2 страниц V  < 1 2
> Непонятки с WINAVR из AVRStudio, Что нужно сделать?
ARV
сообщение Jan 29 2009, 07:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(IgorKossak @ Jan 28 2009, 12:40) *
На мой взгляд было бы вполне достаточно просто пересоздать проект, а не морочиться с копированием текстов. ARV об этом намекал, хотя и сделал неверный вывод.
Clean Project и потом Build All
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ermilovd
сообщение Jan 29 2009, 09:55
Из: Пермь
Пользователь №: 43 767
Я пользуюсь AVRStudio_4.15b619 + WinAVR_20081124rc3, ОС WinXP_sp2. Таких проблем никогда не было.
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 12:28
Пользователь №: 29 509
Наступил на те же грабли. Winavr2008 - который последний.
Тут не только попытки инлайнить вызываемые функции (довольно большие), но и инлайнится for(),  и если первое убрал расстановкой атрибута noinline, то второе проявляется случайным образом. 20071221 так не хулиганил. В общем, было 2180 байт после расстановки  noinline стало 1180. Не мало. Я так понимаю, теперь при -Os что-то еще по умолчанию подключено, а что может быть - не могу найти. Помогите, плз
aesok
сообщение Jan 30 2009, 15:07
Сообщение #19
Пользователь №: 17 484
Попробуйте --param inline-call-cost=N, с N = 4, 5 или 6.
Также функции которые используются только в одном модуле, должны быть объявлены как static.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 30 2009, 15:07
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 18:12
Сообщение #20
Анатолий.
Спасибо! Но это только вложенные вызовы. А оно затронет циклы? Пока не на чем проверить...
aesok
сообщение Jan 30 2009, 18:26
Сообщение #21
Извините но я не знаю термина "инлайнится <цикл> for(), ", пример привидите.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 30 2009, 18:29
MrYuran
сообщение Jan 30 2009, 18:30
Сообщение #22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(aesok @ Jan 30 2009, 21:26) *
Извините но я не знаю термина "инлайнится <циклы> for(), ", пример привидите.
Это называется "unrolling loops", когда небольшие циклы "разматываются" в линейный код
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
