> Как записать биты в массив
Xenom0rph
сообщение Jan 30 2009, 15:59
Пользователь №: 40 646
на МК приходят биты, мне их надо записать в массив, так как их достаточно много, не очень удобно, писать один бит в массив как байт, а сделано так, вот хочу переделать но никогда не работал с битами. И не знаю как их правильно туда помещать.
Задача такая на МК пришел поток 0 и 1. Допустим 1010011010101011, сейчас это занимает 16 байт, но ведь как то можно это в 2 байта уложить, вопрос как? Ну и потом это надо вывести по USART на ПК иопять получить 1010011010101011, но уже как 16 байт!
Stanislav_S
сообщение Jan 30 2009, 17:25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну например можно так с помощью битового поля, так упаковывается один байт:
union input_data
  unsigned char data;
  struct
    unsigned char in0:1;
    unsigned char in1:1;
    unsigned char in2:1;
    unsigned char in3:1;
    unsigned char in4:1;
    unsigned char in5:1;
    unsigned char in6:1;
    unsigned char in7:1;
  }byte;
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Xenom0rph
сообщение Jan 30 2009, 17:59
rolleyes.gif а как этим пользоваться?
ARV
сообщение Jan 30 2009, 18:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
и как к этому битовому полю обращаться, чтоб удобно было? это явно не то!
может, вот так лучше:
unsigned char buf[2];
// макросы для работы с битом номер х
#define set_bit(x) (buf[x/8] | (1<<(x % 8))
#define clr_bit(x) (buf[x/8] & ~(1<<(x % 8))
#define get_bit(x) (buf[x/8] & (1<<(x % 8))
когда надо в массив записать 1, используем set_bit(), когда нолик - clr_bit(), а когда надо проверить, что там в массиве, то используем get_bit()
// вывод битов из массива
for(i=0; i<16; i++)
   if(get_bit(i))
      printf("1");
   else
      printf("0");
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
OLEG_BOS
сообщение Jan 30 2009, 18:09
Пользователь №: 11 639
Цитата(Xenom0rph @ Jan 30 2009, 18:59) *
на МК приходят биты, мне их надо записать в массив, так как их достаточно много, не очень удобно, писать один бит в массив как байт..
"..писать один бит в массив как байт.." не то что "..не очень удобно", а и слишком расходно, особенно для МК biggrin.gif
Понятное дело, что нужно сначала побитно принять данные, потом упаковать в нужный формат числа и лишь потом записывать полученное число в массив.
Вот Вам для примера ( пример для 8- битного АVR)один из вариантов побитного чтения 16-ти битных ( 2 байта ) последовательных данных с порта МК . При необходимости можно без труда переделать с другую произвольную длину..
*                Чтение последовательных 16-ти битных данных  с входа DAT_IN
* Чтение данных происходит по переднему фронту сигнала CLK
#define PIN_DAT_IN              PINB
#define MASK_PIN_DAT_IN    0x10
int ReadData (void)
    int data = 0;
    unsigned char temp;
    for (unsigned char i = 0; i < 16; i++)
        Clk_set(0);                        /*   */
        temp = PIN_DAT_IN;                    /* Читаем  состояние входов  порта контроллера */
                                    /* По маске выделяем вход с которого читаем данные  */
        if (temp & MASK_PIN_DAT_IN)
            data |= 0x01;                    /* Если на входе  "1" */
        data <<= 1;                        /* Сдвигаем данные для приема следующего бита */
        Clk_set(1);                        /*  */
    return(data);
Обратное преобразование на компе противоположное упаковке:
В цыкле с последующим сдвигом по маске выделяем бит( начиная со старшего значащего или младшего бита - завистит от того куда делаем сдвиг и по какому биту выставленна маска), который хотим отобразить на экране. Если в нужном бите "1" значит печатаем на экране "1", если "0" - значит печатаем "0" rolleyes.gif
demiurg_spb
сообщение Jan 31 2009, 09:49
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
А в чём проблема? В структуре есть поля битовые или нет - это без разницы. Обращаться напрямую очень просто и очень удобно.
struct_name.field_name1 = 1;
struct_name.field_name2 = 0;
Единственное ограничение - нельзя сделать массив из бит.
Поэтому работать в цикле с битовыми полями действительно невозможно.
Для упаковки бит в байты хороший вариант OLEG_BOS продемонстрировал.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
