> глюки в Active HDL 8.2
sashka88
сообщение Jan 22 2009, 20:58
Пользователь №: 43 817
Работа в Active HDL 8.2. Программирую XC5VLX330FF1760 (Virtex-5). Установленно ISE 10.1. Пытаюсь засинтезить простую корку, симулятор выдает сообщение: "--> ERROR:Xst:1817 - Invalid target speed '-1'." Не знаею, что делать ведь target speed выставлен правильно.
В чем причина ошибки??? Как мне засинтезить и запрограммировать ПЛИС?
Ответов (1 - 6)
gosha
сообщение Jan 23 2009, 07:25
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
А с 8.1 все работало? Есть мнение, что что- то недоустановлено:
http://osdir.com/ml/hardware.opencores.leo...2/msg00037.html
sashka88
сообщение Jan 23 2009, 10:29
Ой, это а надо было так опечататся. Active HDL у меня 8.1
Установил для пробы 7.3, тоже все работате, может проблемы в ISE?
не знаете в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал sashka88 - Jan 23 2009, 10:43
gosha
сообщение Jan 23 2009, 12:14
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Какие service pack установлены?
Pre-Stabilized Laser
I spent some time in trying to get the Xilinx system generator software to talk to Simulink. After some time, I was able to use simulate a filter design in software but encountered some problems in getting the hardware co-simulation completed. The error messages and logfiles from the Xilinx software are not exactly informative. For example: "ERROR: Xst:1817 - Invalid target speed '-10'" was the result of using a pull-down menu to compile code for the DSP. The option to change flags manually is not provided for. After going through a bundle of documentation, the meaning of the error message is that the device files were not installed correctly and that a separate software package should have been installed before the system generator software was installed. Naturally enough, there was no mention of the installation order in the installation documentation.a Not that it made any difference since the problem is still present even when the software is installed in the correct order. From the Xilinx support database, other people have experienced.
sashka88
сообщение Jan 23 2009, 12:41
Актив точно без сервиз паков
ISE, не знаю, так как от куда я их качал ничего не указано: вот сдесь: _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1463255
в целом что посоветуете попробовать сделать
Сообщение отредактировал sashka88 - Jan 23 2009, 12:48
sashka88
сообщение Jan 23 2009, 20:43
Я тут посмотрел, когда создаешь проект в ise, там там в семействе virtex-5 вообще нет моей плисины, и всего их там шьук всего пять, и главное моей нету. Что делать что бы все появились?
gosha
сообщение Jan 26 2009, 06:53
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
При инсталляции ice 10.1(даже без service pack), должно появляться окно с галочками: какие библиотеки ставить: cpld ?, virtex4_5 ?, ....
Галочки ставили?
А какой у Вас даты файлы: 10.1/ice/virtex5/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
