерфейса нет.
Но будут тонкости - система должна видеть это как два разных устройства.
korbian
сообщение Nov 10 2009, 08:16
Пользователь №: 46 063
Как я понял, вы предлагаете модифицировать дескриптор устройства на лету? НО второй\специализированный интерфейс должен быть доступен ВСЕГДА, а первый (mass storage) должен "отлочить" диск только по сигналу на втором. на этот интерфейс предполагается посадить стандартный драйвер Windows usbstor.sys.
© korbian
Седой
сообщение Nov 10 2009, 10:51
Из: Урал
"Отлочить" и "прилочить" должен второй (управляющий) интерфейс, который должен быть доступен ВСЕГДА.
Посмотрите спецификацию DFU 1.1 - как раз так и сделано.
korbian
сообщение Nov 10 2009, 11:15
Сообщение #19
спасибо, посмотрю!
Цитата(korbian @ Nov 10 2009, 14:05) *
спасибо, посмотрю!
глянул одним глазом! smile.gif сразу возник вопрос, если придется перепрошивать устройство много раз за один сеанс работы (одно подключение к компьютеру) не исчерпаю ли я резерв по перепрошивки внутренней флеш микроконтроллера? то есть в каких пределах обычно находится этот параметр(количество перезаписей внутренней флеш)?
© korbian
galjoen
сообщение Nov 10 2009, 11:58
Сообщение #20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
korbian, а если ваше устройство как хаб описать? И уже к нему, с точки зрения ОС, подключается/отключается всё, что угодно.
korbian
сообщение Nov 10 2009, 12:28
Сообщение #21
спасибо за идею, можно попробовать!
© korbian
Седой
сообщение Nov 12 2009, 13:07
Сообщение #22
Из: Урал
В принципе возможно, только одно но ... обычный USB блок в известных мне микроконтроллерах не позволит вам это сделать - "подключать/отключать всё что угодно"
Цитата(korbian @ Nov 10 2009, 16:15) *
глянул одним глазом! smile.gif сразу возник вопрос, если придется перепрошивать устройство много раз за один сеанс работы ...
А это ещё зачем?
galjoen
сообщение Nov 12 2009, 13:31
Сообщение #23
Да, про то, что адреса (старшие 7 бит) у хаба, и подключенных к нему девайсов, будут разные. Я об этом как-то и не подумал... А так хаб дополнительно всего одну Interrupt In EP займёт, ну и контрольный канал, конечно.
Жаль, что это невозможно. Т.о. можно много проблем решить было бы.
Да и вообще, у современных микроконтроллеров даже и младшие то 4 бита адреса у EP изменить невозможно.
korbian
сообщение Nov 13 2009, 09:32
Сообщение #24
А это ещё зачем?
ну как зачем. в исходном состоянии одна прошивка, после определенного события заливается другая или я что то неправильно понял?
© korbian
Седой
сообщение Nov 13 2009, 12:44
Сообщение #25
Из: Урал
Совершенно не нужно перепрограммировать контроллер для того, чтобы провести реэнумерацию с другим набором дескрипторов и логикой обработки USB пакетов.
korbian
сообщение Nov 13 2009, 12:53
Сообщение #26
а где почитать про это?
© korbian
DiMonstr
сообщение Nov 18 2009, 14:34
Сообщение #27
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
А поддерживается составное USB устройство, к примеру, с интерфейсом Mass Storage Device (MSD) и Communications Device Class (CDC) на уровне BIOSа??? Сможет ли BIOS распознать подобный девайс, поставить драйвер для MSD и выполнить программу с загрузочного сектора флэш памяти, которая подключена к контроллеру USB?
galjoen
сообщение Nov 18 2009, 18:39
Сообщение #28
MassStorage, в т.ч. и в составном устройстве, биос поддерживает. И загрузится с него можно. Только интерфейс MassStorage должен первым идти. Что-то у меня иначе в винде не работало.
CDC не делал. Попробовал и пришёл к выводу, что винда только если в дескрипторе DEVICE его класс прописать понимает, а в INTERFACE - нет. Т.е. составное устройство сделать невозможно. А м.б. это у меня руки кривые...
А про драйвера и биос скажу, что это две вещи несовместные. В биосе нужно через прерывания работать. Он только MassStorage, клавиатуру и мышку понимает. Причём у двух последних для этого специальный биосовский протокол должен поддерживаться. Но из своей программы, с загрузочного MassStorage в биосе запущенной, со своим же CDC, конечно, работать можно. Через прерывания биос. Там ограничений куда как меньше, чем в случае работы из под ОС будет...
DiMonstr
сообщение Nov 19 2009, 09:23
Сообщение #29
Из: Россия, Пенза
Как показывает практика, BIOS поддерживает и USB хабы. Вчера пробовал подключать загрузочную флэшку с DOS'ом через хаб. На первой машине это привело к зависанию на этапе POST, а на второй прокатило. BIOS увидел флэшку и загрузился с неё biggrin.gif
DiMonstr
сообщение Nov 20 2009, 14:17
Сообщение #30
Из: Россия, Пенза
[attachment=38334:________...________.html]
...Попробовал и пришёл к выводу, что винда только если в дескрипторе DEVICE его класс прописать понимает, а в INTERFACE - нет. Т.е. составное устройство сделать невозможно. А м.б. это у меня руки кривые...
Хочу опровергнуть заявление galjoen о невозможности создания составного устройста biggrin.gif
Сегодня попробовал сделать составное USB устройство: Mass Storage Device и CDC Ethernet Emulation Model.
Прилагаю описание дескрипторов во вложении.
А также картинку диспетчера устройств во вложении.
Сообщение отредактировал DiMonstr - Nov 20 2009, 14:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Composite_USB_device.html ( 20.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
