9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Прошу немного помощи по Synopsys DC
starley
сообщение Mar 5 2009, 16:31
Сообщение #61
Пользователь №: 43 085
Цитата(grigorik @ Mar 5 2009, 01:23) *
Iteration: #1 synthesis v DC topo bez constrantov na macro blocki i avtomaticheski sdelat macro placement v back end tool(Astro ili ICC). Posle chego vi smojete uznat priblizitelnie coordinati macro blockov. Iteration: #2 Vospolzuites etimi coordinatami v DC topo i sdelaite eshyo odin synthesis. Vospolzuites tem je coordinatami macro blockov v back end i sdelaite place and route.
Разве бэк-энд делает расстановку макроблоков с оптимизацией по временным параметрам? У меня сложилось впечатление, что он их от балды расставляет. Это ведь делается на этапе планирования, когда еще ничего о задержках неизвестно. Я думаю пока ручками расставлять, вроде не сильно сложно.
SM
сообщение Mar 5 2009, 16:48
Сообщение #62
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
О задержках уже известно очень многое. Как минимум, что с чем соединено, у кого какая мощность выхода и емкость входа. А также все констрейны. Исходя из этого уже вполне можно прикидывать оптимальное размещение по приблизительным длинам трасс и минимизации суммы этих длин, но с ограничением макс. длины для вписывания в констрейны.
oratie
сообщение Mar 5 2009, 18:23
Сообщение #63
Пользователь №: 21 900
Правда, не каждый бэк-энд тул умеет вращать/переворачивать макроблоки. А для блоков с большим количеством выводов или большой площади это бывает очень критично. Поэтому (как и предлагает starley) лучше один раз прогнать бэк-енд в авто режиме, посмотреть куда он поставил макросы, а дальше уже самому ставить их (с поворотом или без...).
SM
сообщение Mar 5 2009, 18:39
Сообщение #64
Из: Moscow, Russia
А вот интересно, DC Graphical это отдельная приблуда, или просто фича обычного DC Topo?
starley
сообщение Mar 5 2009, 20:32
Сообщение #65
Вот если бы он вместе с ячейками макроблоки расставлял, - тогда да, а поскольку он их сами по себе расставляет, то вряд ли. Во всяком случае то размещение, которое он мне сделал совсем не было похоже на оптимальное.
grigorik
сообщение Mar 5 2009, 22:23
Сообщение #66
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
Eto kakoi add on na sushestvuyushii DC topo. Kak ya ponyal licenzia nujna.
Da eto ojidayemi resultat. poskolku tooli ne silni dlya macro placementa. Luchshe samim posmotret leyaout i postavit tak chtobi dlina routinga bila naskolko vozmojna korotkoi.
G.
SM
сообщение Mar 6 2009, 09:54
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Лицензия не вопрос. Главное - это отдельно устанавливаемый пакет, или оно уже включено в пакет syn ?
grigorik
сообщение Mar 6 2009, 17:52
Сообщение #68
Из: ARM
оно уже включено в пакет syn, topographical shell (dc_shell-topo).
G.
SM
сообщение Mar 6 2009, 18:30
Сообщение #69
Из: Moscow, Russia
Хм. А доки на этот режим есть? Хотелось бы узнать, как им пользоваться, но sold у меня всего лишь 2007.09, и там ни слова.
grigorik
сообщение Mar 6 2009, 22:08
Сообщение #70
Из: ARM
doka netu. sorry.
sam ne proboval ya prosto sleju za novosyam u synopsysa vot tut
http://www.synopsys.com/Tools/Implementati...rGraphical.aspx
G.
Losik
сообщение Mar 7 2009, 18:02
Сообщение #71
Пользователь №: 27 235
DC-topo Synthesis Training
Прикрепленные файлы
SM
сообщение Mar 10 2009, 19:51
Сообщение #72
Из: Moscow, Russia
Пожалуйста, будьте внимательнее. Я не просил документации и тренинга по topographical, я в нем работаю уже года полтора.
starley
сообщение Mar 20 2009, 07:22
Сообщение #73
Назрел тут еще один вопрос.
А как правильно определять DRC констрейны, в смысле, исходя из каких соображений? Например, в доках рекомендуется задавать либо max_fanout и max_transition, либо max_fanout и max_capacitance. Какой вариант лучше и как выбрать значения? Или можно положиться на заданные в библиотеке значения?
Что делает DC при обнаружении нарушения DRC?
Еще непонятно в чем смысл приоритетов этих констрейнов. Например, max_transition имеет приоритет над max_fanout. По смыслу ведь все констрейны должны быть выполнены, какие тут могут быть приоритеты?
Сообщение отредактировал starley - Mar 20 2009, 07:23
oratie
сообщение Mar 20 2009, 10:07
Сообщение #74
Если max_tran не определён в либе, то DC использует max tran из индексов для LUT. То, есть тот диапазон, в котором была отхарактеризована ячейка (то же самое и для max_cap).
Какой ставить max_tran
- обычно характеризуют ячейку на больший диапазон, поэтому полагаться на max tran из LUT индекса не стоит, ставить на поменьше. Чем меньше ставите, тем меньше проблем будет с cross-talk, но взамен увеличивается мощность, площадь и т.д. Строгих рекомендаций, какой ставить max_tran нет. Для начала возьмите половинку от max tran из индекса.
Какой ставить max_fanout
- посмотрите в библиотеке, прописаны ли там fanout_load для входных пинов (или только capacitance) - если нет, то надо использовать max_capacitance. Если есть, то используйте max_fanout из либы. Если и его нет - тогда вопрос (я использую 30 для внутренних цепей)
Какой ставить max_cap
- можно оставить, тот какой есть в либе (если его нет, то тул сам поставит его равным max cap из LUT индекса).
Подводя итог:
- max_cap и max_tran не могут быть большо чем max индексы для LUT
- никаких методик по определению этих констрэйнтов я не встречал - ставьте их исходя из своего дизайна - он у вас high-speed либо low power либо ещё чего.
SM
сообщение Mar 20 2009, 18:18
Сообщение #75
Из: Moscow, Russia
В догонку про приоритеты. Если процесс оптимизации не может выполнить все констрейны, то он стремится выполнить более приоритетные за счет менее приоритетных. Что и правильно - эти же емкости с фаноутами могут быть на раз пофиксены при PAR.
И про max_tran - все это почти так... Но... Если не дай бог этот сигнал идет на клоковый вход кого либо, то и max_tran должен быть жестко соблюден исходя из требований этого клоковхода. Ну или если строятся всякие хитрые конструкции из логики с обратными связями, типа PFD например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
