> Atmega48, DS18S20 и пресловутая оптимизация AVRStudio
NikitoS-86
сообщение Jan 23 2009, 12:19
Пользователь №: 40 380
Доброго всем времени суток.
Появилась задачка мерить температуру на нескольких датчиках. В качестве управляющего МК дана ATmega48, в качестве датчика решил использовать DS18S20, поскольку работа через 1-wire показалась очень удобной штукой. Проштудировал переведённую статью про интерфейс 1-wire и вперёд.
Вооружившись осциллографом стал пытаться что-нибудь отиравить и принять. Отправка РЕСЕТ и приём ПРЕСЕНС прошли замечательно, отправка команды SEARCH ROM тоже, а вот попытка получить ответ на последнюю команду как-то не прошла... Точнее так, судя по осциллографу датчик мне отвечает, а вот если пытаться посмотреть на экране монитора через Watch, то он говорит, что одни нули...
Вот тут я добрался до самого неприятного момента и пока малопонятного для меня. Дело в том, что я себе не очень хорошо представляю, что есть пресловутая оптимизация в АВРСтудии. Да, я знаю, что она выкидывает ненужный по её мнению код, куда она ессно отправляет функции, которые ничего не получают и не возвращают, переменные, которые по ЕЁ мнению не несут смысловой нагрузки и что её вроде как можно отучить от этого через написание магического слова volatile перед объявлением переменных. Всё, более точно я про неё ничего не знаю, а в настройках проекта помимо этого, можно выбрать аж 4 режима этой оптимизации... Так вот, дабы она не компостировала мне мозги, я её всегда вырубал и не испытывал никаких угрызений совести, а тут вот проблема - на шине 1-wire необходимо строго выдерживать временные интервалы, естественно я сразу желаю использовать функции "_delay_us/ms" (просто другого я не знаю способа), но тут как обычно всё обламывается, т.к. они без оптимизации не работают... Что делать дальше - хз... Можно конечно использовать таймер, но почему-то не очень хочется=), хотя если это единственный выход как обойти проблема - куда деваеться... Просто проект будет дальше разрастаться, а как-то мучатся в нём с этой оптимизацией не хочется=/
Вот этот простой код, с которым у меня ничего пока не вышло сегодня.
Заранее спасибо за ответы
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/sfr_defs.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 20000000UL
#include <util/delay.h>
#define READ_ROM 0x33
void init_ports(void)
DDRB = (1<<DD0);
PORTB = (1<<PB0);
PORTD = (1<<PD6) | (0<<PD5) | (0<<PD4) | (0<<PD3) | (0<<PD2);
DDRD = (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4) | (1<<DDD3) | (1<<DDD2);
asm("nop");
return;
volatile void write1()
DDRB = (1<<DDB0);
PORTB &= ~(1<<PB0);
_delay_us(2);
PORTB = (1<<PB0);
_delay_us(28);
DDRB = (0<<DDB0);
_delay_us(10);
volatile void write0()
DDRB = (1<<DDB0);
PORTB &= ~(1<<PB0);
_delay_us(30);
DDRB = (0<<DDB0);
_delay_us(10);
void main ()
volatile char help_byte = 0xFF;
volatile char help_byte_2 = 0;
init_ports();
//---отсылка импульса RESET-----
PORTB &= ~(1<<PB0);
_delay_us(500);
//---приём импульса PRESENSE-----
DDRB = (0<<DDB0);
_delay_us(61);
help_byte = PIN0;
help_byte_2 = help_byte;
_delay_us(500);
//---отправка команды чтения адреса устройства-----
volatile char command = READ_ROM;
for (int i=0;i<8;i++)
if((command & 1) == 1)
write1();
else
write0();
command = command >> 1;
_delay_ms(1);
//---попытка получить от устройства его серийник---
volatile char serial_number[8] =
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
volatile char help_byte_3 = 0x00;
for (int k=0;k<8;k++)
serial_number[i] = serial_number[i]<<1;
DDRB = (1<<DDB0);
PORTB &= ~(1<<PB0);
_delay_us(5);
DDRB = (0<<DDB0);
_delay_us(8);
help_byte_3 = PINB0;
serial_number[i] = serial_number[i] + (help_byte_3<<k);
_delay_us(45);
_delay_us(10);
- NikitoS-86   Atmega48, DS18S20 и пресловутая оптимизация AVRStudio   Jan 23 2009, 12:19
- - aesok   Вы читали описание функции _delay_us(..)? Анатоли...   Jan 23 2009, 12:54
- - NikitoS-86   Да, читал соответственно в доке WinAVR/// Всё что ...   Jan 23 2009, 13:06
|- - aesok   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 16...   Jan 23 2009, 13:17
- - NikitoS-86   Попробую, хотя на мой взгляд это не поможет... Ибо...   Jan 23 2009, 13:20
|- - aesok   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 16...   Jan 23 2009, 14:47
- - GDI   В исходниках программ и библиотек поройтесь, там е...   Jan 23 2009, 14:08
- - NikitoS-86   На счёт оптимизации - можно тогда узнать, что это ...   Jan 23 2009, 14:52
|- - aesok   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 17...   Jan 23 2009, 15:08
|- - haker_fox   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 22...   Jan 23 2009, 15:11
|- - aesok   Цитата(haker_fox @ Jan 23 2009, 18:11) Ув...   Jan 23 2009, 15:22
|- - haker_fox   Цитата(aesok @ Jan 23 2009, 23:22) Пожалу...   Jan 23 2009, 15:26
- - Qwertty   Битовый интервал в 40мкс это очень мало. Должно бы...   Jan 23 2009, 14:56
- - haker_fox   Уж на Си-то исходников для работы с DS18B20 хватае...   Jan 23 2009, 15:05
- - NikitoS-86   Итак, спасибо всем откликнувшимся=) 1) Вроде бы по...   Jan 23 2009, 15:47
|- - haker_fox   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 23...   Jan 23 2009, 16:23
|- - aesok   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 18...   Jan 23 2009, 16:35
- - NikitoS-86   Значит так, в пятницу вечером мне, как я уже писал...   Jan 25 2009, 09:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 25 2009, 11...   Jan 25 2009, 09:56
- - 777777   Цитата(NikitoS-86 @ Jan 23 2009, 15...   Jan 26 2009, 07:35
- - NikitoS-86   Да, в оптимизации судя по всему действительно нет ...   Jan 26 2009, 16:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.33682 секунд с 7
