6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Возбуждение источника переменного тока
Tanya
сообщение Jan 28 2009, 08:39
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Vova @ Jan 28 2009, 11:16) *
Здесь я имел ввиду что усилитель напр имеет свою ЧХ-А, а усилитель с шунта имеет свою ЧХ-В и он является цепью ос для усилителя напряжения-звенья включены не последовательно. если не прав поправьте
Для управления по току вход (задатчика) должен идти на усилитель В. Это бы правильно работало, если бы индуктивность не падала (катастрофически...)
А то, что вы изобразили... Это будет работать в режиме управления напряжением на "чистой" индуктивности, если усилитель с шунта будет компенсировать активное сопротивление катушки...
_Vova
сообщение Jan 28 2009, 09:00
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 00:41) *
Сначала мощность прикинуть бы не помешало, а также и потребное напряжение питания. С такою частотою такую (не знаю какую...) индуктивность перезаряжать тяжеловато... 10 ампер было вначале объявлено... А частоту понизить очень бы хотелось... со всех сторон выгода...
параметры индуктивности для меня тоже загадка. физики говорят проницаемость материала сердечника изменяется от 10000до100 в зависимости от поля(насыщаем всетаки).
примерное значение тока определяется по параметрам образца и числу витков (исходя из заданного поля считаем ампер витки)
ток и необходимое напряжение я уже определил на макете 10А хватает, для питания силовой части хотелось около 5В, но на некоторых образцах маловато оказалось пришлось брать 15, а частоты будут 50-400Гц-физикам больше уже не надо
да не аккуратно малость нарисовал. это структура того что сделано: усилитель В (U129) меряет ток, в усилителе А (U130+силовая часть) происходит сравнение..
Tanya
сообщение Jan 28 2009, 09:12
Сообщение #48
Уговорите их на сетевую частоту. Тогда... ЛАТР (+дроссель...для токового управления) Как-то так...
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 09:37
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если следовать академическим путем (как призывает Вас, Vova, товарищ Wim) то можно посмотреть передат.характеристику тракта А-В (вход блока А и выход блока В). Выход блока В для собственного успокоения можно на время отключить от входа А - по пост.току обратка идет из интегратора. И вы увидите АЧХ и ФЧХ всей петли. Далее, зная характеристику услителя с разомкнутой ОС (считая что услитель это послед.включенные блоки А и В, выход В- выход усилителя), применяем условия устойчивости усилителя с замкнутой ОС и находим где именно зарыта собака smile.gif
_Vova
сообщение Jan 28 2009, 09:42
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
отличная идея! буду пробовать .. а если захотят изменить частоту скажу купите синхронный ганератор и электропривод к неиу
извините просто я задачу сразу полностью не описал ..потому этот вариант не поидет
на самом деле в режиме ос по напряжению синусоидальным должно быть не первичное напряжение а вторичное(т.е эдс/поток) оос со втрички беру-это у меня получилось при этом на первичке такое...сердечник то насышается а ос это компенсирует и ток тоже красивый..
а вот второи режим - синусоидального тока в первичке пока и не получается..
Tanya
сообщение Jan 28 2009, 09:51
Сообщение #51
Собака тут зарыта в скорости движения доменных стенок... и насыщения...
А сразу лень было все написать?
Вторичное от первичного не отличается (по форме)... если вычесть падение напряжения за счет тока первички... ? С вторичной обмоткой легче немного...
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 10:01
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если это так то усилитель должен нормально работать на ненасыщающуюся индуктивность. Чтото мене подсказывает что он не будет rolleyes.gif
wim
сообщение Jan 28 2009, 10:15
Сообщение #53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ничего страшного тут нет - многопетлевые ОС используются довольно часто. Можно измерить частотные каждой петли, добиться устойчивости по каждой из них.
Потом найти цепь, где замыкаются все петли и там измерить частотные характеристики общей петли.
Tanya
сообщение Jan 28 2009, 10:16
Сообщение #54
Даже если и будет на постоянную индуктивность, то на насыщающуюся не будет. А ведь именно это-то и нужно? Но если есть вторая обмотка, то возможны варианты...
