> Помогите с ЭПРА для питания люм. лампы, Питать надо не на номинальной мощности лампы, а где-то на 20 %
belax
сообщение Jan 31 2009, 10:23
Пользователь №: 3 570
Здравствуйте,
Пытаюсь сделать источник питания для люминесцентных ламп (ЭПРА) T8. Но не простой.
Лампа должна светиться где-то 20 % от ее номинальной яркости.
Сейчас собрал макет на микросхеме IR2153 с лампой 36W T8.
Схема обвязки люм. лампы как в прикрепленном файле.
Подобрал Lres и Cres так, что на частоте где-то 35 кГц лампа уверенно зажигается и светится на нужной яркости. Катоды в этой схеме постоянно подогреваются (ток подогрева зависит от частоты, конденсаторов Ch1,2 и количества витков).
Но, при таком свечении на лампе наблюдается странный и неприемлемый эффект:
Лампа горит не равномерно, а как “зебра”. То есть имеются участки с большей и меньшей яркостью. Когда берешь рукой лампу, эти участки с разной яркостью начинают “бегать” вдоль лампы.
Я думал, что это как-то связано с температурой нитей накаливания и их эмиссионной способностью. Увеличил конденсаторы Ch1 и Ch2. На концах лампы уже проглядывалось желто-красное свечение. Эффект этот ("зебры") стал менее заметен (когда лампа на столе), но когда лампу берешь рукой (или двумя) этот эффект опять появляется.
Вопросы:
1) Как избавиться от эффекта неравномерной яркости вдоль лампы (“зебры”)? С чем это связано?
2) Насколько должны быть нагреты катоды лампы (когда ее яркость около 20 % от номинальной), чтобы ее срок службы был такой же как и у лампы с питанием на номинальной мощности (36 Вт).
3) Какие еще способы диммирования люминесцентных ламп существуют (может быть ШИМ?)?
Очень буду рад, если кто-нибудь поделится советом.
Сообщение отредактировал belax - Jan 31 2009, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
