3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных, как лучше реализовать?
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 17:31
Пользователь №: 2 430
точно не помню sad.gif но нарывался уже на непонимание анонимного union, и вроде как даже не в одном месте. И это был С без плюсов.
zltigo: вам виднее,и спорить не хочется. мне лично две длинные переменные вместо одной короткой - лишняя сущность (по оккаму).
Тем не менее хочется отметить что вы везунчик - у вас есть выбор как минимум из 3х подходов реализации задачи smile.gif
sonycman
сообщение Jan 25 2009, 18:48
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Но разве безымянные объединения не являются фичей исключительно C++?
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 19:50
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Не только.
Насколько я ничего не помню, в С безымянные структуры могут быть,
но они должны обязательно включаться в конечном итоге в именованные структуры или объединения.
типа:
struct
  union
    int a;
    char c[2];
  int b;
} w;
только с безымянными объединениями нужно в любом случае быть очень аккуратными...
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 21:08
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
И раз уж зашла речь о безымянных обединениях и структурах, вот такой пример:
volatile union
  struct
    int a;
    union
      int a;
      int b;
  int b;
  int c;
} t;
volatile int A, B, C;
int main()
  t.a = 1;
  t.b = 2;
  t.c = 3;
  A = t.a;
  B = t.b;
  C = t.c;
  return 0;
Чему будут равны A,B,C в конце main ?
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 21:19
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 00:08) *
Чему будут ...
Для начала эта мусорная структура не должна откомпилироваться.
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 21:40
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
во-первых многие компиляторы сожрут и не подавятся... я пробовал.
хотя согласен что я слегка перестарался...
а что скажут компиляторы на вот такую структуру:
volatile union
  struct
    int b;
    union
      int a;
      int b;
  int c;
} t;
только попробуйте сначала реально скомпилить прежде чем говорить что не скомпилит.
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 21:51
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
1. Multiple declaration for 'b'
2. "b" has already been declared in the current scope
3. Duplicate name 'b' not allowed in struct or union
Что было видно и без попыток скомпилировать сие тремя компиляторами. Начиная с самого древнего и кривого BCC.
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 21:53
Сообщение #23
живодеры!!
вот увидете - перестанет компилятор вам компилить вообще после этого - пожалеете smile.gif
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 22:10
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
вот это:
volatile union
  struct
    int b;
    union
      int a;
      int b;
  int c;
} t;
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 22:33
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:10) *
Ну фиг с ней - у меня по любому такое написать не получится. Хотя иногда достаточно, на первый взгляд, запутанные union-ы пишу.
#pragma pack( push, 1 )
typedef struct Cons_shdr_s
 BYTE type;
 BYTE cmd;
      union{
     BYTE obj;
     BYTE obj_1;
     union{
     BYTE lin;
     BYTE lin_1;
     BYTE lin_cons;
}Cons_shdr;
typedef struct Cons_bhdr_s
 BYTE obj_2;
 BYTE lin_2;
}Cons_bhdr;
typedef struct Cons_frame_s
 union{
 Cons_shdr;
 ulong hdr;
 union{
     union{
     BYTE nlen;
     char text[CONS_TXT_SIZE];
     BYTE time[4];
     struct{
         union{
         Cons_bhdr;
         ushort ident;
         union{
         BYTE nlen;
     }b;
}Cons_frame;
#pragma pack( pop )
Комментариии, правда,удалены smile.gif.
singlskv
сообщение Jan 25 2009, 22:39
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
Это просто было в качестве примера что неименнованные структуры и объединения нужно очень осторожно применять, можно случайно нарваться...
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 22:42
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:39) *
Зато потом, после достаточно вдумчивого и аккуратного описания, ее результатами пользоваться очень удобно и без лишних раздумий.
сообщение Jan 26 2009, 07:51
Сообщение #28
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А ты не пробовал объявлять ее вообще без volatile? Вообще-то это требуется крайне редко, например, в подобном коде:
int n = 10;
while(n--)
Здесь компилятор просто присвоит переменной -1 и больше никакого кода создавать не будет. Если же у тебя в обработчике таймера переменная инкрементируется, а в основной программе только читается, то обычно никаких проблем не возникает - нет для этого почвы. Компилятор не может сделать никаких предположений о содержимом переменной и будет вынужден ее прочитать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 08:20
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Шикарный совет. "Как, вы еще не получали граблями в этом месте? Вот вам! smile3046.gif "
Вообще-то это требуется всегда, когда переменная изменяется неизвестным компилятору образом, например в прерывании, другом потоке или аппаратно отражает состояние внешних по отношению к ядру устройств.
Зато _вы_ можете сделать предположение за компилятор. cranky.gif . Может он. Чтобы не мог - существует volatile. Если в конкретном случае без volatile вдруг не сделал, то при малейшем изменении исходника или версии компилятора сможет сделать и вот вам граблями в лоб - получите. Даже если чтения разнесены в разные функции и файлы - все больше компиляторов поддерживают многофайловую компиляцию. Хотите приключений - делайте, но не советуйте этого другим. Это примерно как "лазил я однажды в телевизор и нифига меня током не ударило. Так что незачем при ремонте его отключать от сети".
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 11:38
Сообщение #30
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь это сразу создаст проблемы.
Допустим, я захочу подождать, пока таймер не "протикает" несколько раз:
extern dword sys_tick;
Wait(dword mksec) {
dword new_value, old_value = sys_tick;
do{
new_value = sys_tick;
}while ((new_value - old_value) < mksec);
Без volatile цикл while просто повиснет, так как new_value просто не будет считываться - компилер, будучи уверенным, что она не изменяется (нет присваивания), выкинул операцию считывания из кода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