Alexashka
сообщение Jan 28 2009, 11:23
Сообщение #55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Похоже опять пришли к тому что нужно включить последовательно с рабочей баластную ненасыщающуюся индуктивность!
2 Vova: вы не пробовали увеличить R8?
shf_05
сообщение Jan 28 2009, 20:43
Сообщение #56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 14:51) *
Собака тут зарыта в скорости движения доменных стенок... и насыщения.Вторичное от первичного не отличается (по форме)... если вычесть падение напряжения за счет тока первички... ? С вторичной обмоткой легче немного...
а индуктивность рассеяния забыли?
Цитата(Tanya @ Jan 26 2009, 13:23) *
Вашу задачу можно рассмотреть как колебательный контур. В нем будут синусоидальные колебания, если индуктивность не меняется. Чтобы такое получить нужно сделать источник, имитирующий идеальный конденсатор, и скомпенсировать активное сопротивление (его можно ведь заранее измерить), подключив последовательно отрицателное сопротивление, равное сопротивлению катушки+шунта. Даже если компенсация будет неточной, ничего страшного... Колебания будут нарастать или затухать... Может это даже лучше...
извините, какой может быть контур при нелинейной индуктивности?
если ОУ так все портят своей ЧХ, почему бы не поставить ОУ на пару сотен МГц?
а с одним сил. ключом (не запараллеливать) возбуждается?
если вообще с минимальной оос по току- пусть сигнал кривой, но всеж работать будет?
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 28 2009, 20:44
Tanya
сообщение Jan 28 2009, 21:13
Сообщение #57
Колебательный.
Хорошо, что напомнили, спасибо.
Остальные вопросы непонятны мне.
Вы что-то хотели спросить или, наоборот, высказаться?
shf_05
сообщение Jan 29 2009, 04:48
Сообщение #58
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 02:13) *
Колебательный.
только такой контур не будет генерировать ОДНУ частоту! посмотрите гоноровского, да и так прикиньте- w=f(L(i(t))C).
наводящие вопросы
1. про ОУ почему ткаие медленное ОУ?
2. про ключ- попробовать с меньшим числом силовых тр-в будет нет возбуд?
3. возбуд из-за большой оос по току- может попробовать уменьшить ее и посмотреть как робит?
Tanya
сообщение Jan 29 2009, 07:19
Сообщение #59
наводящие вопросы
Так это не вопросы, а высказывания в форме вопросов? Почему бы и мне тогда не ответить тоже в форме вопросов?
Что такое гоноровский? Зачем и где мне ... это смотреть? Почему Ваши заблуждения с разложениями меня не заблуждают и не возбуждают никаких колебаний?
Можете представить фазовую плоскость...? Там будет без диссипации замкнутая кривая? Или, в общем случае, движение по эквипотенциальной поверхности? Оно может быть даже непериодическим в строгом смысле? С диссипацией - кривая притянется к центру - точке (0,0)? Это, строго говоря, уже не колебания?...
А... Вы, похоже не знаете, что бывают негармонические колебания? А гармонические в природе не существуют, если забыть о процессах в мозгах?
Вы можете почитать для начала Андронова-Витта-Хайкина (вот пример передовой научной школы), а потом уже только писать?
А про (не)одну частоту можете ли Вы меня наставить?
Вот у меня мячик бегает от стенки к стенке. Я его немного но регулярно подталкиваю.
Сколько там частот, периодов... ?
Ответьте мне, а то "Наша Таня громко плачет - не поймет она про мячик...
Alexashka
сообщение Jan 29 2009, 08:45
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 Tanya: Зря вы так имхо. человек просто спросил, а вы его научным матом biggrin.gif Но по поводу его утверждения -помоему этим вообще страдают многие участники форума- задавать вопросы в форме утверждений или отвечать так чтобы автор почуствовал себя полным идиотом)) -и зачем я вообще спрашивал?!
Да и вопросы были скорее к автору темы, который похоже уже устал отвечать на наши ВОПРОСЫ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
