> Двухкоординатный вибропреобразователь, Измерить АЧХ на вибростенде
gregory
сообщение Jan 23 2009, 09:06
Пользователь №: 5 887
Надо измерить АЧХ по двум осям Х и Y промышленного вибропреобразователя. Диапазон частот 0- 5000Гц , с неравномерностью 1 дБ. Измерять надо до 10 кГц. Выход по напряжению до 1 В СКЗ. Питание от 5 до 24 В. Вес датчика 100 г, крепление на три винта М4. Вопрос для профессионалов-метрологов и специалистов по вибрации. . В чем проблема? Датчик устанавливается на кубик вибростенда сверху и измеряется АЧХ. По оси Х получаем от 0 до 5 кГц неравномерность 1 дБ. Устанавливаем для симметрии 2 датчика на противоположные боковые стороны кубика и измеряем АЧХ по оси Y. По обеим направлениям каналы практически идентичны. Получаем неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0-2000 Гц 1 дБ. Дальше идет подъем , обусловленный увеличением размеров и формы конструкции стенда и соответственно снижением собственной резонансной частоты всей системы стенд- датчики-приспособления. Измерения проводились на вибростендах ESE 201, 211. и более высокочастотным HARDY Instruments HI803 со специальным дополнительным кубиком. внутри которого стоит контрольный датчик Bruel &Kj@r до 12 кГ . У этих вибростендов собственные резонансные частоты от5 до 9 кГц . Имеется ввиду стоячая звуковая волна . Поэтому погрешность на близких к этим частотам велика. Нам не удалось обеспечить корректное измерение на этих вибростендах именно АЧХ датчиков, так как велико влияние всей системы в целом. . КТо имеет неоходимую технику и может корректно измерить АЧХ в диапазоне частот 2-10 кГц?(с учетом описанных проблем и особенностей) и выдать метрологический сертификат. Естественно, за оплату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
