2 страниц V  < 1 2
> Мега 16 сбрасывается
андрей3
сообщение Mar 15 2009, 16:07
Пользователь №: 27 105
Цитата(andr_k55 @ Feb 1 2009, 09:35) *
Пишу с мобильного. Схема сброса-резистор 10 ком на +5в. Емкости 100 мкф до стабилизатора и 470 мкф после, возле выводов питания 0,1 мкф. Основная прога while(1){}, все в прерываниях, время выполнения меньше периода вызова прерывания. Если всеже проблема в питании?
Питание организовано плохо. До стабилизатора надо не менее 1000 мкф , после достаточно 10 мкф + 0.1 керамика
Andrew_k5
сообщение Mar 16 2009, 14:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
У меня дома холодильник - генератор помех, при включении контроллеры сбрасываются, неужели просадка по питанию?
muravei
сообщение Mar 16 2009, 18:26
Пользователь №: 7 591
-контакты в холодильнике искрят не хило
smac
сообщение Mar 16 2009, 19:31
Сообщение #19
Пользователь №: 38 003
99 % что так оно и есть, но холодильник холодильнику рознь. Есть старинные экземпляры, с которыми и просадка по питалову возможна (естественно в дополнение к искрению), у меня на даче такой.
Andrew_k5
сообщение Mar 19 2009, 11:51
Сообщение #20
Из: Днепропетровск
Вопрос по надежности, плата проработала пару месяцев безотказно, но сейчас начались "зависания", на что обратить внимание, думаю проблема не программная, скорее всего плохой контакт, микросхема установлена в панельке, кто сталкивался подскажите где искать неисправность.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
