3 страниц V  < 1 2 3 >
> Светофор в "Си"для контроллера с SIG_INTERRUPT0
aesok
сообщение Jan 31 2009, 21:00
Пользователь №: 17 484
Цитата(Qwertty @ Jan 31 2009, 22:40) *
Вовсе нет. Даже на Вашем любимом GCC. Зависит от способа объявления переменной i.
Она ведь может и квалификатор volatile иметь.
Я не ипытываю никаких чувств к GCC.
В контексте данного поста переменная i объявленна как long.
Время задержки удобнее указывать или в секундах (ms, us) и использовать макросы _delay_ms, _delay_us или в машиных циклах используя _delay_loop_1(uint8_t __count), _delay_loop_2(uint16_t __count) и начиная с WinAVR20081205 __builtin_avr_delay_cycles(uint32_t __count), а не в попугаях меняющихся в зависимости от версии компилятора и уровня оптимизации.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 31 2009, 21:09
singlskv
сообщение Jan 31 2009, 21:46
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rvk @ Jan 31 2009, 19:58) *
Вот такой код сработает при любом уровне оптимизации.
for(i=0;i<100;i++){
PORTC=1;
код задержки однозначно в мемориз...
и даже лучше в такой интерпретации:
for(i=0;i<100;i++){
PORTC=rand();
Rst7
сообщение Jan 31 2009, 22:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
for(i=0;i<100;i++){
PORTC=rand();
Не, не круто. Предлагаю зажечь так
for(i=0;i<100;i++){*((volatile int*)i)=rand();}
Хотя, это конечно шутка. Вообще-то такая затычка имеет право на существование в таком виде
for(i=0;i<100;i++){SREG;}
Разве что в плюсах обматерит, где-то тут целый топик по этому поводу был.
singlskv
сообщение Jan 31 2009, 22:13
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Ну вот, Вы всю "малину" иcтоптали, я то хотел автора сего "шедевра" задержек подвести через пару
страничек обсуждений smile.gif к мысли что нужно SREG;
Rst7
сообщение Jan 31 2009, 22:20
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
через пару страничек обсуждений
Будем считать, что я Вас спас от бана за флуд. Так что не жалуйтесь wink.gif
singlskv
сообщение Jan 31 2009, 22:23
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
delamoure
сообщение Feb 1 2009, 01:14
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
2Rst7
"for(i=0;i<100;i++){*((volatile int*)i)=rand();}"
Ну нельзя гнать так ночью.
Посмотрел на конструкцию, мысль: все понятно, но что это за "{" и "}"...
Пипец, иду спать...
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 44 210
Товарищи а что собственно такое это SREG ??? Облазил гугл, форум посмотрел, ничего дельного не нашел.
Есть догадки, но не осмеливаюсь произнести их в слух т.к слишком глупые догатки....
SysRq
сообщение Feb 1 2009, 13:45
Сообщение #24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Регистр состояния smile.gif http://www.atmel.ru/Articles/Atmel15.htm
rvk
сообщение Feb 1 2009, 15:13
Сообщение #25
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
Означает прочитать 100 раз содержимое регистра SREG в никуда.
Сообщение отредактировал rvk - Feb 1 2009, 15:46
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 15:30
Сообщение #26
Всё работает не так как нужно, а именно :
первый борт пробегает все лампочки и останавливается из-за а=1, но второй борт не получает а=0 и получается так что они оба стоят. Это происходит при задержке и без ней и даже с
Я незнаю что ещё изменить в программе. На данный момент она выглядит так.
CODE
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
void lampochki()
if(PORTB==1)
cntr=14;
PORTB=3;
else if(PORTB==3)
PORTB=4;
cntr=28;
else if(PORTB==4)
PORTB=2;
cntr=14;
else if(PORTB==2)
PORTB=1;
cntr=28;
a=1;
PORTC = 1;
long i;
for(i = 0; i < 100; i++){
SREG;
PORTC = 0;
int main()
DDRB=7;
DDRD=0;
PORTB=1;
DDRC = 7;
PORTC=0;
TCNT0 = 244;
TCCR0 = 5;
TIMSK = 1;
GICR = 64; // interrupt port D0 ein
MCUCR = 1; // oder 2
sei();
while(1){}
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0){
static short cntr = 28;
static int a=0;
if(!(cntr--))
TCNT0=244;
if(a==0)
lampochki();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
a=0;
aesok
сообщение Feb 1 2009, 15:44
Сообщение #27
Зачем Вы переменую "a" сделали локальной???????
Она то как раз должна быть глобальной и volatile.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 1 2009, 15:47
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 15:54
Сообщение #28
Анатолий.
Теперь она глобальная и volatile, но всё же не идёт программка ...
В чём может быть проблемма???? Я немогу найти ошибку.
SysRq
сообщение Feb 1 2009, 17:25
Сообщение #29
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А у вас ATMega8? Или 48?
Сообщение отредактировал SysRq - Feb 1 2009, 17:28
konstatinopol
сообщение Feb 1 2009, 17:36
Сообщение #30
Цитата(SysRq @ Feb 1 2009, 21:25) *
Если у вас ATMega48 (исхожу из картинки), то этот кусок:
является бредом каким-то (GICR вообще не существует, а с MCUCR выполняется часть процедуры переноса таблицы векторов прерываний).
Дело в том что в предыдущих программах мы работали с GICR и MCUCR и всё работало, просто в данном случае я не уверен в правильности этих значений.
А с EICRA , EIFR и EIMSK мы не работали, но если вы скажите что так правильнее то не буду спорить. Но всё же хотелось зделать программу с GICR и MCUCR.
Точное название борта немогу дать, но на странице производителя стоит myAVR Board MK1 LPT. Страна Германия.
Причина редактирования: Уменьшение цитируемого сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01952 секунд с 7
