2 страниц V  < 1 2
> Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C
av-master
сообщение Jan 30 2009, 16:59
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
А разве установки соединения нет? она какраз таки трафик жрет, да и по разрыву ОПСОСЫ траф округляют...
zltigo
сообщение Jan 30 2009, 20:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(stream @ Jan 30 2009, 17:16) *
Это не очень страшно, потому при этой процедуре никакого обмена по сети не происходит.
Ну как минимум ARP должен отработать, и если нет ARP таблиц(а зачем они для единственного сокета), то обмен по сети будет. Кроме того прием накроется на отключенном.
stream
сообщение Feb 2 2009, 15:45
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
На UDP нет установки соединения. А собственно GPRS-сессия (когда трафик и округляют) закрываться не будет.
Бред какой. При чем тут ARP и как оно связано с сокетом? Это из совершенно другой области.
О! А вот это - дельная мысль. А еще интересный момент - на какой локальный порт он принимает датаграммы, и меняется ли этот номер при переоткрытии UDP. Так что рассылать датаграммы на разные адреса/порты можно ценой нескольких лишних команд, но если при этом надо еще и принимать ответы от нескольких абонентов - могут начаться большие проблемы. Надо проверять экспериментально.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
