2 страниц V  < 1 2
> Графическая оболочка AVRDudeGUI для программаторов USBTiny, USBASP, AVR910, Кто хочет, пользуется.
Marian
сообщение Apr 26 2011, 19:21
Пользователь №: 25 618
Цитата(ЛеонидК @ Apr 26 2011, 22:18) *
AVRStudio не пользуюсь.
Делал для себя.
Красивости от скуки.
Моя селедка, в какой цвет захочу в тот и покрашу.
"Вопросов больше нет"
ЛеонидК
сообщение Apr 27 2011, 19:52
Пользователь №: 44 027
Устранил ошибку отображения калибровочных битов.
Добавил задержку для bitband программатора.
И еще кое-что.
Если обнаружатся ошибки, пишите. Если смогу помогу.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Apr 27 2011, 19:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVRdudeGUI.zip ( 975.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
SysRq
сообщение Apr 28 2011, 09:43
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(ЛеонидК @ Apr 27 2011, 23:52) *
...bitband программатора.
1) Если нет доступных COM-портов, остаётся несолидное "яя" в оконце (на последней вкладке с частотами то же самое видел);
2) От надписей с тенями хочется глаза потереть sad.gif ежели сократить расстояние от текста до тени, вроде лучше должно быть?
3) Сделать комбобоксы без редактирования?
ЛеонидК
сообщение Apr 28 2011, 18:54
Сообщение #19
bitbang? - ну да, конечно.
Когда-то учил иностранные: русский и немецкий.
Шутка.
1 - кажется исправил.
2 - а чего на них смотреть, ведь не активные.
3 - согласен, сделал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVRdudeGUIexe.zip ( 52.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Andrew O. Shadou...
сообщение May 8 2011, 10:25
Сообщение #20
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 27 694
Выложите, пожалуйста, исходные коды под какой-нибудь свободной лицензией на хостинг вроде Google Code. Этим Вы можете поспособствовать развитию Вашего проекта.
А вообще, уже достаточно давно есть http://sourceforge.net/projects/avrdude-gui/
ЛеонидК
сообщение May 8 2011, 14:01
Сообщение #21
Не очень понял.
Так уже достаточно давно есть, или выложить исходники?
Если Вы думаете что есть только это, то глубоко заблуждаетесь.
Все уже давно придумано. Даже велосипед.
Если нужны исходники, выложу. Без всяких лицензий. Даже свободных.
Выше один любитель уже интересовался, а потом оказалось, что ему то и не нужно.
Так, из принципа.
prottoss
сообщение May 30 2011, 16:52
Сообщение #22
Пользователь №: 3 659
Цитата(ЛеонидК)
Спасибо за поддержку программатора sm.gif НО
2. Прошивки эмулируют либо протокол JTAGICEmkII (ISP, JTAG, PDI) либо STK500v2 (ISP).По этому, я думаю, в меню выбора как раз нужно вписать,как и сделано, кстати, в командной строке AVRDUDE:
JTAG2, JTAG2ISP, JTAG2PDI
Подключив программатор к компьютеру (прошивка STK500v2), указав СОМ-порт так и не удалось с ним связаться sad.gif Какие то исключения возникают. Один раз заругался на какую-то либу от FTDI...
Программа avrdude 5.10
ЛеонидК
сообщение May 30 2011, 21:16
Сообщение #23
1 и 2 переделал. Хозяин барин.
Если честно, откуда взялся STK500v2 уже не помню. Программатора с такой прошивкой у меня нет и я не пробовал.
Но, в принципе, должен работать. Программирует то, AVRDude.
- Программа avrdude 5.10
Это я не понял. Файл AVRDudeGui.exe нужно использовать, заменив им тот, что находится в архиве выше (AVRDudeGui.zip). Там два AVRDude. Старый avrdude 5.10 и новый avrdude 5.9. Какой-то из программаторов не захотел работать с новым.
STK500v2 подключен к avrdude 5.9. Может нужно avrdude 5.10, Проверить не на чем, поэтому убрал.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - May 30 2011, 21:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVRdudeGUIexe.zip ( 52.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
ЛеонидК
сообщение Jun 1 2011, 20:16
Сообщение #24
Ув. программисты.
Смотрю я на свое произведение и думаю.
Как минимум 11 человек скачало AVRDudeGUIexe.zip не скачав всего архива AVRDudeGui.zip.
Зачем? Из принципа? Заначка карман не тянет?
Ну, может, я не очень доходчиво объяснил.
Но он же не работает сам по себе, а вопросов нет. Странно все это.
Вам не кажется?
juvf
сообщение Jun 2 2011, 06:34
Сообщение #25
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Делал для себя, поэтому претензии не принимаются.
отзыв (не претензия) по гую: А почему шрифт размыт? Понятно, что автор его под себя размыл, но как может такой "размытый" шрифт нравится?
Запускал под win 7. Может шрифт только под 7-ой размыт, тогда автору не мешало бы убрать тени, создающие эффект размытости или что-то еще исправить. имхо.
ЛеонидК
сообщение Jun 2 2011, 15:24
Сообщение #26
Еще раз.
Делал для себя. Кто хочет пользуется.
Мне нравиться. Моя селедка, в какой цвет захочу в такой и покрашу.
Сообщение отредактировал ЛеонидК - Jun 2 2011, 15:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
