> Симистор и друзья, Симистор,оптодрайвер,ток удержания
snayperAlfa
сообщение Jan 28 2009, 23:04
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Решил я тут поэксперементировать с симистором и попытаться его правильно использовать. Значит по порядку.
Схем 1
Лампочка на 100 Вт. Ключ когда замкнут - лампочка светится biggrin.gif.Переключаю - не светится. Вроде бы все хорошо, но смотрю я на амперметр и фигею - ток больше 200 мА!!! Нехорошо.
Схем 2
Допиваю резистор в цепь. Ключ замкнут - лампочка светится.Переключаю - не светится. Смотрю на амперметр - ёпсель- мопсель! 6 мА - совсем другое дело. Щастье то какое.
Но както нехорошо напрямую управлять симистором - высоковольтная цепь как никак. Нашел я такую штуку как MOC3041.Открываю даташит и смотрю схему включения
Схем 3
И тут появились вопорсы всякие:
1)Там есть резисторы на 360 и 330 Ом. Они образуют делитель напряжения для управляющего электрода. Посчитаем напряжение: (220*330) / (360+330) = 105 Вольт. Немножко дохрена мне так кажется.
2)А какой же тогда ток поступает на управляющий электрод? 220/(360+330) = 318 мА !!! Вот тут у меня сомнения на счет этого расчета. Просветите меня плз
Вот этот ток интересут
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jan 28 2009, 23:07
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
- snayperAlfa   Симистор и друзья   Jan 28 2009, 23:04
- - rezident   Когда тиристор мощный открылся он шунтирует цепь п...   Jan 28 2009, 23:14
- - Flasher   330 нужен вообще чтоб не открывался при помехах. а...   Jan 28 2009, 23:29
- - snayperAlfa   А если поменять фазу с нулем,меня интересует какое...   Jan 29 2009, 08:18
|- - Alexashka   Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 11:18) ...   Jan 29 2009, 12:09
- - _Pasha   Цитата(snayperAlfa @ Jan 29 2009, 02:04) ...   Jan 29 2009, 13:23
- - snayperAlfa   Пасиб усем за мысли, на днях проэксперементирую с ...   Jan 29 2009, 16:17
- - VOSAP   А подскажите какой мощности резисторов будет доста...   Mar 3 2009, 14:22
|- - Прохожий   Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 17:22) А подск...   Mar 3 2009, 18:20
- - sera_os   Цитата(VOSAP @ Mar 3 2009, 16:22) А подск...   Mar 3 2009, 18:50
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 21:50) Я исп...   Mar 3 2009, 19:12
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:12) Надо...   Mar 3 2009, 19:40
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:40) SMD12...   Mar 3 2009, 19:49
- - VOSAP   Спасибо, я поставил 680 Ом в оба плеча, по 0.5 ват...   Mar 3 2009, 19:47
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 21:49) Скол...   Mar 3 2009, 19:58
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 22:58) Доста...   Mar 3 2009, 20:35
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:35) Иным...   Mar 3 2009, 20:48
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Mar 3 2009, 23:48) Там ...   Mar 3 2009, 20:58
|- - rezident   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2009, 01:58) Обос...   Mar 3 2009, 21:48
- - sera_os   Цитата(Прохожий @ Mar 3 2009, 22:35) Обра...   Mar 3 2009, 21:25
|- - Прохожий   Цитата(sera_os @ Mar 4 2009, 00:25) Как я...   Mar 3 2009, 21:50
- - taurus   Скажите пожалуйста а из каких соображений выбирает...   Apr 12 2009, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.03048 секунд с 7
