Задача: максимально оптимизировать параметры связи под передачу потокового аудио(голос) с битрейтом ~4500бит/сек В качестве модема выступает телефон SE W810i. Собственно вопросы вполне конкретные вот вырезка из AT commands for Sony Ericsson phones
AT+CRLP Description: Radio Link Protocol (RLP) parameters used when non-transparent data calls are originated, may be altered with the set command. Available command subparameters depend on the RLP versions implemented by the device (for example, <ver> may not be available if the device supports only versions 0 and 1). Note: If radio link protocol is not used, but some other error correcting protocol (for transparent data calls), V.25ter Error Control Selection test command +ES=? may be used to indicate the presence of the protocol. The test command returns values supported by the TA as a compound value. If the ME/TA supports several RLP versions <verx>, the RLP parameter value ranges for each <verx> are returned in a separate line.
далее идут параметры:
IWF to phone window size(0-61) default:61 MS to IWF window size(0-61) default:61 Acknowledgement timer T1 setting, in 10 ms steps(38-100) default:48(T1=480 ms) Number of retransmission attempts, N2(0-255) default: 6 Resequencing period T4, in 10ms steps(3-255) default: 5
Также хотелось-бы уточнить разницу между transparent и non-transparent(тел вроде только non-transparent поддерживает) и в чем суть: Asynchronous connection (UDI or 3.1kHz modem). и Data circuit asynchronous (RDI) RDI это типа когда с GSM сети звонишь в проводную сеть?
Help! Я чувствую, что с помощью всех этих параметров можно многого добиться, но кроме retransmission attempts я толком смысла остальных не понимаю.
The truth is out there...
