> Размещение констант по фиксированным адресам, IAR,AVR,C
west329_
сообщение Jan 30 2009, 10:23
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Ув. подскажите как правильно прописывается массив констант на С в ИАР, только по фиксированному адрессу, хочу разместить его в конце флеш памяти, чтоб потом подручными средствами можно было прочесть прошивку и изманить нужные константы, не копаясь в самой прошивке.
Сообщение отредактировал west329_ - Jan 30 2009, 10:25
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2009, 11:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В скрипте линкера создаете свой сегмент (там много похожих строчек, разберетесь). В коде на С указываете #pragma location = имя сегмента. В коде на ассемблере - RSEG имя сегмента
Примеры - в документации, описании #pragma location и RSEG
west329_
сообщение Jan 30 2009, 12:53
Из: UKR/Voz
в файле cfg3s.xcl
в пункте
// Code (flash) segments
пишу следущее
-Z(CODE)MAIN_DATA_F=0x3FF0-0x3FFF
потом в файде маин
#pragma location = MAIN_DATA_F;
в итоге
Error[Pe020]: identifier "MAIN_DATA_F" is undefined E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\eth_rem_dev_tcp-2.11\main.c 142
west329_
сообщение Jan 30 2009, 14:25
Из: UKR/Voz
пробовал так, данные при этом размещаюся в ОЗУ
#pragma constseg=MAIN_DATA_F
const unsigned char my1[] = {0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,
0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x11};
#pragma constseg=default
-Z(CONST)MAIN_DATA_F=700-7FF
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2009, 18:29
Из: Рига, Латвия
Ну документацию-то надо было почитать...
#pragma segment = "MAIN_DATA_F"
#pragma location = "MAIN_DATA_F"
const __flash unsigned char my1[] =
west329_
сообщение Jan 30 2009, 20:51
Из: UKR/Voz
Благодарю за помощь всё получилось. Праввда надо было ещё -Z(CODE)MAIN_DATA_F=700-7FF вместо -Z(CONST)MAIN_DATA_F=700-7FF.
А как компилятор будет реагировать если посреди программы будут стоять мои константы, как ход выполнения программы ? джампы, ? будут перепрыгивать через мой сегмент. Интересуюсь, в реалии константы размещу после прошивки в конце флеш.
SasaVitebsk
сообщение Jan 31 2009, 21:09
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Не компилятор, а линкер. Вот никогда не пробовал. А зачем ему дополнительные сложности создавать?
Скорее всего нормально. Но если вы хотите просто разместить константы в конце текста программы, то вы можете просто пододвинуть левую границу сегмента, ближе к началу. Например 100-7FF.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2009, 22:08
Из: Рига, Латвия
У ИАРовского линкера есть замечательная возмжность - задавать сегменты в виде нескольких кусков памяти. Таким образом вы можете указать одну часть сегмента кода до ваших констант и вторую - после. Никаких переходов линкер вставлять не будет. Просто он сколько сможет целых функций, столько и запихнет в первую часть сегмента, что не уместилось - во вторую. За примером можно сходить в скрипты для MSP430 - у старших моделей сегмент векторов находится посреди сегмента кода.
plombir
сообщение Feb 1 2009, 22:06
Пользователь №: 12 191
__root __flash unsigned char my1[] @ 0x0700 =
west329_
сообщение Feb 2 2009, 07:57
Из: UKR/Voz
интересный вариант, даже линковщик нетрогал все с первого раза заработало
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
